Prívod k žumpe
Ja by som chcela poradil vie niekto urobit nejaky vývod kde sa zumpar len zahakne a cuca, pretože mam prístup až 100 m od cesty k žumpe.
@lujz stačí na to bežné kanalizačné PVC 110 treba ho vyspádovať späť do žumpy a ukončiť koncovkou podľa fekálu
Ja mám tiež podobný problém, dĺžka cca 34m, nebude problém s podtlakom,vytiahne to na takú vzdialenost?ako je to potom ukončené v zumpe
@lujz 100 metrov ti žiadny stroj na tejto zemi nepotiahne, fyzika nepustí. Teória sania je niekde okolo 10 kolmých hĺbkových metroch. Najvýkonnejšie vývevy idú málo cez 9m. Hasičské striekačky málo cez 7m, záhradné čerpadlá do 7m. Keď zoberieme do úvahy, že 1m hĺbkový je 10 dĺžkových, tak do 50 metrov by to teoreticky išlo, záleží od toho, aký starý stroj má žumpár... :-)
@lujz Drz sa toho,co napisal jan45.Dlzkove metre nie su rozhodujuce,dolezity je vyskovy rozdiel medzi bodom napojeni fekalu a dnom zumpy nemal by byt pre istotu byt viac ako 7m.
Dat do zumpy cerpadlo a pomahat hovnocucu
Dakujem za rady, tak to je potom velky problem,
@lujz a kde parkujes auto?? To chodis domov 100m pesi ???
to je dobra otazka @wolodymyr, tiez sa zamyslam nad tym, ze by bol dom az 100 m od cesty :-|
Najskôr nemožné lebo ich čerpadlo nebude dosť silné na to aby dokázali potiahnuť 100m objem rúry. To je V = 3.14x(0.05 x 0.05) x 100 = 0.785 m3 jedine že by ste si spravila vy nejaké pridavné čerpadlo ktoré by tomu auto pomohlo.
ahojte chcem sa opytat aky je predpisany rozmer zumpy dik...
@strechamodra najprv si zisti aky objem ma fekal naco vacsia zumpa ;-)
@wolodymyr ano parkuje sa na ulici,,a pesi domov
@lujz je minto hrozne luto |-|
Zdravím je tu niekto kto rozlúskol podobný problém zaujímalo by ma riešenie ukončenia potrubia.
@kaldes aký problém ukončenia? Jeden koniec rúry je v žumpe pri dne (rúra, koleno rúra), druhý koniec s napasovanou koncovkou na hovnocuc pribetónovaný na dostupnom mieste, aby sa mohol nacucať 🤔
@foox je mi jasne ako to funguje ale asi nikto nechce mat pred domom volne trčiaru rúru čakajúcu na hovnocuc existuje nato nejaká sachtička?
šachtička by asi nebol dobrý nápad, aj keď nejako šikmo uloženú koncovku v šachte zakrytú deklíkom si viem predstaviť. problém je, že keď cucák odpojí hadicu, tak zbytok voňavky ti vypustí do tej šachty. Skús takto: https://www.aquaper.sk/zumpy/doplnky-...
