Zdravím všetkých,chcem sa opýtať,prerábam v pivnici odpadové rúry a chcem napojiť výtokovú hadicu do sifónu umývadla ktorý je cca 80 cm od stupačky.Momentálne je tam zo sifónu do stupačky DN40 rúra .Mám ju dať takého istého priemeru alebo radšej DN 50 a pred sifónom ju zredukovať na 40, kedže sifón má vývod 40mm?Všade čítam že odpad na práčku má mať dimenziu DN50.
Ešte sa spýtam na váš názor na zapojenie sifónu vane.Prikladám foto.Musel som potiahnuť z druhej vetvy rúru DN75,ale nevychádza mi to napojiť do stupačky,tak to potiahnem až pod vaňu a napojím aj ju spolu do jednej odbočky 110/75 ležatej kanalizácie(zvodu).Je to ok?Alebo radšej sifón od vane sólo do 110?V tej DN75 je napojený drez s umývačkou,umývadlom a vaňou všetko z 1.poschodia.Ďakujem za názor
@chaluparko Prvý odstavec som ešte pochopil - neviem, kde si čítal, že na práčku musí byť DN50, ale myslím, že v pohode stačí DN 40. Veď si zober, aká hrubá je vypúšťacia hadica z práčky a pokiaľ voda pretečie tadiaľ, tak pretečie aj cez 40-ku.
No v druhom odstavci som sa úplne stratil. Nepochopil som, čo sa vlastne pýtaš. Ale máš tam takú spleť tých potrubí, že aj sám Super Mario by sa tam stratil.... 🤔 😄 😄
Tú odbočku v podlahe vymeň za dvojitú (obr.) a osaď ju čo najnižšie. Vpravo zredukuj na 50 a dopoj vaňu. Doľava od stúpačky pripoj ďalšiu odbočku 110/110 na WC, rovno zredukuj na 75, ďalšia odbočka 75/40 na umývadlo a práčku. 75 ďalej poza práčku predpokladám drez. Čistiaci kus na stúpačke je zbytočný, ľahko prečistíš cez vývod na WC...
@chrobak7
V druhom odstavci sa pýtam,že či mám zviesť tú rúru DN75 zvlášť a odpad od vane zase samostatne,alebo spolu ako je to na fotke
Ono tam tých rúr nie je až tak veľa ,tá vrchná vodorovná nad DN 75 je hlavný prívod do domu .A tie nastrkané odbočky opreté o stenu pri vani sa budú vymieňať za ten spodok stupačky🙂Nad podlahou je ešte asi 80cm základ domu,nemá to zmysel zasekávať do steny😉
@dedo758
Ležatá kanalizácia ktorá prichádza od ulice popod vaňu je hlboko asi 2 cm pod poterom pri stupačke,takže musím trochu dvihnúť(podbetonovať) záchod ,aj keď použijem 87 stupňovú odbočku.Teraz je tam 67stupňová na záchod.Tá DN 75 ,ktorá príchadza z ľavej strany je veľmi nízko .Neviem či mi rozumieš z toho môjho opisu🙂
@dedo758
Z ulice som išiel 2% hore,bohužiaľ obec osadila vysoko kontrolnú šachtu,keby som mal 20cm k dobru na výške,väčšina rúr by bola pod poterom v pivnici😔
@chrobak7 Z práčky síce ide 1/2" hadica, ale prietok v nej ide núteným obehom, tlačený práčkovým čerpadielkom, teda nedá sa porovnávať nútený tlakový prietok s prirodzeným samotiažným. To len ako doplňujúca info. Pravdou však je, že práčka nemá predpísaný minimálny DN odpadovej trubky v stene a vystačí jej aj DN 40.
@chrobak7
Doplňujem.V tejto vete som nedopísal na konci slovo ,,prívod do domu VODY,,
@chaluparko Plánuješ dať dve kolená 110/45st a potom nazvislo odbočku s odbočením doľava na WC. Keď dáš odbočku naležato, do poteru, s odbočnou stranou dohora, na stúpačku, dopojíš WC aj so spodným vývodom 😉
@dedo758
Dobrá myšlienka ale dnes som premeriaval vodováhou ten poter a tam okolo tej stupačky v okruhu cca pol metra a aj pod vaňou v rohu je ten poter vyvýšený asi 2,5 cm(zle vybetónovaný) ,takže ak to teraz budem pri výmene spodnej časti stupačky nanovo betónovať , chcel by som to trocha zrovnať a to už by mi tá rúra k záchodu z toho poteru aj čiastočne vytŕčala.
Ale spýtal by som sa či mám dať pod
ležatú rúru 110 tesne pred tie 45 stupňové kolená nejakú pevnú podložku(napr.betónovú dlažbu) aby to tam nejako nesadalo.Pieskom ju obsypem.
Môžem dať zase takúto pripájaciu rúru k záchodu s 87 stupňovým kolenom?viď foto
Ďakujem Ti pekne za ochotu
@dedo758
Môžem sa ešte spýtať, mohol by som to aj takto zapojiť ako je na obrázku?Myslel si to takto?Vývod na záchod a zvod sú v jednej línii.Nebude tam vznikať nejaký veľký podtlak v tej rúre k záchodu zo stupačky?Zapája sa to takto?
Ten prípoj k WC mám riešiť tak,že do toho90stupňového kolena dám ešte 67 stupňové koleno a do neho nátrubok k wc?Mal by to byť ten uhol vývodu z keramiky(aspoň si myslím).Lebo nenašiel som dopojenie pod 67stupňov
@chaluparko Obrázok na jednotku. Kľudne použi to pravouhlé koleno s manžetou, čo som dal link - keď sa WC nasunie "tak akurát", tak to bude fungovať bez problémov.
A čo sa týka tej 75-ky rúry vľavo - keď vymeníš to 90 (resp. 87 😉 ) stupňové koleno za ďalšiu odbočku, takú, ako pod stúpačku a do nej ( v priamom smere) dáš redukciu 110/75, tak to bude ešte krajšie... 😉
@dedo758
Tu 75rúru by som mohol zviesť medzi stupačku a 87 st.koleno na záchod,tak ako som to spravil pod vaňou,len som si neni istý,či to nebude potom niekde hore na poschodí(vaňa,drez s umývačkou,umývadlo) bublať v sifónoch.Na poschodí v kuchyni a v kúpeľni nie je žiadna odvetrávania trubka..Odvetrávacia trúbka je len na druhom poschodí zo záchoda na tej stupačkovej vetve.Myslíš,že by to nebol problém s podtlakom v potrubí?
Tá rúra 75 je za záchodom tak 2-3 cm nad podlahou a vyššie už ju nemôžem dať,lebo ide popod rôzne armatúry.
@chaluparko Za oranžovú rúru pod vaňou daj odbočku 110/50 a dopoj vaňu, tú odbočku 110/75 zruš. Pokračuješ v priamom, ležatom smere - kus rúry a za ním odbočka 110/110 na stúpačku. Znova pokračuješ v ležatom smere - zasa kúsok rúry a namiesto kolena za WC (toho 90 stupňového z obrázku) daj ďalšiu odbočku 110/110. Odbočným smerom, tak isto otočeným nahor ako odbočka na stúpačku, cez to biele koleno, čo som dal naň link, pripojíš WC. Pokračuješ ležatou vetvou - do odbočky dáš redukciu 110/75 a dopojíš tú 75-ku rúru zľava. Ak bude 75-ka rúra vysoko a 110-ka nízko, dvomi 45 stupňovými kolenami urob odskok…
@dedo758
Ďakujem.
A to napojenie 75 rúry medzi stupačku a záchodom takým spôsobom ako pod vaňou sa Ti nepozdáva?Pýtam sa preto,že keď by som ju zviedol tam,tak by možno menej zavadzala a bola by aj v tom mieste o cca 1cm nižšie ležatá rúra,čiže by som nemusel až tak obetonovať tu 110 rúru(keďže tam už bude trochu trčať)
A čo sa týka absencie odvzdušnenia tej 75 rúry,nato máš aký názor?
@chaluparko vacsinou staci tu DN110 alebo DN 75 ruru potiahnut 1m nad zachod a pripadne tam dat privzdusnovaci ventil (ten musi byt pristupny, takze cez nejake "okienko"). Z mojich skusenosti toto riesenie nebuble a v pripade problemov sa da privzdusnovak oservisovat. Umiestnenie je na tebe, bud v pristavku geberitu, alebo niekde v stupacke...
@chaluparko Kľudne aj medzi WC a stúpačku - ja som to bral z estetického hľadiska. Ešteby som to popod umývadlo skryl do podlahy 😉 Skús tú 75-kovú vetvu zatiaľ bez odvetrania/privzdušnenia, ak by to nebolo ono, namontuješ medzi sifón a stenu odbočku s privzdušňovacou hlavicou…
@dedo758
Tak sme to s mojou polovičkou 🙂 pred chvíľou dokončili,skúšali sme aj drez a umývadlo hore na poschodí naplniť ,vyzerá že je to ok.Uvidíme ešte zajtra vaňu otestovať s bublaním.
Tá 75 rúra by mi už vyliezla pod umývadlom z podlahy,ona ešte pokračuje 2 metre do rohu a z toho rohu ide ešte 1meter a potom stúpa a napája na 63 mm rúru z poschodia.
Zajtra ešte napojíme záchod.Ak by som v budúcnosti chcel dať záchod so spodným vývodom,rozbijem ten kúsok betónu od záchodu k tej odbočke na tú 75 rúru a dám tam koleno 30 alebo 45 stupňové na ležato aby som to oddialil,lebo je to už blízko steny.( myslím že by sa nezmestil aj s nádržkou)
Tak ešte raz ďakujem za podporu😉
