Diskusiu odoberá 1 človek
Pripojit kanalizacnu ruru do reviznej sachty kanalizacie.
Dobry den. Na pozemku mam reviznu kanalizacnu sachtu, kde sa mam pripojit. Je to 160 mm. Neviem ako to vyzera dole, ci tam je nejake tesnenie, ale z domu mi ide tiez 160mm rura avsak tou rovnou castou. Ako rovnu cast nastrcit do reviznej sachty, ved potom tych 10 cm bude vyssie chybat... :(
No ved to zial neviem. Je to hlboko 1,5m. Nedostal som sa k tomu. Podla mna je to na pripojenie pre samca. Ide mi o to, ze ak by som aj toho samca tam napasoval, co je asi 10 cm, tak potom chyba na druhej strane dalsich 10cm. Je to taky cierny dekel zhora, na spodku je vidno sipku, typ presne neviem aky to je... Ta spojka by to mohla vyriesit, len potom musim natrafit zhruba na ten stred. Aby bolo z kazdej rury rovnaka vzdialenost...
