Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Voda v sachte
Ahojte ,chcem sa spytat ci je normalne ze mame v reviznej sachte vysoko vodu po tychto 4roch dnoch dazdov..do domu nam netecie len vecer nam pomaly odteka z kuchynskeho umyvadla.ale ked splachnem wc ci na prizemi alebo na poschodi,normalne odtecie..na bvs povedali ze cerpadla im idu naplno ale druhy den je ta hladina rovnaka ..co si myslite..dakujem
@bonedog po tychto dazdoch sa nemusime ani cudovat, ze to proste nestiha. Myslim, ze je to normalne a isto nebudes sam, co mas takto zaplavenu sachtu.
@bonedog nie som si celkom isty ci s tym maju suvis tieto dazde... do splaskovej kanalizacie idu len splasky z domu nie dazdova voda..
@richard71 ale maju. V novych stvrtiach sa stava len jedna kanalizacia a to splaskova. Dazdova sa nestavia, tak ze ked prsi, tak zakonite voda z ciest skonci v kanaloch splaskovej kanalizacie...
@patrox neviem ako sa to robi ale je to zakazane...
V Bratislave je veľmi málo štvrtí s dvomi kanalizáciami. Takže tak... ;-)
@patrox presne tak a este k tomu sa mnohi investori neobtazuju budovanim vsakov, ale odvedu dazdovu vodu do splaskovej kanalizacie... hoci je to nelegalne
No volal som na bvs a vraj do kanalizacie presakuje spodna voda, ze treba cakat na pekne pocasie😂.len uz je hladina 56cm od poklopu,takze zajtra to mam asi na pozemku. Ze ked to odcerpam do hodiny to je naspet ,tak neviem.
@bonedog Ok, takze potom presakuje aj kanalizacia do spodnych vod nie? To je v poriadku?
No to v poriadku neni..celej stvrti to tu robi uz 2,3 roky vraj. Chcel som ist aj obecny,ze ci mam cakat sracky v kupelni a co potom. Neni to len moj problem ale v celej oblasti, aby si si zas nemyslel ze to ja znecistujem alebo co.
