Zamyslam sa.. budem si umyvat auto, samozrejme BIO kozmetikou, avsak na samotnom aute je pomerne vela spiny, prachu, ktore by bolo celkom fajn nepustat do (nielen) vlastnej spodnej vody. Cize by bolo super spevnit nejaku plochu a dat tam odtok. Ma to niekto takto riesene ? Problem ale je, ze co ak do toho chcem zakomponovat aj montaznu jamu. ta by avsak bola asi uz aj pod urovnom kanalizacie (neviem aku vysku by taka jama mala mat, pod uroven terenu, asi nie viac ako 2metre, ale nech je to komfortne, s rezervou. Pointa je, pokial by som chcel odtok z montaznej jamy, ktora je nizsie nez samotna kanalizacia, tak jedine s aktivnou precerpavackou? Alebo urobit plochu na umyvanie niekde inde, ale aj tak - co ak mi montaznu jamu zaleje, kedze nebude pod strechou (max strieskou, to by mala byt, kedze umyvat auto na slnku nie). Alebo blbuvzdornejsie by to bolo s pouzitim akejsi rampy ktora zvysi auto o 50cm, a montaznu jamu tahat len 1,2metra dole... Preto hladam inspiracie :) Dik
Este mi napadlo, ze mozem urobit taky prastary trik s gravitaciou, ze vyspadujem jamu, a na jej konci vybetonujem valec o priemere 40cm, a hlbke 50cm.. bude sa tak lepsie naberat voda do vedra, keby to vytopi a nemam odtok :D resp tam strcim vodnu pumpu a odsajem vsetku vodu.
@janetbla
no to moze byt, len keby chcem umyvat auto, tak by som potreboval inu plochu kde ho umyjem - aby som teda nepustal akukolvek vodu volne do podneho systemu... ide mi vlastne o to, ci mozem tieto dva elementy spojit.
ale zas, montazna jama nie je idealna na servis auta, lebo auto ej na kolesach, cize napr kolesa pomocou jamy nevymenim, a mozno ani nedam zdvihak pod auto.
lenze kedze je to pre svojpomocne kontrolovanie podvozku, tak nema velky zmysel kupovat zdvihaky (1-2tisic EUR), ale zas do jamy mozem skladovat zemiaky...
V dnesnej dobe je montazna jama dobra blbost, ked sa da za par € kupit zdvihak, bud prenosny, alebo zabudovany v podlahe, ktory ani nezavadzia.
A v jame skladovat zemiaky, kde moze byt nateceny olej je fakt super napad.
@dusantt umyvanie auta aj na vlastnom pozemku je nelegalne, nakolko pritom vela nebezpecnych castic a produktov skonci v spodnej vode. To, ze pouzijete nejake bio cistice nehra ziadnu roku.
PS nepoznam sadzobniky pokut v Trnave, ale napr. v Hessensku je za to pokuta 10.000€, v lete v case sucha sa este zvysuje.
@dusantt cele je ti to na dve veci.... na hov.... a na nic.... umyvat auto a to je jedno ci na svojom dvore alebo pred blokom je take na sedlaka...
Dnes bezne umytie stoji 3€....
A montazna jama? Co chces kontrokovat????? Casy ked ludia mali 10 rocnu zhnitu skodovecku su prec....
@dusantt jamu mas hadam vnutri auto umyvas von, jama vonku je bkbost takze je to vyriesene. Umyvat auto mozes ak to nevadi susedom mne tecie voda ked umyvam aj na travu pouzijem max trocha jari trave je v klude na aute mas max prach blato, ked prsi tak ho zmyje tiez a nik neriesi podzemne vody.
Auto na dvore sa umývalo vždy. Do vedra s vodou trochu jari, potom opláchnuť. Odtok zo spevnenej plochy do žumpy. Keď nerátam ten fliačik od nafty okolo dvierok nádrže, stále je to len prach, ktorý kanalizácia vpohode znesie.
V montážnej jame sa objavila voda, asi z nej bude studňa... :-D
@dusantt montazna jama patri do garaze, ja si ju neviem vynachvalit, ale je pravda ze s autami robim pravidelne, nie je len na kontrolovanie podvozku.
Umyvam auto tiez vonku, vacsinou staci cista voda aj bez samponu. na aute je blato, prach a v zime akurat sol. myslim si, ze az na to tretie s tym pôda fakt nema najmensi problem.
samozrejme sa nebavime o nejakom odmastovani motora, ci jeho vakpovani....na to su ine priestory.
@majkoj testovať raketové zbrane asi nie , ale auto v pohode umyť môžeš.
Dva príklady
1 Kolegová manželka umývala auto vo dvore a ich chronicky stažovačný sused zavolal na nu mestských policajtov, prišli cez plot jej povedali že nech povie že umýva eko a išli za susedom že stým nemôžu nič robiť, lebo umýva eko....
2 Bývala kolegyňa si kúpila staro nové auto a už sa po týždni vozenia tešila ako si ho v sobotu poriadne poumýva, i neváhala vytiahla auto na ulicu pred dom , priniesla kýbel s vodou a začala umývať. A po desiatich min. prišla hliadka mestských pol. že dostali udanie na znečisťovanie verejného priestranstva. Dostala pokutu 30 eur a odporúčanie aby to robila vo dvore....
Nas sused chce robit pri dome parkovisko. Chce vyrubat kriky kde v tomto obdobi hniezdia vtaky.
Po upozorneni iba pokrcil plecom akoze "nezajem".
Uz teraz sa tesim ako si bude umyvat tatose na svojom a len svojom pozemku :-N
To len tak, ze co dalej?
Vsetko je to take pekne slovenske... ved co umyjem auto na svojom pozemku.... k susedovi a do podzemnych vod to nepojde....
Sobotu nalozim vozik s odpadom a vyveziem za mesto na luku....
V nedelu sa vyberiem na turu do lesa a necham tam za sebou odpadky a plasty.....
Haloooook ludia ved v tomto meste/ dedine budu chciet zit aj nase deti.... budu zit na smetisku? S otravenou a spinavou vodou? Lebo som pouzil bio/ eko sampon na auto?
A najlepsi su ty ktory maju studnu z ktorej piju vodu a par metrou od toho zumpu s trativodom....
@mackoke
take slovenske je prezimcia viny, ako citam tvoj prispevok, nemam chut debatovat dalej..
keby napisem, ze si dam grill na zahradu, zavoals hasicov a FBI, ci nahodou neupalijem Jezisa potichu, vsakze...
"Sobotu nalozim vozik s odpadom a vyveziem za mesto na luku.... "
jedine a len ak PODLA SEBA SUDIM TEBA, clovece...
@dusantt ale to vobec nie je o grile....
Chcel som tym len napisat ze ludom je lahostajne zivotne prostredie...
Co na tom ze je umyvanie aut zakazane... ale ved ukecam policajta, nechytia ma a podobne....
Ak umyjes auto nie je to len o prachu a blate ale aj o roznych zvyskoch oleja ci nafty hoci len v stopovych mnozstvach.... ale ak umyju si ludia 100 aut uz to nie su len stopove mnozstva....
Na slovensku je za hrdinu ten kto umyl auto pred domom a nechytili ho a ten kto na to poukaze ze to nie je spravne za blbca....
@dusantt nerieš somariny, auto dostatočne umyješ v samoobslužnej autoumyvárni wapkou za 0,50 eur a je pokoj, nemusíš vyťahovať vedrá, handru, wapku, zapájať vodu do wapky a ešte sa starať kde odteká špinavá voda. Myslím že dneska je už iná doba ako za komanča, keď človek raz za týždeň v nedeľu vytiahol auto pred barák a tam ho umýval aby sused videl a závidel :-D auto je spotrebná vec a nie nejaký nosič hodnoty
@mackoke
a ked prsi, tak ten olej tam zostane na aute ?
ci ty umyvas aj motor ?
@ragnar
ak si stojis za tvrdenim, ze za 50c, alebo hoci aj 5eur umyjes v samoobsluznej, tak sem s tym, idem zobrat pozicku 1 milion, lebo neumyjes :) niektore auta su nosicom hodnoty, aj ked su vseky spotrebny tovar... a keby mam u prdele, tak sa nepytam a neplanujem (a dam to na kefy hoci aj kazdy den), asi na to mam nejaky dovod, nie? ;)
Pre tých moc ekologických pedantov auto je riadny samo o sebe veľký znečistovateľ mali by ho zakázať :-D .. ...najekologickejšie je chodiť peši.
- Miliony ton gumových častíc sa dostáva do prostredia draním pneumatík ...
- Miliony ton želených kovových častíc a iných prímesí z brdných kotúčov a platničiek
- tisíce kvapiek oleja ( vidieť na parkoviskách) sa dostáva do životného prostredia...nedá sa tomu zabrániť opravuje sa tesnenie až keď je poškodené
- to čo každý už pozná ...výfukové plyny ....
V posledných rokoch pozorujem na cestách viac a viac väčších a ešte väčších aut ... Land Rover , samý crossover .... :-D a tvárime sa ekologicky ... Veľké auto a kuracina z brazílie ... :-D
Reklamné slogany nové auto ekologické , úsporné ....bla bla bla ... všetko je len odžub viď aj kauza volkswagen
@tomas1989 je absolutne jedno ci umyvas eko, pretoze z auta zmyvas napriklad stopy oleja. Olej na svojom pozemku rovnako vylievat nesmies. Takze je to o tom, kto prizmuri oci.
