Vnútorná kanalizácia
Dobrý deň,chcel by som vás poprosiť o rady ohľadom vnútornej kanalizácie.Prípajam sa na obecnú kanalizáciu.Mám starší 2poschodový dom s pivnicou.Pripájam aj 2 jednoduché náčrty.Potreboval by som poradiť v týchto otázkach: 1.V miestnosti č.2 mám použiť rúru DN 160 KG alebo HT?Rúra bude vedená na stene na konzolách s objímkami cca každých 1,6 metra 2.Môžem pootočiť redukciu 160/110 o 90 stupňov aby som získal niečo na výške v miestnosti č.1? 3.Dať odbočku na vaňu a umývadlo v pivnici 45 alebo 67 stupňové? 4.Prípojka na záchod mi vychádza trošku vyššie ako je teraz,môžem tam použiť aj odbočku 87stupňov? 5.Rúra DN 50 pôjde po stene a bude napojená na 63 mm staré lepené prípojky z 1.poschodia od kuchyne z drezu a od kúpeľne z umývadla a vane.Môžem takto zmenšiť priemer? 6.Neviem sa rozhodnúť či použiť v miestnosti č.2 čistiacu tvarovku alebo spätnú klapku.Jeden výrobca spätnej klapky uvádza,že pred klapkou má byť prevýšenie 0,7xDN (cca11cm) a to by mi už veľmi zle výškovo vychádzalo Ďakujem za rady
@chaluparko 1.V miestnosti č.2 mám použiť rúru DN 160 KG alebo HT?Rúra bude vedená na stene na konzolách s objímkami cca každých 1,6 metra Pre RD stačí priemer125, až priprípojke do ver. kanal zvýšiť priemer podľa osadenej odbočky. 2.Môžem pootočiť redukciu 160/110 o 90 stupňov aby som získal niečo na výške v miestnosti č.1? Keď tam bude 125, stačí lw aj tak sa odbočky osádzajú ležazo, nie s vývodom hore. 3.Dať odbočku na vaňu a umývadlo v pivnici 45 alebo 67 stupňové? Akúkoľvek 4.Prípojka na záchod mi vychádza trošku vyššie ako je teraz,môžem tam použiť aj odbočku 87stupňov? áno 5.Rúra DN 50 pôjde po stene a bude napojená na 63 mm staré lepené prípojky z 1.poschodia od kuchyne z drezu a od kúpeľne z umývadla a vane.Môžem takto zmenšiť priemer? to nie je dobré riešenie, priemery sa potrase musia zväčšovať, teraz je priemer 75 6.Neviem sa rozhodnúť či použiť v miestnosti č.2 čistiacu tvarovku alebo spätnú klapku.Jeden výrobca spätnej klapky uvádza,že pred klapkou má byť prevýšenie 0,7xDN (cca11cm) a to by mi už veľmi zle výškovo vychádzalo Späťná klapaka je zbytočná, jej účinok je obmedzený (skorožiadny) Čistiaci kus sa dáva na zvislé potrubie (nápis stúpačka.)
Ďakujem pekne jan45 ,ešte by som sa opýtal,tá 125 sa dáva minimálne v spáde 2% alebo 3%?Do domu som už dávnejšie priviedol KG 160 cez základ,tak už by som pokračoval tou 125 šedou HT.Obecná revízna šachta je vzdialená 4m od domu na obecnom pozemku.Náš pozemok hraničí 2m od domu.Vo vyjadrení BVS je uvedené,že požadujú revíznu šachtu umiestniť 1m za hranicou nehnuteľnosti,na pozemku vlastníka.Rozumel som tomu tak,že v pivnici v miestnosti č.2 dám tú klapku(ak to môžem brať ako náhradu revíznej šachty),poprípade tú zatváraciu klapku vyberiem z nej 🙂 Alebo bude stačiť čistiaca tvarovka v miestnosti č.1 na stupačke vzdialená cca 12m od obecnej šachty?Pýtam sa hlavne ohľadom technického pracovníka,ktorý to potom odobruje.Vďaka
@chaluparko dnes bezne staci spad 1%, viskozita dnesnych KG rur je uplne inde ako liatina. Ale ak nemas presnu vodovahu, je lepsie dat 2% ako mat niekde protispad. Hlavne treba dat pozor pri zasypani pieskom a este rury pred finalnym zasypanim premerat...
Záleží podľa priemeru rúr, ale odpady sa dávajú od 1% až do 5%... Aj starí majstri sa vždy viac pohybovali okolo tohto maxima a aj po desiatkách rokov s takými odpadmi nie je žiaden problém. Ba naopak, je tu istota dobrého odvodu splášok/odpadu. Možno som debil ja, alebo súčasná filozofia realizácie tech. rozvodov. Pred pár dňami mi jeden mladý vodár vraví: "Ujo, my sme v Nemecku často robili odpady aj kúsok do protispádu - takto to chceli"... Nuž s týmto výrokom ma dorazil...
@petersd isto to tak niekto chcel. ako na to by som sa tiez pozrel, ale tak ak sa da , tak sklon vacsi proste nie je na skodu
@jozef7778 Hej, ale zas naopak, s veľkým sklonom treba narábať opatrne. Iba do istej miery ! Lebo pri veľkom sklone sa môže stať, že v rure voda utečie a husté ostane 🙂
@mgx Vďaka.Tie 4metre do domu z obecnej šachty som poctivo vyspádoval 2% a podsypal aj zasypal pieskom(vodováha 2m Stabila).V dome už budem dávať len dĺžku 1,3 metra pod poter v miestnosti č.1( neviem či dať tam radšej KG), ale hlavne sa mi jednalo o minimálny spád tej 125 v miestnosti č.2,nakoľko mi to dvíha osadenie pre záchod.A stále nemám jasno ohľadom tej revíznej šachty,či čo tam má po správnosti byť.Ďalšia revízna šachta pred domom 3metre od obec.šachty mi nedáva zmysel.Môže sa to riešiť v dome buď tou klapkou alebo čistiacou tvarovkou?
@chaluparko - este raz si precitaj co napisal @jan45. 2 revizne sachty na 5m useku su zbytocnost, hlavne ak mas DN125 a normalne podmienky (ziadne lomy 90st a pod). Aj ked do budes krtkovat, nebudes to robit z vlastnej pivnice, ale z vonku a skoncis vo WC. https://www.aquapumps.sk/kanalizacne-... Spatna klapka je dobra vec, ale len v pripade ze dochadza k vzdutiu v kanalizacii. Ak su u vas odtokove pomery dobre, je to zbytocne a staci tam dat len cistiaci kus, aj to by som ho dal do stupacky, aby bol vo zvislej polohe. https://www.obi.sk/kg-rury/marley-kan...
