Revízne šachty kanalizácie
Potreboval by som poradiť s umiestnením revíznych šácht okolo rodinného domu. Nakreslil som dva spôsoby ako by mohli byť umiestnené. Podľa Vás ktorý spôsob je výhodnejší? Použijeme revízne šachty priemer 400mm. Ďakujem.
@matto_wednesday Poľa mňa dvojka.
A co takto? Ci uz je neskoro?
Ešte obrázok :-)
Dom je už postavený. Nejaké iné nápady?
@matto_wednesday Ja nemam ani jednu, teda okrem hlavnej pripojky naco? kluden daj ako chces na takej dlzke je to podla mna jedno
@matto_wednesday Tak tie potrubia spoj pred domom a potom ti stačí iba jedna revízna šachta. Načo mať na pozemku dva poklopy, ktoré ťa budú len obmedzovať. A revízna šachta by mala byť čo najbližšie k miestu napojenia na verejnú kanalizáciu, takže varianta 2 nie je dobrá. Dokonca mne v stav. povolení uviedli, že napojenie na ver. kanalizáciu musí byť zabezpečené cez rev. kanalizačnú šachtu a preto ju mám v podstate v bode napojenia na kanalizačnú sieť. Po revíznu šachtu sú moje potrubia, od revíznej šachty patria potrubia vodárňam.
Revízna šachta by nemala byť na čistenie kanalizačných potrubí? Neviem teraz presne, ale keby bola šachta pri kanalizačnej prípojke, tak by mi to vychádzalo pod budúci chodník. Poklop od šachty bude pod zemou. Keď je potreba otvorí sa, vyčistí a zavre sa. Blízko domu by som umiestnil preto, aby sa dalo rýchlejšie vyčistiť kanalizačné potrubia pod domom. Nejaké nápady.
@duhan tak sa to nemá robiť @matto_wednesday kanalizačné potrubie, ktoré treba čistiť je zle urobené alebo navrhnuté. Na čistenie stačia čiatiace kusy na stupačkách, kanalizáciu máte navrhnutú správne a šachta max 1 na opustení pozemku
@jan45 podla toho ci su zvisle casti (podlazny alebo bungalov?, vetracie potrubie je? nie je?, pristupnost, ...).
Vsetky 3 riesenia mozu byt spravne ak budu dodrzane max. dlzky k cistiacim kusom alebo reviznym (cistiacim, kontrolnym) sachtam (kuk STN). Niekedy sa robila cistiaca sachta v dome v chodbe, kotolni, sklade atd. pod podlahou pred vyustenim z domu. Zvazit kde mozu byt cistiace kusy a obmedzit pocet sachiet. Obmedzit zlomy kanalizacie a co najpriamejsie k pripojke cez sachtu, ktora je povinna.
Je to dom typu bungalov. Z domu vychádzajú dve potrubia DN110, ako je vidno na obrázkoch. Čistiace kusy mimo domu do zeme nechcem dávať. V dome čistiace kusy nemám možnosť umiestniť. Nechcem čistiť kanalizáciu, ale chcem si nechať tú možnosť, pre prípad núdze do budúcnosti. Načo je na hranici s pozemkom revízna šachta v hĺbke 1,5-2m? Nevidím nato dôvod, hlavne v takej hĺbke. Chcem umiestniť "možnosť čistenia" čo najbližšie ku domu. Nejaké nápady?
Na spoj potrubí dať takéto dno... http://www.vomaplast.cz/fotky52420/fo...
@matto_wednesday revizna sachta jedna v mieste spojenia vsetkych 3 rur, postacuje aj DN 300 http://www.vodomat.sk/plastove-revizn...
@duhan vetracie potrubie nemusí byť, stačí uzavreté zvislé potrubie cca 2 m na väčším odtokom napr. WC alebo prisávanie nad umyvadlom., aleto vy som v unteriéru nedával.
Mám otázku. Nebylo by v mém případě lepší umístit revizní šachtu kanalizace, tak jak jsem označil šedivým kroužkem. Tedy by se vynechala ta kolínka a dno šachty by mělo přítok - odtok 90 st.. Dělá se vůbec taková?
Úplne pravouhlé asi nie, ale to čo som posledne uviedol sa dá vpohode použiť...
@r4d3k74 toto je ukážka nesprávne navrhnutej kanalizácie, projektant to kreslí počítačom a lopatu v živote v ruke nedržal takže o zásype ryhy a zhutnení pod podlahu nemá paru. Ale Dažďová kanalizácia kupodivu nie je predimenzovaná. Akurát nechápem, prečo aspoň kanalizačné potrubie nevedie v jednej ryhe
Pod domom mám kanalizačné potrubie DN 110, tak ako z kuchyne tak aj z kúpelne. A aj také vychádzajú z domu na dvoch miestách. Sú tu reči, že by mali ísť potrubia z domu DN125. Aký máte názor na DN125? DN110 alebo DN125?
poradte mi,kanalizacne potrubia mozem zasypat tou istou zeminou, co som vykopal??alebo dat tam piesok???
@renerene Záleží od zeminy. Ak je piesková, kľudne môže byť...
