Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Sprchovy kut - odtok -ako najlepsie?
Zdravim, Akurat riesim kanalizacne rury a ich ukladanie. Kuchyna, WC - vsetko jasne. Rury su priemer 125mm. Spod platne bude jedna vytrcat vo WC, druha v spajzi pri kuchyni, odtial do umyvadla/umyvacky pojde uz v mure. Co ale so sprchovym kutom? Planujem tam mat odtokovy zlab. Vyvyest v jeho blizkosti (do muru) ruru 125ku a napojit to tak, alebo neskor tahat mensi priemer v podlahe a napojit na 125ku pre WC? (planujem podlahove kurenie, takze miesto tam bude, kupelna bude spolocna s WC) Ako to mate vy? Hodila by sa aj nejaka foto, viem, ze uz som tu niekde nieco take videl, ale teraz to just neviem najst.
až také jasné Vám to nie je, pretože 125 sa používajú pre 10WC, ale 50m pre odtok zo sprchy stačí
My sme vyviedli pod sprchacom 110tku, kedze podlaha je + 17 cm nebol problem zredukovat. Dovod ? 110 ma mensiu sancu sa upchat od vlasov a kadecoho ineho. Sifon sa da vycistit chemiou, s rurou pod zakladom je to horsie.
Vacsia rura sa pri pripadnom zapchati lahsie cisti, resp. je mensia pravdepodobnost, ze sa zapcha. Otazka je, ci tam potom vpracem redukciu zo zlabu. Ono v projekte su pouzite 150-tky ale to sa mi uz zda az vela, preto 125-ky. Pod deku chcem davat jednotnu hrubku, cim menej spojov a kolien. Sprchac bude od WCka asi 2.5m tak ci to tahat hrubsou rurou spodkom, alebo tensou v podlahe.
Ja by som do tej 50tky na 2,5m nesiel, hlavne na lezato. Neviem objektivne posudit zlab, my mame vanicku z liateho kamena, ale je polozena na podlahe. Davali sme tam taku plochu redukciu, je to ako zatka s dierou a tesnenim a do nej ide priamo sifon s kuskom 50tky. Osobne si myslim ze by to bolo aj vo vasom pripade lepsie spadovane, pretoze na 2,5 m budete musiet ist 5 cm hore od bodu napojenia. V praci mame kvantum odpadovych potrubi a ked je zle spadovane tak aj 125mm rura sa zapcha mocovym kamenom ze je vyplnena ako pur penou. Cistenia stoja nekrestanske peniaze, preto sme sa snazili dat si na toto pozor a radsej predimenzovat.
@epto 125ka je ideal.. cim menej budes davat kolien a spojiv tym lepsie.. tak ako hovoris
Diskusia pokračuje po 7 rokoch
Pripojím sa k téme...ako je najlepšie umiestnit5do podlahy odtok pre sprcháč? Presne pod vaničku napasovať rúry, alebo urobiť niekde pri stene a potiahnuť od vaničky nejakou flexi rúrou? Ak to napasujem presne, v budúcnosti nemusím kúpiť vanicku, ktorá mi sadne a po rokoch tu vaničku bude treba meniť, tak či tak. Ak urobím univerzálny, na flexi hadicu, musím zdvihnúť celú vaničku. Ako ste to riešili ? Dik za rady
...asi si aj sám odpoviem, veď sifóny nemajú spodný odtok, vždy zboku, takže napasovať presne mi bude na dve veci 🤷‍♀️
@terry25 Tu vodu si si robil sam?
@terry25 Tak, tak. Sifóny pod vaničku majú bočný vývod, takže vývod z podlahy daj tak do 20 cm od sifóna. Ináč - prečo nedáš sprchový žľab, keď to máš ešte v takomto stave? Lebo aj výškovo by ti to mohlo vyjsť. Akurát na výstup zo zeme, z platne, si mohol dať niečo takéto https://www.gamaplyn.sk/ht/8390-ht-dv... potom za to, smer pod sprchu, 45 stupňovú odbočku 50/50 a opačný smer zredukovať na 40...
@rudy5 žiaľ dlhoročný vodár. Keby som to bol robil ja, tak je to lepšie
@dedo758 asi to vymením. Hneď zajtra to budem zháňať. Ďakujem za radu
@terry25 Fakt robia len aby bolo pre nich dobre stredom dá rúry na vodu, prečo to nedal pekne krajom aj lepšie sa ukladá polystyrén, aj tu odbočku krížom krážom, ruky dolámať takému majstrovi
@rudy5 je toho viac. Ale tak čo už 🤷‍♀️ rýchlo, rýchlo....
Ešte mi poraďte....natlakoval to na 6 bar. Asi 3-4 dní to držalo sa zdá plný tlak, dnes asi 10 deň je už len 4,5 bar. je to problém? Ináč aj teplota v dome klesla o cca 10 stupňov lebo sme tam dlhšie neboli....aj to môže byť
@terry25 Ak tlačil vzduchom, tak to kľudne môže byť...
Myslím si ze toľko to asi neurobí, ja som robil v januári vodu a tlak držal stale rovnaký a to sa v dome aj kurilo aj nekurilo teplota skákala hore dolu, uvidíš ci to ešte pôjde dolu
@dedo758 áno vzduch. Ale ako píšem, tie 3-4, možno to 5 to držalo bez úbytku. Otazne je, či tie plastové zátky sú vzduchotesne na tak dlhú dobu. A či je nutné, aby to držalo vzduch toľko dni. Voda má predsa väčšiu hustotu a menšie tlaky v systéme
@rudy5 a koľko dní si to mal natlakovane ?
@terry25 Ak to čo i len 24 hodín vydržalo bez poklesu, je to OK...
Ja som to mal asi aj mesiac
@terry25 tlakova skuska by sa mala robit s vodou. Ja som najprv pouzil vzduch a vyfucalo. Ibaze som nevedel kde. Pouzil som na druhu skusku vodu a hned som videl, ze tie plastove zatky netesnia. Dal som kovove a znovu pouzil vodu. Nasiel som jeden spoj, kde to trochu slzilo, tak som to pretesnil. Pri vzduchu by som nemal sancu zistit kde to "slzi". Je lepsie s tym teraz stratit trochu casu ako potom rozbijat dlazbu/obklad/omietky...
