Privdzušňovací ventil alebo odvetrávacia hlavica nad strechu?
Dobrý deň, prosím Vás čo je lepšie použiť na odvetranie kanalizácie? Privzdušňovací ventil alebo odvetrávacia hlavica nad strechu? Ďakujem Vám za odpovede
@peter111173 ja som dal privzdusnovaci ventil. 5r. OK
@peter111173 Primárnou úlohou jedného aj druhého je niečo iné, aj keď pre niektoré funkcie sú tieto veci navzájom nahraditeľné. Odvetranie kanalizácie - ako už názov hovorí - slúži na odvetranie prípadného pretlaku, ktorý sa vytvorí v kanalizácii, aby nevyrazil cez sifón do miestnosti. Cez odvetraciu hlavice prebytočný tlak unikne a neprejde cez vodu v sifóne. Privzdušňovací ventil - zase ako názov hovorí - slúži na to, aby sa v prípade podtlaku v kanalizačnom potrubí otvoril a pustil do potrubia vzduch. Aby ten podtlak nevytiahol vodu zo sifónov, čím by mohli potom prenikať pachy z kanalizácie do miestnosti. Keďže odvetrávanie kanalizácie prepúšťa vzduch obidvomi smermi, dokáže nahradiť aj privzdušňovací ventil. Privzdušňovací ventil sa zvyčajne inštaluje v panelákoch, kde stúpačková kanalizácia dokáže vytvoriť taký podtlak, že vytiahne vodu nie len zo sifóna, ale aj z WC misy. V rodinnom dome nezvykne byť problém s podtlakom v kanalizácii. Naopak - privzdušňovací ventil nemôže prepúšťať vzduch obojsmerne, lebo v prípade pretlaku v kanalizácii by pustil pachy do miestnosti. Odvetranie kanalizácie je zvyčajne riešené tak, že je vyvedené mimo domu, spravidla nad strechu. Privzdušňovací ventil sa zvykne dodatočne montovať v prípade potreby a je umiestnený v miestnosti, kde zvykne byť problém s podtlakom. Teraz ak poznáš princíp fungovania oboch systémov a vieš, aký problém potrebuješ vyriešiť, si vieš ľahko určiť, čo naištaluješ.
@chrobak7 tak v mojom pripade by bolo asi lepsie odvetranie nad strechu. Rura na odvetranie sa vedie v drazke v stene? Priemer 75 mm staci?
@chrobak7 ty si taky mediatorsky taraj.... Však nie si stavbár vyučený odbore TZB? Ak áno tak som to posral...
@daralbajda Ale je to pravda, čo som napísal, nie?
@chrobak7 čo sa má pýtaš ,hádam si stojíš za tým čo si napísal,či len tak tu pustas tvoje masmediálne a mediátorske výlevy čo si kdesi počul ,či čítal.....
@peter111173 Ja som nad odbočkou z WC zredukoval na 50 mm a vytiahol pod strechu. Tam je rozšírená na 100, aby pasovala na odvetravaciu škridlu.
@peter111173 ja som nedal ani jedno a nemam problém. Bungalov.
@daralbajda a ty si znamy vyryvak. Asi zakomplexovany pan pred dochodkom, ktoreho rozculuju aj vlastne vnucata. Nenapisal si nic k veci, ale vrtnut si musel.
@peter111173 ak je možnosť, treba dať odvetranie nad strechu
@pistikus napisal,len musis lepsie citat......a vsetko sa pocita aj dimenzia privzdusnovacieho ventila ,aj umiestnenie aj dlzka potrubia....takze tak.....a zakomplexovany tu je asi niekto iny...
