Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Trativod - vsakovanie dažďovej vody
Dobrý deň, Chcel by som sa poradiť aký materiál možno použiť ako výplň trativodu. Je mi jasne že dobra voľba by boli plastové palety, debničky od piva alebo vsakovacie koše atď. Môžem ako alternatívu použiť kusy betónu? Mam veľa stavebného odpadu. Ak ho takto využijem nemusím investovať a zbavím sa aj bordelu na dvore. Obavu mam však s toho že betón sa časom bude droliť a trativod sa tak upchá. Ďakujem
@maco85 zásyp je možný akýmkoľvek materiálom, dôležité je prekrytie geotextíliou alebo fóliou, betón sa nerozpadá ani nesadá, sadá zásyp nad ním, splachuje sa do dutín.
@maco85 Ak trativod zasypeš kusmi betónu, tak stratíš veľkú časť jeho objemu - zaplní to ten betón. Potom je otázne, aká je vsiakavosť terénu na spodku trativodu, či nebudeš potrebovať väčší objem. Betón sa nebude droliť, nemá prečo.
Ja som pouzil DT...cize beton. Ako je uvedene vysie, stavebny odpad by som neuvazoval z dovodu vyplnenia objemu potrebneho na vodu.
@chrobak7 čiže ak použijem stavebný odpad na zásyp, musím predimenzovať veľkosť jamy? Akú veľkú jamu odporúčate keď použijem stavebný odpad? Veľkosť strechy 200m2. Jedna jama pre štyri zvody. Ďakujem všetkým
@jan45 Je lepšie použiť fóliu alebo geotextíliu? Je dobre to niečím prekryť pred zasypaním zeminou? Ak áno čím? Ďakujem
Kusy betónu sa dajú použiť, určite však budú mať menej medzier ako špeciálne vsakovacie boxy a tak bude treba väčšiu jamu alebo ryhu. Na obalenie ( nie na prekrytie ) určite geotextíliu, fólia je nepriepustná a zabránila by vniku vody do drenáže. Obalujeme celú výplň, nie iba rúru drenážnu rúru ( ak ju máte )! K veľkosti : aká je tam vlastne pôda a v akej hĺbke aká ? Má kam odtiecť voda pri extrémnom prívalovom daždi alerbo naopak ešte k Vám dotečie ?
@maco85 trochu odbočím, ale tu sa prejavuje nedostatočná kvalifikácia úradníkov. Začali ste otázkou o použití a využití odpadového materiálu a nakoniec sa pýtate na objemy. Všetky tieto otázky (aspoň väčšinu)by mal zodpovedať projekt, ten by mal byť súčasťou stavebného povolenia. Vám nič nevyčítam, spoločnosť nie je pripravená na tieto úlohy. Neuvádzate odkiaľ ste , tak len všeobecne: Na strechu vám ročne spadne cca 150 m3 vody, tá je nerovnomerne rozdelená v mesiacoch, ale nárazovo spadne cca 10m3 vody. Medzerovitosť betónových zvyškov môže byť 25, pri ukladaní (vytvorení komôrok) až 35%, takže vsakovací výkop by mal mať cca 30m3 + zásyp. Zásadný vplyv na rozmery ale bude mať druh okolitej zeminy Zakrytie je lepšie aj zbytkami fólie, cez geotextíliu bude zemina stále presakovať
@jan45 @maco85 Potvrdzujem to čo povedal @jan45 nakoľko som teraz riešil problém u zákazníka v súvislosti so vsakovacími jamami na trativod a trávnikom, ktorý sme tam urobili. Zákazník si nás zavolal na pozemok, kde bol nahrubo pripravený terén (rozhrnutá zemina nakladačom). Spravili sme závlahy, výsadbu, trávnik. Po prudkých dažďoch sa mu to prepadlo presne na miestach, kde mal vsakovacie jamy. Podotýkam, že to bolo riešené pomocou takých plastových boxov a boky aj vrch mal prekryté geotextiliou, čo nám však akosi zabudol povedať.
@maco85 Presný výpočet na potrebný objem nie je. Inak som našiel staršiu tému, kde sa niekto pýtal to isté, čo ty: https://www.modrastrecha.sk/forum/kan... O približnom výpočte veľkosti jamy som písal tu: https://www.modrastrecha.sk/forum/kan...
@jan45 No v podstate mate pravdu. Projekt pre stavebne povolenie trativod absolútne nerieši. A v rozhodnutí o stavebnom povolení stavebný úrad iba konštatuje že trativod je nutnosť. Vsakovací výkop 30m3 ?Nie je to zbytočne veľa? Geotextiliu treba dať aj na spodok jamy?
@jan45 ak by som použil plastové palety (zvažujem aj tuto možnosť). Aký veľký by mal byť vsakovací výkop? Vzdialenosť od domu 5m je dostatočná?
@maco85 palety majú cca 80% volný priestor, takže stačí 10m3. geotextíliu treba navrch
@jan45 a vzdialenosť od domu 5m je dostatočná?
@maco85 najlepšie je použiť betónové skruze. Toľko objemu nezískate nijako inak. A načo to za sypať však voľný priestor je najlepší.
@maco85 podľa podložia ale bežne stačí @neutrino je to najhorší apôsob vsakovania, za prvé dno šachty musí byť min 1,5 m nad hl,s.v., a keď aj je, vytvára tlak a hrozí priame vtekanie do spodnej vody. Našťastie dažďová voda nebýva znečistená baktériami (pokiaľ nemáte na streche 100 holubov) ale dusičnanmi zo strechy môže byť.
Takto sme to mali v projekte od pána čo robí Hydrogeologicky prieskumy. Tak sme to aj tak spravili
@jan45 bývam v lokalite kde je tvrdý íl, takže iné vsakovanie nie je reálne co vidím u susedov. Spodná voda je tu v hĺbke 15m. No a ja na pozemku mláky nemám zatiaľ čo susedia so vsakovanie cez palety resp stavebný bordel áno a to majú oveľa väčší bordel. Takisto som šiel podľa projektu. No a s tým miešanie dažďovej vody a spodnej vody, to je pre mňa záhada, nakoľko aj pitné nadrze zbierajú aj dažďovú vodu tak potom aký problém. Mam dole štrkové podložie, geotextiliu všetko ako ma byt.
žiaľ, je to plod kvality a úrovne našich škôl
@neutrino vsakovanie zo stavebných pozemkov je komplexný problém a nie je vyriešený ani konštrukčne ani legislatívne. Územné plány sú spracované formálne, povolenie zástavby oblasti má byť najskôr vyriešené sieťami, to sa nedeje ani u mist, ktoré majú platený personál, útvary, nedá sa to čakať od obcí, ktoré si podľa zákona musia objednať ÚP, ale nemá im kto vysvetliť, že prevzali balík papiera bez výpovednej hodnoty.
@jan45 Dobrý deň, rada by som sa opýtala či by ste nám nevedeli poradiť či môže byť trativod umiestnený v blízkosti vodomernej šachty? Máme strechu vo veľkosti cca 290m2 a 5 odkvapových rúr zo strechy. Všetky zvody sú spojené do jedného a chceli by sme ich odviesť do trativodu, aké rozmery by mala mať jama a aká by mala byť hlboká? Čo by sme do nej mali umiestniť okrem kameňa a geotextílie? Je potrebné aj rigolové výplňové teleso? Od hranice pozemku máme dom vo vzdialenosti 7m. Ako ďaleko by mal byť trativod umiestnený od domu aby to nerobilo v budúcnosti problémy? Ďakujem pekne vopred za odpoveď. 🙂
@mmacisakova to čo sa pýtate mal urobiť projektant TZB, ktorý má podkaldy zo situácie a projektu. Projekt vsaku sa robí po bhliadke terénu a po obdržaní hydrologického posudku. Divím sa úradníkom, ktorí vedia znepríjemniť život rôznymi nepodstatnými maličkosťami, ale nevedia, že vsak je súčasťou projektu a má byť pri SP vyriešený. Pre projekt je potrebá znalosť podložia a výška spodnej vody, to je info z hg posudku
Aky je vas názor na 2,5 metrov hlboký trativod na svahovitom pozemku , ktorý sa bude nachádzať 4 metre od 3 metrového 30 ročného oporneho múru. Pod oporným múrom je susedovi zahrada a následne jeho dom. Za cenu stočného 10€ mesačne mi to príde nerentabilné a hlavne sa obavám o dlhodobú životnosť toho múra ak sa zvýši množstvo vody pri jeho základoch
@skpeter A môžeš vypúšťať dažďovú vodu do verejnej kanalizácie? To stočné máš paušál bez ohľadu na to, koľko vody spotrebuješ? Ak je odpoveď 2x áno, tak ti je trativod zbytočný.
