Trativod v ílovej pôde
Pozdravujem Idem realizovať odvedenie dažďovej vody zo strechy o ploche 280 m2 mám 5 zvodov chcem ich prepojiť tak že budem mať 3 výstupy kanalizačné potrubie DN 125. Potrebujem poradiť aký trativod realizovať nakoľko moje podložie je z ilovej pôdy . Rozmýšľam vykopať kanál (ryhu) o šírke 0,5m výške 1m a dĺžke cca 20m do výkopu vložiť geotextiliu vysypať makadamom 32/64 priviesť potrubia každé v inej časti výkopu a zabaliť do geotextilie. Myslíte že by to malo fungovať? Ďakujem 😐
Urob si test vsakovania a budes vediet na com si: https://www.ekodren.sk/vsakovanie-daz... Takto od stola ti nikto neporadi.
Zdravim, ja mam trativod v ilovitej pode zial vsakovanie je velmi nizke. Koniec rury mi vychadza von zo zeme, kedze pozemok na spad na konci, zial nie velky. Ja mam teda problem, ze ako prchadza zima, v rure na konci zamrza voda. Chcem sa opytat, ci nema niekto dobry napad, ktory realne funguje, ze co by som mohol urobit, aby mi to na konci rury nemrzlo. Rozmyslal som aj dat vrazny spad rury, povedzme na 2m spad 40 cm, ale mam obavu, ze ani to nepomoze. Dakujem za kazdy fungujuci napada.
@ahraboj ja mám problém že pri silnom daždi mi trativod nestíha vsakovat tiež mám il, mám tam zvedené 2 ryny,plocha strecha cca 240m2 takže 120 ide do trativodu,pri lejaku vyteká voda cez čistiace otvory na rynach
u nas sa osadzala betonova zuimpa ako nadrz na zachytavanie vody zo strechy a z nej sa spravil prepad do vsakovacich kosov a zatial si musim zaklopat, ze to funguje
vsakovacie koše treba použiť nie makadam, ak dáš makadam tak 2/3 objemu jamy vyplníš makadamom.
