Zdravim, mame problem s obcasnym smradom z kanalizacie vnutri v dome. Deje sa to najma ked sa perie (mame pocit ze len vtedy). Konkretne na 2 NP mame pracovnu, kde su nad sebou pracka a susicka, kazda je vyvedena do vlastneho sifonu, ktore su ale tiez v stlpe nad sebou vyvedene do jednej rury. Ta sa nasledne v podlahe spaja s odpanom z umyvadiel a vane vo vedla stojacej kupelni a dalej v podlahe smeruje do stupacky vo WC, ktora ide dole do domu a von do kanalu + aj hore pod strechu (odvetranie). Cim to moze byt? Smrad sa objavuje najskor na 2 NP (potom sa roznesie do celeho domu), takze 1 NP mozme vylucit. Siel som aj do pokrovia "ocuchat" odvetranie, ci to nejde niekde odtial, ale nie. Upravil som aj sifon v umyvadle v kupelni tak aby v nom bol vacsi stlpec vody (umyselne koleno naviac hore a potom zas dole), ani to vsak nepomohlo
@wishmaster pozrieť celý odpad ,či niekde nevidieť mokré steny, niekde musí byť netesnosť, alebo niekde pripchaté a potom sa niekde vracia, napustiť plnú vaňu a na výstupe z domu pozrieť či ide plným prúdom
@wishmaster pravdepodobne zle urobena kanalizacia, asi ti vytahuje ti vodu zo sifonu. Z ktoreho, musis zistit nuchanim )najcastejsie tie hore). Ak zistis kde, v danej vetve treba dorobit privzdusnovanie. To ze je to na 2NP je najpravdepodobnejsie, voda ako tecie dole urobi piest a vytiahne sifon. Pomohla by schema ako to mas zapojene
čaute, dík za rady, nakoniec dúfam asi poriešené, bolo to netesnym napojením sušičky, jej rúra vchadzala do sifónu zhora a šla dnu (nie ho obopinala), tj voda tade síce netiekla (sušička nevypusta také množstva vody ako práčka), ale ten spoj nebol teda vzduchotesny). Plus ako mgx píše, to vyťahovanie vody bude asi tiež problém, ale až sekundárny
