Dobry den, chcel by som presunut kupelnu a WC na prvom poschodi- tak ako to je na obrazku. Chcel by som sa poradit ci to je mozne tak ako som zakreslil. Neviem ci nieje problem v tom ze horizontalna odpadova rura ( cervena) by mala asi 3.5-4 metre. Ta nova odvetravacia rura ( modra) na lavo bude zasekana v stene.
Bol by toto problem, alebo to tak mozem spravit? Alebo mate nejake ine navrhy?
Dakujem, Juraj
Tam je to myslené,že odpad priamo od Wc by nemal byť viac ako 1,5m vodorovne a ty ho máš len pár cm a potom dole. Tým,že pôjde odpad dole,plus voda z kúpeľne o poschodie nižšie bude tlak vody stačiť na vyplavenie zo spodnej rúry...
A k odvetraniu nema niekto nejaky nazor- ci to je ok takto?
Konkretne myslim to WC napravo dole, je asi 3m od stupacky.. ci nahodou nebude bublat ked sa splachnu ostatne WC ..
Poprosim o radu- mohlo by to takto byt ok? Jedna sa mi hlavne o tu HT50 , celkova dlzka od stupacky bude asi 8 metrov.
Tie 90 tupnove kolienka HT50 cez rohy by som chcel dat 2x45 stupnov ak sa mi podari.
Sklon by som dal 3cm na meter. K umyvadlam by som potom vyviedol od steny do hora cca 50cm vertikalnu ruru.
(V kupelni bude podlahove kurenie doska 50mm +rurky - teda do podlahy sa mi ht 50 nezmestia)
Dakujem, Juraj
@eagleowl Musel by som ist potom popod dvere s rurkov, a rurka by nebola zaliata- pripadne mozno iba 0.5cm betonom.Tak by mi to nevyslo, nezmestila by sa do podlahy .
@juraj700 to máš akú skladbu podlahy?
No keď sa inak nezmestí potom načo sa pýtaš?...8m to je celkom na figu.....keď sa to raz upchá bude problém to vyčistiť...aspoň dať od vane 70ku rúru...
