Diskusiu odoberá 1 človek
Rozvody odpadu v dome
Zdravím, chcem spýtať niekoho nezaujateho či je dané miesto na fotke v poriadku. Podľa mňa by to tak byť nemalo, ale nie som odborník. Ďakujem
@ivo01 Je to v pohode. Nemusíš sa báť, že by neodtekala voda. Možno v potrubí zostane na tom mieste trochu vody.
@ivo01 v pohode
@ivo01 nic tomu nieje
@ivo01 mňa by skôr zaujímalo prečo by to nemalo byť v pohode veď je spád v správnom smere.
@chrobak7 uz len aby tam boli i gumicky 🙂
@palo18 Práveže na tom konkrétnom mieste je opačný spád - pozri si bublinku. Ale pokiaľ je zvyšok potrubia vyspádovaný, tak ten malý opačný spád v tom kolene nie je riziko.
hovno musí plávať! základné inštalatérske pravidlo
vdaka za postrehy, ano tak vsetko je vyspadovane len ten jeden kus ma opacny smer, takze sa nemusim báť ze tam casom bude presakovat voda tym ze tam stale bude stat? gumicky by tam byt mali..
@ivo01 nebude, nieje tam tlak, to by musela byť mega smola
@ivo01 aj v sifone ti stoji voda a nikto to neriesi 😅 Je to okay !
@ivo01 Fungovať odpad bude, ale napr. ja by som s takým niečim nebol spokojný!... A už absolútne vôbec nie na vlastnej stavbe. Prerob to !!!!
@ivo01 Pre pokoj duše podlož pod to kolienko niečo. Prípadne s ním opatrne potoč - v smere toku vody, doprava; a potom podlož. Len aby zasa na zvyšku potrubia nevytvoril protispád...
@ivo01 trosku väčšiu cast potrubia odfoť...
