Odpoveď na príspevok od slnecnica3:
Prosím vás o radu, je možné, že po 9 mesiacoch po… @slnecnica3 evidentne bude niekde chyba. Treba sondu ak nic nebude vidno, je zly spad. Ponoze len vyburat a prerobit tak ci tak.Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@slnecnica3 evidentne bude niekde chyba. Treba s… @sousedekovci89 ĎakujemOdpoveď na príspevok od slnecnica3:
Prosím vás o radu, je možné, že po 9 mesiacoch po… @slnecnica3 ked vam to bude cistit, nechajte si to pozriet kamerou, zisti pricinu napr. zle vyspadovanie - bude tam stat voda a pod. Ak zisti pricinu mozete zacat riesit napravu. My sme mali nieco podobne cca po 7 rokoch sa nam to ucpalo. Nelejeme tam oleje ani jedlo a pod. Ale aj tak sa nam zaniesol odpad z kuchyne mastnotou. mame tam miesto ktore je zle vyspadovane, stoji tam cca 0.5cm voda a tam sa to zbieraOdpoveď na príspevok od slnecnica3:
Prosím vás o radu, je možné, že po 9 mesiacoch po… @slnecnica3 Je mi ľúto, ale naisto to bude tak, ako píše @sousedekovci89 . Vieš, to sú tí novodobí predpisoví majstri, no bez životných skúseností. S digitálnou vodováhou nastavujú projektantmi doporučené spády 1 - 2 %, lebo napr. 3 % už môže podľa nich byť "priveľa". Stačí nejaká chybička, alebo sadne rúra v hline a z 1%-tného spádu je zrazu protispád mínus 1%. V živote som nestretol a ani nepočul o problémoch, žeby tie niekto mal kvôli priveľkým spádom v kanalizácii. Naopak, problémy s tabuľkovými minispádmi sú tu každú chvíľu. Ak to priestorová situácia dovoľuje, tak pod 5 % spádu sa ani nebavím.... @abocinm 0,5 cm "jazierko" v odpadovej rúre by nemalo robiť viditeľný problém! A už absolútne nie v nejakom DN 75 - 100... Pravda, značný vplyv má dĺžka "jazierka"...Odpoveď na príspevok od petersd:
@slnecnica3 Je mi ľúto, ale naisto to bude tak, a… @petersd toto je inak ale sila, ze sa niektori ludia proste nedrzia ze dam radsej viac ako menej. potom jasne ze vznikaju taketo komplikacie a zas to len cloveku narusi jednak cely chod ale len dalsie financie. este jedine ze by tu bola nejaka moznost vyreklamovat to danej firme co to robila.Odpoveď na príspevok od steinerr:
@petersd toto je inak ale sila, ze sa niektori lu… @steinerr Teória vraví, že veľký spád spôsobí, že voda rýchlo utečie a hovienka zostávajú a upchávajú. Je to zrejme len teória, lebo ako vravím, ani raz som nestretol problém s veľkým spádom a to som už videl aj 30%. 😁 K tomu ak skúsený vodár vie ako pokombinovať jednotlivé zaústenia do odpadovej rúry,... teda ako a čím bude odpadová rúra preplachovaná,... tak je pokoj na 100 rokov.Odpoveď na príspevok od petersd:
@steinerr Teória vraví, že veľký spád spôsobí, že… @petersd tak toto je ale nejaka divna teoria 😃 ved aj ked sa ti upcha wc a nemas zvon tak najlepsie to vyriesim riadnym prudom vody z vysky 😅Odpoveď na príspevok od jaroonkel:
@petersd tak toto je ale nejaka divna teoria 😃 ve… @jaroonkel Hej, ale pri tom riadnom prúde vody nepridávaš ďalšie hovienko 🤣Odpoveď na príspevok od petersd:
@slnecnica3 Je mi ľúto, ale naisto to bude tak, a… @petersd tiez som si velku cast odpadov v dome robil sam a ziadne digi vodovahy nic proste normal vodovaha a urcil som si referecne body aky by mal byt vyskovy rozdiel poznacil a radsej vzdy trosku pridal.Odpoveď na príspevok od slnecnica3:
Prosím vás o radu, je možné, že po 9 mesiacoch po… @slnecnica3 stačí k tomu obyčajný krtko ak je na kratšiu vzdialenosť i ručný lepší je s motorčekom ked sa bude vyťahovať s prístupného kanála pripevniť na koniec retiazku , všetko okolo vyčistí, už sa mi to stalo a to mám pomerne strmý odpad akurát bola plná žumpa a kanál vo vode upchatý zožeň si nejakého hodinového manžela , ktorý to robíOdpoveď na príspevok od slnecnica3:
Prosím vás o radu, je možné, že po 9 mesiacoch po… @slnecnica3 no takto začnem .....byvate v tom dome od novostavby? resp. videli ste ako je urobený "odpad" z domu? .....lebo ak ste ste nevideli resp. kupili dom po niekom,tak ani neviete ako to je v zemi napojené,ale ..ale predpokladam ,že dom ide na kanalizaciu / nie do žumpy / ,tak ma zaujalo to,že WC a kupeľňa je spolu , neviem ako ale odchadza odpad z kuchyňe? samostatná rura do odpadu? neviem ,nejako mi to nesedí ,ale čiže teoreticky predpokladame,že WC a kupeľňa je spojena niekde ,neviem však kde? nejakým "kolenom" a dám ruku do ohňa ,že v tom kolene sa to upcháva resp. možeš si myslieť ,že nič nevyhadzuješ a podobne ,ale ver tomu ,že stači špinka za špinkou a bude sa Ti to hromadiť a nakoniec vznikne "klbko" s bordeľom ,osobne som videl upchatu 120mm ruru s "mastným" bordeľom... čiže možno by len bolo dobre najst spoj kupelna+wc ,ak je vo fasade je to horšie ak je vonku v zemi je to lepšie 😉Odpoveď na príspevok od floki:
Daj si to skontrolovat kamerou. Ja som mal proble… @floki ĎakujemOdpoveď na príspevok od duzu:
@slnecnica3 stačí k tomu obyčajný krtko ak je na … @duzu ĎakujemOdpoveď na príspevok od mato981:
@slnecnica3 no takto začnem .....byvate v tom dom… @mato981 Ďakujem. Kúpeľňa a WC sa spájajú do jednej rúry, ktorá potom ide z domu von. Kuchyňu mam rúru samostatnú vyvedenu z domu a pred septikom vonku sa tie 2 rury spaja do jednej, ktora usti do septika. S kuchyňou problémy nemám. 5 rokov bežného užívania neboli žiadne problémy a teraz ani nie po roku opäť to isté.Odpoveď na príspevok od slnecnica3:
@mato981 Ďakujem. Kúpeľňa a WC sa spájajú do jedn… @slnecnica3 ok,dobre,tak teda ešte prist na to ,že asi kde je spojena rura WC+ kupelňa a najst koleno . 😉....resp. by ma ešte zaujimalo ,čo znamená výraz " upchate WC +kupelňa" znamená to ,že vo WC to stoji alebo ,že v kupelke neodteka voda?? ďakujem .Odpoveď na príspevok od mato981:
@slnecnica3 ok,dobre,tak teda ešte prist na to ,… @mato981 neodteka, resp. aktuálne veľmi pomaly odteka vsetko z kúpeľne, aj zachodOdpoveď na príspevok od slnecnica3:
@mato981 neodteka, resp. aktuálne veľmi pomaly od… @slnecnica3 takú krátku trasu prepcháš i ručným krtkom alebo hadicou ktorá tam vojde a tlačiť prúdom vody, najlepšie WC zložiť a cez väčší otvor iste je to veľmi upchaté , niekde koleno , ak tam nepadla vložka , alebo hrubší toaletný,môžu tam byť tak vlasy a mastné potrubie od saponátou a nato nalepí všetko, stáva sa to občas
