Privzdusnovak na kanal - spolahlivost
zdravim, potrebujem v novostavbe RD (bungalov) privzdusnovat kanal aby to nerobil pazvuky v potrubi pri odtoku na viacerych miestach. Chcem sa opytat ci mate nejake interierove prasavacie ventily (obstabe geberitu, v technickje miestnosti na povale) ktore su 100% ucinne a spolahlive aj po niekolkych rokoch, nieco z praxe - realneho pouzitia.. Dakujem
@pby pri bungalove je načo vzduch pre kanál ? ja to nemám ani na poschodí vodu spláchne a zo sifonu nevycucne aby si cítil zápach len treba vodorovné potrubie aspoň 200 mm priemer
@duzu no pocul som ze to aj v bungalove robi problem a 200 asi nemam pod doskou urcize (mozno od WC ale to je posledne na vystupe z domu a pod doskou su asi 120tky sa mi vidi..) radsej ho dam ako potom prerabat, len aky kde co ako ?
@pby samozrejme ze treba a je jedno ci bungalov. My roky pouzivame klasicke HT privzdusnovaky. Bud za geberit konstrukciu alebo vyviest na povalu a v jednom dome aspon 2ks. Spolahlivost zatial roky ziaden problem na xy stavbach. Ale ak je pred domom zumpa tak jedine 110 rura von cez strechu!
@gkrivanek a prečo to mne funguje i bez toho už roky ???kanál ide do septika potrubie je vždy nad odpadovou vodou, čiže tadiaľ ide vzduch
@duzu to ze to tebe funguje inemu nemusi
@duzu ak mas dobre dimenzie a spravny tvar/spad potrubi, nepotrebujes privzdusnovat. staci ze ti tecuca voda nikde nevytvara piest a muzicirovanie mas len v obecnom rozhlase, nie v odtoku/sifonoch :)
@gkrivanek @mgx - nie zumpu nemame riadne kanal, ale napada ma ze tie rury pod zemou maju miestami zle (prilis sikme) sklony v jendom mieste - vystup z domu ide z riadneho spadu koleno 45 st a rura ide hlbsie do zeme a tam opat normal sklon k reviznej sachte an pozemku.. To len pre orientaciu. A prave teraz citam ze taky sklon je dost zle, voda netiecie ale pada - moze vyplnit cely priestor rury a za tym vznika podtlak.. - to ze su zle, preco su zle atd. uz neporiesime.. preto ma napada ze to privzdusnenie bude treba na beton.. OK tie privzdusnovaky su su ucinne v tom smere ze sa otvaruaju ako je treba a funguju roky bez poruchy ? Nieco take http://plastick.eu/d/ht-ventilacna-hl... alebo take http://plastick.eu/d/ht-privzdusnovac... Na najvzdialenejsom konci kanala v dome (kuchyna) je privzdusnovak v takej zabudovanej kocke na stene a tam sa napaja aj umyvacka.. a WC je zase najblizsie ku kanaku (na vystupe z domu -obvodova priecka) a tam mam teraz odbocku z kanala wc na din 50 ruru s ktorou chcem privzdusnovat (za geberitom..)
@pby to nie je to pozor. Hento je nad strechu
@pby akurat minuly tyzden mi robili vodu a odpady v novostavbe (prizemny dom, polovica podpivnicena), mam dva geberity a obidva maju vyvedene do podkrovia privzdusnovacie ventily...mam tam take, ako v druhom linku co si postoval...
@mgx presne musí byť rovnomerný spád, ako v tuneli aby ho nezaplavilo, nie ako ten pri Tisovci, ešte že ho nedokončili
@marek_norway tieto hej? http://plastick.eu/d/ht-privzdusnovac... A priemery maju ake? Tiez 50 ako v linku?
@pby ano tie, ale priemer veru neviem, no bude to okolo tych 5cm, je to na standardnej odpadovej trubke vyvedenej do podkrovia, bohuzial to uz neviem zmerat, nakolko som v zahranici...
@duzu - ak mas na mysli tunel Dielik, tak ten je zaplaveny len preto, ze tunelovy zarez kde by voda volne odtekala z tunelovej rury sa uz nestihol po vypuknuti SNP dokoncit. Po zmene hranic sa stali Gemerske spojky zbytocne, zeleznica vo vystavbe nepokracovala. Mam niekde doma aj kopiu projektu CSD z 70 rokov, kde robili kalkulaciu na dokoncenie Revuca-Tisovec, ale ani vtedy to uz nevychadzalo... privzdusnovak ti staci dat na din 50 1m nad geberit, ale tak aby bol ventil pristupny. ja ho mam za geberitom naboku pristupny cez servisne okienko. tam mam aj ventil na vodu
@mgx bol som v tom tunely o jeho výstavbe je popis pri Šťavici, aj ked je ho už ťažko nájsť všetko zarastené, je tam ale previs lebo sa nedokončil,zanikol Sl. štát a nebol tak potrebný,jednoduchšie to išlo z juhu,čo mali pred tým madari,utopil sa tam už i rybár , bola tam posledne mreža, dnes je vo všetkých dolinách od juhu i tak nevyužívaná železnica, ide len Plešivec -RS -Tisovec-BR aj tá posledná ozubnicová už bude len turistická, celú dal postaviť prvý majiteľ zo železiarní vozil tadiaľ rudu i vápenec na ich stránke je popis celej historie, vyšla i knižne,
OK stale nie som na 100% rozhodnuty ci privzdusnit ci odvetrat (vzduch v kanale budem potrebovat na 100%) len kazda z variant ma svoje +- co by ste spravili? Privzdusnovak nenarocna instalacia, ziadne problemi okrem obcasnej vyemny ked netesni, bol by v tech. miestnosti Odvetranie narocnejsia instalacia, vyvod nad strechu, mozny kondenz v podkovi, mozne chyby pri prechode strechou, ale zase bezudrzbove prisavanie vzduchu 🤔
@pby- nic nie je bezudrzbove. V bungalove na 95% staci privzdusnovak.
