S akym ponornym cerpadlo vytahovat COV
Ahojte.CHcem sa opytat akym cerpadlom vytahovat obsah COV .Staci nejake obycajne ponorne alebo je treba aj s drvicom ?Neviem ci obycajne ponorne zvladne aj husty kal.Za odpovede vopred dakujem
Čov sa dá vyťahovať len fekálie, potrebujete doklad o vyvezeni na čov. To, čo chcete robiť je protizákonné a naviac si poškodíte záhradu
@lubo43 kalovym cerpadlom
@lubo43 Kalové čerpadlo a ani čerpadlo s drvičom to nezvládne, zbytočne kupovať. Možno to vyčerpať vývevou, alebo ručnou naberačkou.
@jan45 kal z COV sa nesmie davat do kompostera ? @lubo43 obycajne ponorne staci, ale radsej vykonejsie.
Zasnem a kam to chces vycerpat? na zahradku ci na cestu????
@atlaska ty si myslis, ze co sa deje s kalom z "normalnej" COV ? :)
@majkoj COV sa necerpa, vybere sa kybel kalu. Kedze to chce vycerpavat, ratam ze nie cistu vodu. Ak ju chce zrusit zavola si nato auto a nekupuje cerpadlo.
@atlaska ty asi COV nemas predpokladam :)
@majkoj uz nie,uz mame kanalizaciu. 10 rokov sme mali.
@atlaska by ma zaujimalo ako si vyberala kal vedrom z cov. Ten totiz po vypnuti klesne automaticky na dno. Ked tam strcis vedro naplni sa vodou a aj ked ho dostanes na to dno, kalu do neho dostanes minimum. Rocne z cisitcky treba dostat nejak 500l kalu. Najednoduchsi sposob ako to spravit ,je, pravidelne tam strcit to kalove cerpadlo, ktore odcerpa prave ten kal z dna, kde je usadeny. Podla kalovej skusky odcerpas tych 50l (povedzme mesacne) do kompostera. Ostane z toho nieco takmer ako zem. V dosadzovacej nadrzi je prave ta cista voda za areacnej casti, len tym ze je odelena sa tam kal odeli od vody. Kal z velkej COV sa likviduje tak, ze sa vyvezie na pole. A ak si si ty kal nechala vyvazat (co by ma fakt zaujimalo ako si to riesila) nemysli si, ze skoncil niekde inde. Neviem preco ste sa do neho vsetci tak pustili.
skvele napady. Na COV ti staci kalove cerpadlo a moze byt aj s drvicom. Pokial mas klasicku domovu COV-ku tak v pohode staci s drvicom do primeru 3,5cm. Vypni cisticku, nechaj ju cca 30-45 minut usadnut a podla navodu odcerapaj kal s 2 resp. 3 sekcii podla typu covky. Odcerapaj asi 200l kalu a nasledne dopusti rovnomerne cistu vodu do vsetkych sekcii. Takto sa to normalne robi a to iste ti urobi aj technik ktory to pride odcerpat ak si ho zavolas. Tu je navod s technikom na AT6 - https://www.youtube.com/watch?v=RwbK0...
Original navod AT6:
@majkoj pri prenose z tabletu je nesprávny tvar slova "fekálie", má byť fekálom. A priznám sa, že som to pochopil ako žumpu, ale pri čov je postup prečerpania do kompostu možný.a stačí bežné kalové čerpadlo. Kompost rozloží aj choroboplodné zárodky, a návod Aquatecu je podrobný a správny. Skutočný problém, prečo sa kal z čov nedá používať ako bežné hnojivo sú tenzidy a detergenty, ktoré sa hojne používajú v domácnosti a dennej hygiene, tie majú oveľa dlhšiu dobu rozkladu ako pobyt v čov, niektoré sa nedajú odstrániť ani po dlhej dobe a treba ich zadržiavať vo vsakovacom poli kde degradácia prebieha dlhodobo.
@mrsleon @majkoj Dakujem za rady.
@majkoj kal sa ostaval v samostatnej nadrzke , odtial sorry nie vedrom, naberackou na "gulas" do vedra.
Ja pravidelne robím kalovú skúšku a prvý krát som odčerpával kal po 1,5roku. Použil som na to obyčajné kalové čerpadlo 1700W, ale bol to boj. Išlo to veľmi zle (čerpadlo to nevládalo vytlačiť). Odčerpal som málo, musím sa do toho na jar pustiť znova s lepším čerpadlom. Ak máte odporúčania na čerpadlo budem rád. Inak kal som odčerpal mimo dvora. Nezapácha, po vyschnutí je konzistencia ako zemina
