Odpoveď na príspevok od strmat:
V prvom rade sa chcem ospravedlnit za laicke otaz… @strmat Je to šachta tlakovej kanalizácie, na plote je ovládacia skrinka, v šachte je čerpadlo , tlačí vodu do verejnej kanalizácie. To mokré vyzerá byť na trase, ale aj keby to tieklo, nič sa nedeje, stromky sa v suchu potešia. Zistíte to ťažko, pretože v potrubí je voda len počas prečerpávania a to býva niekedy aj raz za pár dní. Pozrite, či tá oranžová rúra nie je dažďová, počas búrky by čerpadlo išlo.Odpoveď na príspevok od jan45:
@strmat Je to šachta tlakovej kanalizácie, na pl… @jan45 dakujem velmi pekne za vysvetlenie, dava to vsetko zmysel 👍️Odpoveď na príspevok od jan45:
@strmat Je to šachta tlakovej kanalizácie, na pl… @jan45 dobry den, chcel by som Vas poprosit o radu - neviem, ci som si to len zacal viac vsimat, ale mam pocit, ze sa mi cerpadlo spina castejsie ako predtym. Aj niekolkokrat za den. Ked porovnam stav na foto, ktoru som sem dal povodne, tak nevidim ziaden rozdiel. V ramci moznosti som sa snazil sachtu trosku vycistit, ale nemam pocit, ze by tam nieco mohlo sposobovat problemy. Objednal som aj bakterie do septiku.. Nie som si ani isty co je spustacom - ak tomu rozumiem spravne, su tam plavaky: jeden vyzera byt permanente ponoreny, takze spustacom je pravdepodobne ten na pravo? Rozmyslam este vyskusat napustat vodu hadicou, aby som pochopil spustac. Bolo by mi to asi aj jedno, ale spomenul som si na Vas prispevok, kde mi pisete, ze niekedy ide cerpadlo aj raz za par dni, tak sa mi zda frekvencia spustania dost vysoka. Dakujem velmi pekne.
