Revizna sachta k zumpe?
zdravim. jedna otazka- Je povinnost mat ku klasickej zumpe aj reviznu sachtu medzi domom a zumpou? pride mi zbytocna ked vzdialenost medzi domom a zumpou je len cca 4metre. ale ci nebude problem potom skolaudovat.
@bungydom27 ahoj, nikde som o tom nečítal že musí byť pri žumpe kan. šachta. Pri kanalizácii ano. Ja mám ale 15 metrov k žumpe ...namiesto tej šachty ...som ja dal len pri dome dva metre od neho jeden Y kus ...a potom koleno 45 stupňové aby sa to vyrovnalo rovno do hora . takže ak akože mini šachta je ak by bolo treba prepchať. Tú rúlu ( zátku ) mám ale 20 cm pod kameňmi, netrčí mi von. Prečo som dal Y ? no lebo so štetkou (krtko ) ak sa vopchá tak nech to ide ľahšie smerom k žumpe. Lepšie ako T kus.
betonova žumpa asi potrebuje atest na tesnosť-nepriepustnosť
Ja som mal v projekte šachtu ...tak myslím že pri kolaudácii by mohol byť problém ak by nebol žiadny otvor / prístup. To čo som popísal mi poradil v menších stavebninách ich majiteľ , že si to tak ľudia robia. Keď som mu hovoril že tá šachta dosť stojí a zdá sa mi to zbytočné.
Nemame ziadnu sachtu k zumpe. Klasicky iba poklop. Nebolo to ani v projekte ani ako povinnost pri vydani stav.povolenia. pri kolaudacii bez problemov.
