Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Spodná voda v jame na prečerpávačku
Zdravím, mám spodnú vodu v jame (jama ma cca 1,8m) voda je vo výške cca 1,5m, potrebujem do nej umiestniť prečerpávačku na kanalizáciu, postup by mal byť asi taký odčerpať vodu vyhádzať spodok (blato) naspyať kamen a zabetonovať nasledne umiestnit precerpavacku, som laik, ak poznáte lepší spôsob dajte mi o ňom vedieť, vodu som odčerpával na skúšku trvalo to cca 4-5 hodin, vody v jame ostalo par cm ale ked som tam stúpil tak som sa zaboril do blata cca 50cm... následne som čerpadlo vypal voda tam bola do dalšieho rana rovnako vysoko ako pred čerpaním... resp dotieklo to tam do 4-5h myslím netravlo to celú noc podla mna , po stranách vidno jak tecie zo stien jamy voda slabým prúdom... diky za radu
takto ani nahodou
@martinnitra sú prečerpávačky s menšou výškou, plastovú tam umiestnite ťažko, treba použiť betonovú.
@martinnitra no len pozor ....Teraz kdekolvek vykopete bude sa hromadit voda . Je jar , voda ide do najnižšieho miesta /Vašej jamy / -voda zo zrážok ,nemusí to byt spodná voda , tá vyviera a drží si stabilnu hladinu .Takže treba problém riesšit trochu inak .Každá jama v teréne je prirodzená drenáž -zakladná poučka hydrogeologie...NO a tu prečerpavačku musíte zatažit /obetonovat /aby Vám ju nevyplavilo
@vrajmantak a jak teda ked nie takto ?
@jan45 aha lebo mám už kúpenú plastovu šachtu... ak sa odčerpá voda bahno da sa kamen a beton... nato sa umiestni a zahádže hlinou v jeden deň tak by to malo byť ok snáď
@martinnitra ako píše daralbajda , podmienky sa menia a nádrž vyplaví, videl som 25m3 nádrž zaťaženú 6 ks cestnými panelmi ako ju zdvihlo, ani nepršalo. Objem nádrže je o hmotnosti 1 (voda) takú istú hmotnosť musí mať pevne pripevnená záťaž z betónu, ktorý ja 2x ťažší, takže na kkubíkovú nádrž 0,5 m3 betónu, výztuž až nad nádrž a spojiť, v princípe obetonovať. Betón sa s plastom nespojí, tak musí byť okolo klietka, aj potom je riziko, že ak je betón redší, prevalí voda prázdnu nádrž dovnútra.
@jan45 ja som zazil zumpu 2x250 m3 co vyplavala na jar cca 1m nad teren...boli to typizovane vodojemy ,mali sa pritazit ,firma na to kaslala tak to tak aj dopadlo...bolo to v dobe socializacie pri silaznych zlaboch..
vedla vykopat este taku jamu a odcerpavat z nej vodu -mala by opadniut aj v želanej jame a tak umiestnit šachtu a nezabudni na staly odtok vody od cerpadla a silu nadlahcovania spodnou vodou
a aku nadrz si kupil typaj obrazok s rozmermi
@vrajmantak jo, dnes som to riešil a už som riešil bager na dalšiu jamu aby voda šla preč 🙂 diky za reakcie lidi, problém vyriešený
