@jarobb z odvetrania stále odchádzajú pary a ak sa dostanú k stene, kondenzujú, naviac obsahujú agresívne látky, takže spôsobujú fľaky. skúste to odviesť čo najväčším priemerom vodorovne mimo krytinu a potom zvislo hore.
Mám privzdušňovací ventil v dolnej kúpeľni pod umývadlom a ešte jeden na odpadovom potrubí v pivnici, kde to ide ďalej do žumpy. Vymenil som dolné wc, kadiaľ pri zmene tlaku vždy vytiahlo vodu a vyrazil smrad za wc, ktoré je viac hlbšie, čiže má viac vody v prepade.
Zatiaľ sa len raz stalo, že aj odtiaľto vytiahlo vodu a vyrazil smrad, ale je to 10x menej ako predtým.
Odvzdušňovacie / odsmradovacie :-) potrubie je ťahané nad strechu, originál od postavenia domu. Pravdepodobne sa trošku trubka upchala, tak som ju čistil wapkou, ale to moc nepomohlo. Ani chemikálie.
Asi skúsim ten ventil, čo vyťahuje vzduch, keď fúka vietor, čo sa montuje na odvzdušňovacie potrubie.
Funguje to, existuje taká varianta ako na komín ? Alebo to je hovadina ?
Ďakujem
Nasiel som podomietkovy privzdusnovaci ventil integrovany v podomietkovom prackovom sifone.
Myslite si ze by mohol fungovat, alebo radsej kupit normalny pod napr umyvadlo a nespoliehat sa na ten maly bazmek?
http://www.solidstav.sk/sk/prackove-s...
@gkrivanek zdravim..mensia otazocka..bungalov novostavba..smrad.len v tecnickej miestnosti...neviem urcit kde ani akosa ho zbavit..poradis?
v tecnickej mam TC,unyvadlo(zatial zablendovane),susicka a pracka..neviem urcit kadial smead.vyraza...ako postupovat?
odvetranie zunpy asi nemam....
@pluvko nahodou nebola predpriprava pre podlahovy sifon a ten sa neosadil , rura zapchata len papierom a zaliata? Uz som takyto pripad mal.
Aj taky isty len v stene.
@dedo758 lenze ziadny sifon v tej miestnosti nieje...nic...ale smrad ide iba z jeden miestnosti...
je tam len pracka,TC a vyvod na umyvadlo..ale.to je uplne zateplene pvc stuplom...moze to prerazat cez steny tehly? mam zopar otvorov v stene kde nieje stierka ale nesuvisi yo s vodou..uz som zufaly...
Obnovujem temu. Boli sme vcera konfrontovani s nasledovnym problemom: po mesiaci sme prisli pozriet nasu novostavbu a privital nas v celom dome nesmierny smrad z kanalizacie. Kanalizaciu mame odvzdusnenu ventilom za WC-geberitom, ktory je pristupny a nachadza sa v obytnom podkrovi. Den pred prichodom sme zapli podlahove kurenie. Pravdepodobne je pricinou prieniku smradu vysusenie sprchovych sifonov na prizemi a v podkrovi. Ako technicky zabezpecit, aby sifony pri dlhsej nepritomnosti nevysychali?
@exponent Pokial je žľab osadený tak už zrejme nič. Alcaplast tuším vyrába aj s guličkou proti zápachu. Keď tam už budete bývať tak ten sifón nebude vysychať.
@profistavbari No praveze tam nebudeme byvat celorocne. Takze namontovat umyvadla bez prepadu, odtoky zazatkovat a do odtokov sprch nacpat handru, aby to pri dlhsej nepritomnosti neprerazalo...
@exponent do zlabov, sifonov naliat trosku oleja. Olej plava na vode a zabrani odparovaniu. To je ale nudzova zaplata, nie technicke riesenie problemu.
@exponent ja nie som vodar 😄 zisti si... snad ini poradia.
A kazdopadne co ja viem? Ja Ti dom nestaviam. 😄 V novostavbe by za to mal byt niekto zodpovedny a toho sa treba pytat.
@Profistavbari mam 2 klapky, ale ak vyschne sifon v sprchaci smrdi to rovnako ako v hocijakej inej kanalizacii bez klapky 🙂. Vana, umyvadlo nie je problem, da sa tam dat stupel, problemove su hlavne sprchove kuty s nizkym (low profile) sifonom v kupelni s podlahovym kurenim (a to hada v sprchaci nemam). U mna konkretne TECE. Ked to budem prerabat za 10 rokov, spravim si radsej vlastny hlboky sifon z tvaroviek niekde v servisnom otvore 🙂. Docasne riesenie je handra ak idem prec na viac ako 2 tyzdne 🙂. Alebo kluce susede, nech sa pride raz za tyzden osprchovat 🙂.
@exponent fuuu no bojim sa ze teraz sa s tým uz asi neda nic extra robiť, skoda ze vam tam nenamontovali zlaby s gulickami v odtoku, funguje to super. Ten smrad si cestu dnu najde pokiaľ tam neni voda a pri dlhšej neprítomnosti vam nic ine ako upchavanie nepomôže....
@exponent je to proste "guma" a keď je dlho v jednej polohe môže trošku pritvrdnúť. potom už netesní dobre. každopádne by som prv riešil asi tu spomínané opatrenia proti vysychaniam sifónov 🙂
Vodar mi skontroluje, ci ventil pracuje tak ako ma a potom uz len dbat, aby sifony nevysychali, resp. pri dlhsej nepritomnosti ich ucpem. Dakujem vsetkym za rady. Dam vediet, alo sme dopadli.
@exponent vývod na streche sa dá potiahnuť po krytine vyššie, je to neestetické ale účiné. Vysychaniu zabránite olejom, budovy , ktoré prevádzkujem a nie sú obsadené sa musia kontrolovať a dolievať voda.
