Ahojte, chcel by som sa spytat ci ma niekto skusenosti s ulozenim zumpy do zeme ( diery ) kde spodna voda uz vyraza von pri hlbke 40cm
mate nejaku radu ako spravne umiestnit zumpu, aky druh zumpy a ako to spravne poprípade odizolovat aby mi do zumpy nenatekalo a ani nevytekalo??
DAKUJEM
Izolacia je to najmenej co by ta malo trapit, zumpy su vodotesne.
Hlavne ries to ze ti ju tak vysoka spodna voda moze vytlacat zo zeme ked bude prazdna
@topfield tak celkovo betonova zumpa asi bude mat dostatocnu vahu aby ju voda v hlbke 1,5m nevytlacila...
ako poznam svoju rodinu asi prazdna nebude..
Existuje moznost aj plytkej zumpy ale zato viac m2 bude zaberat?
@pluvko pozriete si hmotnosť žumpy a ak je v tonách menšia ako objem v m3 musíte ju zaťažiť . Pri betonových to väčšinou nehrozí, plastové sa prakticky osadiť pod vodu nedajú. Ak je poklop žumpy pod hladinou spodnej vody mal by sa osadiť do malty, ale účinok nie je zaručený. Dá sa vyriešiť prestup potrubia do žumpy použitím utesňovacích prírub. Niektoré firmy robia aj ploché žumpy, ale sú drahšie.
no jama vadľa miesta tvojej žumpy a a prinajmenšom hlbšia a ko dno žumpy tvojej a 5-6 kwh čerpadlo by to zvládlo ono vytiahnutu vodu treba niekam odviesť lebo jej bude vela voda opadne a žumpu posadiš
samozrejme čerpadlo pôjde stale počas prác žumpy
