Problem s COV
Hello. Kym som byval sam, pocas prerabky, voda v nej bola taka nahnedla, skoro vobec nesmrdela. Vsetko bolo ok. Teraz ked prisla zena a deti a kadime uz styria, tak som zbadal mensi problem. Voda v obidvoch nadrziach je skor do biela ako hneda. Ale ked sa pustilo duchadlo a zacalo miesat obsah, zrazu zhnedla. Akoby ten kal klesol ku dnu z dajakych pricin. Napadaju ma dve veci - bud to zvysit privod kyslika, aktualne mam kazdych 10 minut 2 minúty ide duchadlo. Alebo sme bacile usmrtili domestosom, castym pranim a pod. Bio eko prípravky nemame, pouzivame klasiku (praci prasok, tabletu do umyvacky, domestos raz do tyzdna na hajzel a pod.). Viete dat dakto radu? Cisticka z ekotovar.sk
Ja som mal Aquaflot ČOV, ešte starú verziu s mamutkami, dúchadlo išlo nonstop, pralo sa bežne, žiadna automatika na riadenie ČOV. Vykonával som pravidelný servis každé dva týždne a problém nebol, Mám taký pocit, že čím viac ventilov, reguláciá tým horšie. Nám voda v prvej časti nádrže obelela iba vtedy, keď sa pralo, ale vtedy sa to vybublávalo tie saponáty.
@zdenkonr No praveže to nič nevybublava, ani v pokoji nie je pena. Je to take jak keby som fest rozriedil farbu. Keď tak pridam fotky, ak mate odvahu 😄
ČOV sa pottrebuje naštartovať na nové podmienky. Keď si bol sám určite si neporodukoval dostatok "hnedého" na objem čov. Takisto keď sa mení počet ľudí, alebo systém domácnosti tak ČOV potrebuje určitý čas. Dôležite však je aby ste žili vy pre čov, a nie čov pre Vás. Teda je lepšie prať pravidelne celý týždeň ako v sobotu veľké pranie niekoľko pračiek a k tomu komplet dezifenkcia celého domu. Robil si kalovú skúšku? si poriadne zaškolený firmou? Máš niečo naštudované? Máš v okolí niekoho z čističkou? Plánuješ prejsť na eko prípravky?
Okay, takze dneska rano boli vsetky 💩 a 🧻 v cisticke rozlozene, takze to funguje, len tomu asi musim prikurit viac vzduchu 🙂
Preto som sa pýtal či ti buble. Máš to moc priškrtené. Kedy si naposledy čistil vzduchové filtre dúchadla. Ja každý mesiac. Ak sa dá daj fotku
@zdenkonr ja som este necistil, cisticku som spustil v maji a kadil som do nej sam. Styria kadime len tyzden, z toho najmladsia este len do plienok
Odpoveď na príspevok od arcticcode:
@zdenkonr ja som este necistil, cisticku som spus…
@arcticcode Ahoj ja mám na to žalúdok, kludne pridaj fotky. Ja mám časovač nastavený na 2ON a 8OFF. WC aktivne používame 3. Momentálne je čistička po odkalení, mliečnu farbu som nemal nikdy, nevylievate nahodou do odpadu vela mlieka ? mliecne produkty ? kondenz z plynoveho kotla ? co sa týka zhnednutia, ako to povedat ten kal si vzdy sadne ked voda nebuble, nebojte nic sa nestane, niekedy je málo viac. ak máte dáke otazky kludne napiste. Inak mate aquaflot s 2 komorami alebo ???
Hello. Kym som byval sam, pocas prerabky, voda v …
@arcticcode Keď je to mliečne podľa mňa je tam málo dobrých baktérií, skús bez prestávky prevzdušňovať. Ja nemám žiadne ventily a iné .... , stále to ide naplno. Tak ako je hore písané, zober do 7dc pohára vodu (z rozvírejen vody, teda keď ide kyslík), nechaj 15 min stáť a odfoť to a daj sem fotku
Odpoveď na príspevok od zdenkonr:
@arcticcode Keď je to mliečne podľa mňa je tam má…
@zdenkonr Nikdy som sa s mliečnym zakalenim nestretol. Používam SCD Purus , dokonca aj to len pri odkaleni asi týždeň, následne už nedolievam nič. Používame bežné prášky, umývačka ide každý deň, práčka cca každý druhý. Nepoužívame však žiadny domestos ani Savo. Pozor na odpad z mletej kávy. Žiadne antibakteriálne prípravky či už do práčky alebo wc. Tak isto kondenzačny kotol by nemal ísť do odpadu. Časovanie mám 2on 8off. Odkalujem 2 x do roka. Mám 3 komorovu čističku od aquaflotu. 3 osoby v domácnosti. Víkendy 6 ľudí ale s minimálnym zaťažením. Prikladám aktuálnu fotku, je už šero tak je tmavšia inak v dosadacej komore krásna voda 🫣, dúfam. Zašpinenie po stranách je z prvých ťažkých bojov 🤣.
A ešte poznamocka, na čističke som robil úpravu, zväčšenie dierocky na fúkanie vzduchu má mamutky. Od tej doby ide mamutka ako má , asi konštrukčný problém. Písal som o Tom na inom fóre , po úprave ostatných diskutujúcich boli spokojný 🤣.
Odpoveď na príspevok od vladas1026:
A ešte poznamocka, na čističke som robil úpravu, …
@vladas1026 Ja som asi dvakrát ročne dlhým špendlíkom - pozor na priemer prepichával otvory v prívode vzduchu k mamutkám. Napriek filtrom vzduchu sa tam po čase dostala špina.
Ďakujem kamarati za pomoc, pojdem to teda dneska odfotiť. Teraz aktuálne mám pocit, akoby som v obidvoch komorách mal to isté. V tej odtokovej komore je dosť sajrajt, keď to začne bublať, zavše mi to zapcha odtokovú rúru a potom musím odpchávať, lebo potom voda stúpne až natoľko, že mi to preteká zhora cez ten núdzový odtok do rúry. Ohľadom toho odpadu zo zrnkovej kávy, čo to robí? Dosť to aj smrdí po otvorení deklu, ale nie zas tak hrozne, že by sa to nedalo vydržať. Neviem čo už s tým. Mal som sa na to vysrať a normálne púšťať do potoka hovna jak polovica dediny. Ešte by som aj tisicku ušetril. :D
Helou, takže. Problem vyriešeny... bolo proste len málo vzduchu na to, koľko kadime :D Pridal som vzduch, čiže 3 minuty duje a 7 minut pauza. Voda v odtokovej časti pomaly zosvetlieva, smrad už žiaden a aj pena počas dutia vyzerá úplne inak (je hustejšia)... takže zrejme bol problémom len nedostatok vzduchu.
@vladas1026 dobrý deň chcel by som sa vám poďakovať za pomoc s nastavením cov ja mám cov po 5 dňoch úpravy dierky na 2.7 a 3 dňoch používania scd purus prikladam aj fotku ako vyzerá dnes riadiaca jednotka nastavená na 2min on A 8min of. Ešte raz ďakujem.
Mne tá moja čistička nie a nie dlhodobo dobre fungovať.. tá posledná čásť, kde má byť čistá voda sa zanáša hustým kalom, že to má problém vôbec prebublávať.. niekto z okolia Košíc, kto s tým pracuje a poradí? dik
