Zdravím, robím nové odpadové potrubie. Hlavné potrubie je DN125, z neho sú jednotlivé odbočky zredukované na 110 mm. Chcem sa spýtať, či je problém, ak sa odpadové potrubie zredukuje ďalej na 50mm pri napojeniach na vaňu, sprchový kút a umývadlo pod podkladovým betónom s tým, že podkl. betónom by prechádzali rúry priemeru 50mm. Väčšinou na stavbách je vidieť cez platňu vyvedené len DN110. Skladba podlahy bude podľa projektu: 15cm podkladový betón, 4cm XPS a 7cm poter, tak aby tam nad podkl. betónom bolo dosť miesta. Zároveň sa chcem spýtať, či sú priemery 50 mm dostatočné pre vaňu a sprchový kút.
Za prípadné odpovede ďakujem.
Pod vaňu aj sprchu priemer 50 stačí, ale cez platňu by som ešte išiel 110-kou. Keď pod vaňou výšku netrafíš, použiješ niečo takéto
http://www.kupelnesk.sk/sk/162573/e-s...
Ďakujem za odpovede.
@dedo758 - takú redukciu v predajni,kde nakupujem nemajú v ponuke. Tým by sa problém vyriešil.
@quako2 - jedná sa o prerábku staršieho rodinného domu. Veľmi sa s výškou podláh nedá hýbať, To čo som spomenul je navrhovaná skladba podlahy projektantom, prečo XPS netuším, ja som sa s tým zatiaľ nestretol. Ja som plánoval 10 cm podlahový EPS, čo nakoniec pravdepodobne aj dám. Nechcelo sa mi dávať znova opravovať projekt a čakať.
Čo sa týka napojenia vane a sprch. kúta, tam stačí keď bude rúra zredukovaná a ukončená tesne nad poterom?
Hrdlom by som skončil niekde na úrovni spodnej betónovej platne, nie až na poteri. Trafiť aj 110-ku rúru na úroveň platne v tvojom prípade nebude až taký problém, keďže presne vieš výšku platne a hádam už aj umiestnenie sprchy a vane. A potom do hrdla klasickú nízku redukciu 110/50 a v poteri prípadné drobné korekcie smeru, ak sa presne netrafí.
Mne tiež len 4 cm EPS vyšli, nakoľko hrubú stavbu som "zdedil" už aj s platňou a osadenými zárubňami a omietkami... :-)
Ja to už v podstate mám hotové tak ako som popísal v prvom príspevku, takže výšku aj polohu sprchy, wc atď. samozrejme viem. Len som si to chcel ujasniť, prípadne upraviť pred zabetónovaním. V podstate sa dá ta 110 zrezať zarovno vrchu podkladového betónu a použiť tú redukciu, čo si sem vkladal - vsúva sa dovnútra, ak som to správne pochopil - teda v prípade že sa výška netrafí.
Ešte sa spýtam - rozhodli sme sa posunúť jednu priečku cca o 20cm ďalej, Na tejto priečke bude umývadlo, jedna z rúr teda ústí pod touto priečkou. Je možné odpadovú rúru posunúť aj potiahnutím odpadovej rúry v EPS-ku pod poterom? "V ceste" je totiž v zemi základ bývalej priečky.
Tak áno, ak si tam už mal hotovú platňu, to si s tým ozaj veľmi hýbať nemohol...
Jasné, ale s čo najväčším spádom...
Ak hrdlo tej 110-ky trafíš na úroveň platne, prípadne centimetrík pod (zazátkuješ a betónuješ dorovna bez prekážok, potom len poťukáš a odlupneš škrupinu betónu), bude stačiť bežne dostupná redukcia...
