Diskusiu odoberá 1 človek
Sú tieto ležaté rozvody kanalizácie správne?
Potreboval by som poradiť,projektantka mi urobila rozvody,no mne sa nejako nezdajú.Vývody sú DN110,ležaté potrubie DN140 a potom sa to napája na DN110 a to ide von cez základ.Nemalo by to byť tak,že potrubie sa postupne rozširuje od vývodov až prechod cez základ,kde by mal byť najvačší priemer,alebo rovnaký ako hlavný rozvod?Je tam málo vývodov,do jednej rúry mi ide skoro všetko(wc,vaňa,sprchový,zároveň je to aj odvetranie a čistenie).Tá rúra má vývod v kúpeľni(v priečke).Ja by som bol radšej keby tie vývody boli zvlášť pre wc,vaňu,sprchový a potom tiež niekde odvetranie a čistenie.Viem že odvetranie by malo asi byť v najvyššom bode.Neviete mi poradiť ako by som to mal rozvetviť a kde umiestniť aj to odvetranie a čistiaci kus?Prikladám fotky.Ďakujem veľmi pekne.
@yakuza cez základ Ti prechádza 140-ka len pri napojení vetvy 75 na 140 nie sú uvedené redukcie, je tam uvedená len 75-110. ešte sa to zredukuje zo 110-140 (zrejme v odbočke, neviem či existuje kos 75-140, myslím, že nie). potrubia je dobré navrhovať tak aby cez ne tieklo čo najviac a čo najčastejšie. Každé maš samostatné (umyvadlo, sprcha, wc...)a všetky ústia do stupačky ak to výškové a spádove pomery dovoľujú tak je to najjednoduchšie riešenie inak sa musia ťahať samostatné vetvy čo sú len náklady navyše.
Tá odbočka pred wc je akurát blbo označená... Priamy redukovaný smer neexistuje, preto tam má byť odbočka 140/140 a rovno redukcia 140/110 na wc - alebo pod wc rovnaké pätkové koleno ako je na konci tej odbočnej vetvy. A tú prvú odbočnú vetvu, čo končí DN 75 určite neviesť rohom toho základu, ale mimo... :-) Odvetranie dať na vetvu nad wc, je jedno nad ktoré, čistiaci kus tam nevidím nutný - ak naaaaahodou niečo, zhodí sa misa a prečistí sa odtiaľ...
@slavoslav @dedo758 Ďakujem.V podlahe bude 20cm eps,tak to by potom asi nemal byť problém.Ešte sa chcem opýtať,keby hlavná vetva išla po severnej strane cez základ von a tam by sa dalo koleno 45 alebo 60 stupňové(ešte neviem ako by to vyšlo) a tak by sa to napojilo na tlakovú kanál. by bolo zlé riešenie?Neupchávalo by sa to,alebo to v projekte je lepšie riešenie.Ďakujem
Čo je severná strana? :-)
@yakuza ak je severná strana pri WC v kúpelni tak rozmýšľate dpbre. treba sa najkratším smerom dostať von a okolo budoovy i za cenu dlhšieho potrubia, Dimenzia nad 115 je zbytočná, aj pri ležatompotrubí. A 75 bysom napojil na ležaté už vnútri
@dedo758 tak ako hovorí jan 45,severná strana je tá,kde je wc v kúpeľni.
@jan45 presne tak som aj ja rozmýšľal,že odpad z kuchyne by som napojil vo vnútri na tú hlavnú vetvu čo by išla po severnej časti domu,odtiaľ von cez základ a tam odbočka ešte neviem aká(45,alebo 60 stupňov),podľa toho ako bude osadená nádrž(septik).Mohlo by to tak byť?Tak by som nemusel ísť aspoň von cez základ 2x a ešte sa aj vyhýbať toho rohu.Ďakujem
@yakuza doporučujem dva vývody, čo naj plytšie pod upravený terén. Pri hrúbke izolácie 20cm by som kládol kanalizáciu na podkladný betón do izolácia a pod terén išiel až pri stene.No a 140 nekomentujem , predpis požaduje pre sídlisko min. 200
@jan45 na vývod čo bude v kúpeľni pri wc by sa napojilo všetko a aj odvetranie by to bolo a aj čistiaci kus tam dať,alebo ho umiestniť samostatne?K tej predošlej otázke,tým kolenom(45,resp.60) by som to mohol vyriešiť,neupchávalo by sa to?Vďaka
@yakuza ako píše dedo758 , ostatné tvarovky zabezpečia prietočnosť dostatočne.
Vyuzijem vlakno, moze sa mi niekto znaly problematiky vyjadrit ci je vedenie odpadu pod podkladovym betonom tak ako je nakreslene OK? Nemohol by som napr vetvu z WC vhodne premiestnit a rovno napojit na vetvu zo sprchy/2.wc? Dik
Tu by kľudne stačil jeden vývod na celú kúpelňu, v obvodovom múre niekde v rohu sprchovacieho kúta a zvyšok viesť v/popri priečkach. Koľko izolácie bude v podlahe?
@dedo758 15-20 cm, ale ked tam bude polozena kanalizacia, o com je potom izolacia, myslim ze ram bude aj bez toho nakladene az az...
Nejde o izoláciu, ale o spády. Pri tejto výške izolácie je to bez problémov...
@dedo758 Co tym ziskam? Netvrdim ze to mam navrhnute uplne najlepsie, lebo do toho vobec nevidim, ale co mam hodit do kosa schvaleny a zaplateny projekt? Nemyslim to v zlom...zial taka je situacia. V prvom rade by som chcel vediet ci mozem napojit WC rovno na vetvu sprchac/WC, albo sa tomu vyhnut.
Získaš tým o 3 prestupy menej cez platňu, čiže iba jeden. Neviem, ako je riešené odvetranie, ale tiež sa z toho jedného vývodu dá urobiť...
@dedo758 aby som opat poukazal na to, ze tomu naozaj nerozumiem, polozim otazku, co z toho ze bude menej prestupov cez platnu? ( Bez akejkolvek ironie) Pre mna to znamena iba novy projekt na kanal.pripojku...t.j.dodatocne naklady.
Menej prestupov, menej roboty s vodorovnou izoláciou, menšia pravdepodobnosť, že by sa mohlo niečo pokaziť, menej použitého materiálu na rozvody kanalizácie. Majstri okolo mňa vždy vravievali - V jednoduchosti je krása. A to že to nebude podľa papiera, je to najmenej...
