Ahojte.
Cideme kopať žumpu a zaujima ma sklon. Cital som tu temy atd a vsade orientacne 2-5°sklon.
Zaujimavsak preco by nemohol byt vyšší. Jena to nejaky dovod?
Je lepsie dat tych 5 ak mam ruru cca 50cm pod zemou a nezamrzna je na 90?
Ide aj o vzdialenost wc zumpa.. uz sa to tu riesilo.
Ked je sklon maly hovno zastavi potom dalsie atd az sa zapcha
Ked je velky voda rychlo odtecie a zas hovno zastavi....
HOVNO MUSI PLAVAT :-)
Samozrejme ak ma niekto k zumpe 5m tak to neriesi tam to prebehne rychlo
@truly Zacni spadom ako ma byt, cize cca 2° a ak potrebujes pri zumpe ist dole, tak to na kratkej vzdialenosti vyries kolenom a zvysenim sklonu. Vyhni sa opacnemu pripadu, ze pojdes velkym sklonom a prejdes do maleho! Tendencia usadania necistot v tom lome, riesil som u suseda a museli sme to cele prespadovat, pretoze vsetko sa tam zastavovalo.
@wolodymyr prosím o radu, ideme kopať jamu pre KG 160 na 23m a sklon uvádzajú od 2-5°. Niekde v percentách.....ako to má vlastne byť na 1m? Stačí 2-3 cm?
Nikdy, nikde som nedával (tak malý) odporúčaný sklon 2 - 5°. Dávam 7 - 10° a ešte ani raz sa mi nestalo to, čo varujú "odborné príručky", že voda utečie a ho*no ostane. Pravda, záleží aj na samotných rozvodoch v dome. Snažím sa premýšľať a aj rozvody po interieri robím podľa istých remeselných pravidiel - tak, aby odpadové zvody preplachovali jeden druhého,... z akého smeru, je aký prúd,.. napr. aby automatická pračka odmasťovala odpad z kuchyne a pod... A všetky tie odpady nakoniec preplachujú kanál od wecka. Takto sa hovienko neupchá, i keby chcelo 🙂
Iba taká podrypovacká otázka: Myslíte si, že dnešní projektanti sa až tak zamýšľajú, že aký odpad - do akého odpadu zaústiť a prečo ?
@petersd tento postup je spravny. Dnes zial projektant naseka do projektu pre RD kanal DN160, aj keby to stacilo pomaly na pol sidliska. Ale DN110 a spad 1% (1-1.5cm) staci, dnesne rury maju uplne inu drsnost ako liatina. Napr. Geberit predpisuje pre vnutorne instalacie DN90, pretoze rezim odtoku je lepsi ako pri DN110/125.
@palo18 Mne je už na oči zle pozerať na kanál s malým spádom. Napr. 3° je podľa mňa málo. I keď je pravda, že nám nemec na jednej stavbe s digitálnou váhou meral spady potrubí a kde bolo viac ako 2,5° mal s tým veľký problém. Kde bolo viac ako 3° muselo sa to prerobiť. (lebo projekt ! ) No jeho vec, nakoniec mal tak ako chcel, a teraz nech si hovna prepcháva špiralou hoc aj každý rok 😒
Chlapi prúser....je tu firma, kopu kanizaciu a vraj 1cm na meter....že robia stovky domov a všade tam dávajú 🤷♀️ veď mi to ho.no zastane v strede rury
