Dobry den,
Chcel by som Vas poprosit o radu/pomoc ohladom problemu s odtokom z vane. V nasej novostavbe sa dokoncili kupelne, pri montazi vane (ktoru davali murari/kachlickari) ju aj vyskusali, ci nekvapka (pri tom pouzili cca 10l vody). Pred par dnami sme kupali deti, napustili vanu do tretiny, a po kupani vypustili vanu. Neskor vecer sme spozorovali, ze pri schodisku (medzi poterom a platnou) je mokry flak. Najprv sme mysleli, ze prasklo jedno z potruby kurenia/vody, ale flak sa uz neskor nezvatsil (a po par dnoch po pouziti fukara flak zmizol), preto sme tuto moznost vylucili a prichadza do uvahy jedine to, ze voda vytekala pri vypusteni vane, aj ked je vzdialenost od odtoku vane k miestu kde sa flaky objavili cca 3m. Najblizsia rura je 1 od tohto miesta a su to rury vykurovania, ale vykurovanie ide naplno a tlak v kotli neklesol (a keby to bola rura na vykurovanie, tak by sa flak zvatsil a vsade by bolo vidno vodu).
Rura na odtok z vane je urobena nasledovne (vid foto), murari, ktori vanu instalovali odrezali ruru ktora ide z vane do odtokovej rury, kedze bola prilis dlha a nevedeli ju spojit/zasunut.
Predpokladame, ze tuto ruru zle spojili, pripadne ju nezafixovali (ak vobec treba), alebo sifon nevydrzal a nejak praskol, pripadne odpadol. Voda nasledne pod poterom popri vodovodnych rurach odtiekla (sklonom?) az k schodisku. Flaky sa nikde inde neobjavili okrem tohto miesta (teda par cm odtial bol dalsi, mensi flak velkosti priemeru salky). Par dni sme nepouzivali vanu a flak sa uz neobjavil. Vanu nechceme pouzit kym nezistime co sa deje. Teraz su sviatky a vodara tazko zohnat, preto by som Vas chcel poprosit o rady, co sa mohlo stat, a ci je nas predpoklad spravny (sifon/odtok vane)?
vopred dakujem
@crosk A vaňu máš normálne obmurovanú, nie...?
Lebo potom Ti tam nechali aj revízne dvierka. Tak ich otvor a kukni sa na to.
Napusti do vane pár litrov vody, podlož tam noviny, aby si videl, kde premoká a posvieť si na to baterkou.
To hádam zvládneš, či.....?
@crosk Presne koly takymto pripadom sa podobne roboty nedavaju robit murarom, ale ludom kvalifikovanym v danom odbore. Ja by som niektorym murarom uz nedal robit ani murarcinu...
@crosk Mne po prvom napusteni vane kvapkal sifon medzi vanou a sifonom. Nakoniec som zistil, ze vana bola z vyroby chybna, ale nakoniec som to dal dohromady a drzi to, kedze vanu som uz mal osadenu, nechcelo sa mi ju vyberat a dotahovat sa s vyrobcom (RAVAK).
U suseda tiez napajali vanu murari. Ked zistil, ze mu tam nespravili otvor na revizne dvierka, tak mu to na poziadanie vyrezali a nasledne zistil, ze sifon je pripojeny k NICOMU, takze po prvom vypusteni vane by mal pod vanou bazen :-D
v prvom rade zisti odkiaľ ide voda a či spod tvojej vane - voda je sviňa a ste cie kam má nadol treba opatrne použiť viac ako 10 l vody voda keď dostane cúg tak sa prejaví a potom zatesni podla situlacie to vie š dnešna doba nie je o remeselnej cti ale o rychlosti a cene
ten koniec - zle to vidieť zda sa že je zle napojeny na ruru z hora len zabetonovanim a nevidim tam uchytenie ,aby sa rura nevybrala pri manipulacci s ňou veť na pripojenie v kute sa redukcie
@crosk Ten odtok si bolo treba pred zamurovaním skontrolovať, no nič, teraz už len cez revízne dvierka... A inštalatéra by som tiež niekam poslal, lebo takto sa potrubie neizoluje...!!!
@all nakoniec to bolo tym, ze sifon zle dali do odtokovej rury a ten sa vysunul a v podstate voda tiekla mimo.
@supiiik TUV, vodovod a rury robili v celom dome kvalifikovani ludia a ked som tu istu partu volal na kompletaz (montaz geberitov, baterii, a pod), tak zistili, ze zle spojili rury pod poterom a ze na WC (do geberitov) dali horucu vodu. A vysledok? Museli vysekat do dokoncenej (vykachlickovanej) kupelne dieru do poteru aby dali spravne rury. Jedine pozitivium na tom je to, ze vybrali "len" tri dlazdice (teda vedeli presne kde to je).
Elektrikar (tiez co bol cez developera) nam zle zapojil v skrinke kable a pri zapnuti svetiel v dome vyhadzovali hlavny istic... Kvalifikovani ludia nie su dnes garanciou kvalitnej roboty...zial.
@crosk Ved to je to, kto je dnes kvalifikovany, je ich ako safranu... Treba ist po referenciach, alebo lepsia varianta je (pre tych, co na to maju cas) si to nastudovat a urobit sam.
