Diskusiu odoberá 1 človek
Revízna šachta na kameninovú rúru
Dobrý deň, Potreboval by som urobiť revíznu šachtu na kameninovej rúre. Má s tým niekto skúsenosti? Treba rezať celú rúru a napojiť na ňu plastové T-čko alebo stačí vyrezať na povrchu a napojiť odtiaľ? Každú radu si cením.
potrubie očistiť ,okolo zabetonovať plochu cca 5 cm pod vrcholom potrubia ako základ šachty, Kotúčom na kameň vyrezať do potrubia otvor 15x30 cm v úrovni podlahy (betónu)
Dakujem za radu. Este otazka, cim to potom zakryjem? Sachta sa nachadza v garazi a potrebujem to mat zakryte kvoli pachu
Robil som to v lete-normálne som vykopal jamu 70x70 zalial spodok cca 7-8cm ale rúru som úplne nepodkopal je tých 7cm zaliata v betóne.Zašaloval,zabetónoval steny.Potom som obkreslil 110mm plast.rúru na kameninovú, vyvŕtal po obvode nahusto,potom prerezal malým diamantový kotúčom. Zo 110 plast rúry som odrezal hrdlo aj s 2cm zúženia a vlepil do kameninovej rúry. Takto mi nespadne plastová do kameninovej. Pre istotu som ten spoj ešte obbetónoval/zbytočne ale čo ked náhodou/ Nasadil som ďalšiu 110mm dlhú podľa potreby a navrch zátka.
@tombirs , pozrite https://www.pipelife.sk/sk/media/pdfs... Sedlová odbočka 90° t Půdorysná plocha tvarovky 300 x 230mm. t Montáž: sedlová odbočka se usadí do předvrtaného otvoru a fixuje se dotažením vroubkované matice.
@dodok Ďakujem za radu
@jan45 Dakujem, skusim to s tou odbockou
@tombirs dobrý deň čaká ma niečo podobné ako ste to urobili?
@fugas20 Zdravim. Nakoniec som to spravil tak ze som kupil kanalizacnu odbocku (90°) so zatkou. Tu som v strede odrezal po dlzke. Do kameninovej rury som diamantovym kotucom vyrezal otvor, nasadil som na to odbocku, utesnil silikonom, boky este zabetonoval. Nasadil zatku s bolo. Funguje to dobre, takisto vobec neprepusta.
@tombirs ďakujem. Máte aj nejakú fotku?
@fugas20
