@santos950 tak logicky by som na neho pozeral že je pribrzdený nakoľko záchod má priemer 110. nevymýšľaj teraz zbytočné absurdnosti keď si nachytaný na hruškách. keď chceš daj si tam aj 200 ak zoženieš to je úplne jedno, chcel si vedieť aký priemer, dostal si odpoveď že 110 to úplne v pohode zvládne od niekoľkých ľudí a teraz tu ideš všetkých presviedčať o tom že to majú zle alebo o čo ti ide? no keby to mali zle, tak sa im to asi upchá, ale evidentne sa neprihlásil nikto, komu by sa to upchalo kvôli malému priemeru. Btw. načo si sa vlastne pýtal ak je evidentné že podľa teba treba aspoň 125? Daj si 125 a máš vystarané bez zbytočného plevelenia na MS. A Ak máš novostavbu a dal ti tam projektant 125 nad čím špekuluješ? Keď neveríš projektantovi načo si si u neho dal robiť projekt a zaplatil mu?
@santos950 čakal som zaujímavú diskusiu… spád 1% je málo. Majú byť 2%. Vieš koľko je to cm/m? DN110 bohaté stačí aj ako hlavná vetva. Treba vedieť, kde môžeš koľko stupňové zakruty. A hlavne nezabudnúť na kontrolné/čistiace šachty. A pre tvoju info. Existuju wc drviče, a potom ti stačí aj DN40. V Holandsku sme ich mali všade. A nič sa nikdy za 7 rokov neupchalo.
@santos950 predstav si že áno. Dáš taký spád. Dávaš príklad a netušíš o čom píšeš. Záleží od priemeru hlavného potrubia, ktoré pozbiera veľa splaškov a vody. Pri veľkom priemere stačí 1%. Pri DN 110 s malým spasím si koledujes o to, že “tvoj domáci produkt “ nedotecie kam ma, ale bude sa hromadiť. Pri väčšom spáde ti zas odtečie voda skôr, ako “produkt”.
Platí, čo ti už písali vyššie… daj, čo je v projekte.
@santos950 ano predstav si 😄 na 1 metri mas "rozdiel" ( ako si to ty pomenoval) 1 cm, na 2 metroch 2 cm a tak dalej az dojdeme na 30. meter, kde bude koniec potrubia o 30cm vyssie/nizsie nez zaciatok 😄 to je 1% spad 🤣
@santos950 50% slivovica je silnejsia v poldecaku ako 50% slivovica v politerke. 😁😁
1% je 1% ci na 3m alebo 1m ci pri priemere 110 alebo 160.
Ale rovnako si myslim, ze nemozes byt tak sprosty ako sa tvaris.
😄 Dúfam, že mi rodinný dom nebude projektovať odborník ako poniektorí tu. 😄 Základné matematické úkony sú nadľudský výkon. 😄 😄 😄 Nemôžem z vás. pobavili ste ma.
@santos950 Skús si narysovať pravouhlý trojuholník, s pravým uhlom v pravom hornom rohu. Na ľavej strane bude uhol s veľkosťou 0,57°, to je spád 1% (myslím). Dĺžku strany, ktorá je hore, daj cca 20cm. Pravá strana, ktorá je vlastne kolmá na tú hornú 20cm-ovú stranu, bude mať 2mm. Ak si posunieš pravítko do polovice tej 20cm-ovej (tj. 10cm od začiatku tejto strany) strany a spravíš si kolmicu na túto stranu, tak keď túto čiaru odmeriaš po bod, kde sa pretína s preponou (to je tá najdlhšia strana v tomto trojuholníku), bude to 1mm. Čiže je tu úplne jedno, akú dĺžku má to potrubie, spád bude stále ten istý. Jediné, čo sa mení, je poloha konca potrubia voči začiatku potrubia (čo sa výšky týka), samozrejme v závislosti na dĺžke potrubia. Ale ten spád ostáva stále rovnaký.
@pochabel komplikovanejsie by to uz neslo? 😁😁😁😁
preco uhol a pravitko ved si nakresli vodorovnu ciaru na zaciatku daj bod 0 a na konci pripocitaj hore 30 cm takto bude vyzerat v skutocnosti tvoj spad na 30 metroch kanalizacie
@santos950 norma hovorí ,že lezata vetva musí byť o dimenziu väčšia ako stupačky. U wc sa používa na stupačky 110 mm, Z toho vyplýva ,že lezata vetva musí byť min 125 km. Norma je minimum ktoré musíš dodrzat... @sousedekovci89 a ako si vedel že lezata bola 110 ?
Otec má viac ako 30 rokov 110mm na dlžke cca 40m . Trasa je spoza domu robená z vývodu do žumpy , po trase sú 3 pravé uhly, samozrejme sú na každom po dve 45 stupňové kolená , nech to nie je zalomené. Funguje to spoľahlivo. Fakt nadôležitejší je spád. Ja teraz staviam dom a dal som 125mm , ale určite by stačilo aj 110mm. Trasa je rovná bez zákrut popod dom 17m a vonku nejakých 24m
@daralbajda " U wc sa používa na stupačky 110 mm, Z toho vyplýva ,že lezata vetva musí byť min 125 km."" Tárajbaba zase si sa vyznamenal... 😢 😄 😄 😄 😄 "min 125 km " a viac 😉
