Spád kanalizácie sklzy, skoky
Zdravím vás, idem si po radu mam taky problém dom je svahu a vyústenie kanalizácie mimo platnu cez DT je nízko a nevyjde mi spád 2-3% po celej dĺžke (je to cca 7 metrov) kedze nešťastne pri betonáži co ostal betón sa vylial presne na miesto kadiaľ vedie kanalizácia...skusal som to rozbiť ale je tam taka vrstva ze to je strašné...ide o to ci v hlavnej vetve kanalizácie sa daju robiť sklzy dve kolienka 45 stupnove potom meter pokračovať a znova sklz atď. alebo ako to riešit. Rozdiel od začiatku kanalizácie po prechod je cca 1,3 metra. Na prvé foto sú sklzy a na druhej je to po celej dĺžke 2% ale pri konci je prudký skok dolu. Diki
