ahojte.
ako sa dá riešiť to keď z platne je vyvedená kanalizačná rúra ale rozhodli sme sa, že presunieme wc o 40cm? podlaha ešte nie je a jej hrúbka bude 15 alebo 20cm. dá sa to riešiť koleno 93°- rúra 30cm- koleno 93°?
Ďakujem
@dorwin Dobrý den. Pokud to tam vejde na výšku, nebude žádný problém. Navíc kdyby se to někdy eventuálně ucpalo, tak není problém to protáhnout. Já bych přesto ale doporučil použít dvě kolena 45° , čímž vlastně vznikne menší oblouk, což je lepší, jak prudký zlom o 87°. Je potřeba si akorát pohlídal spád té rovné části. To je kritické místo. V žádném případě nepoužívejte ty vrapaté flexihadice, to byste zaplakal na výdělkem. :-D :-p
S pozdravem Laďa
aspoň pri platni to nahradiť 2 x 45° kolenami, ak sa to nedá vmestiť do podlahovej skladby aj s požadovaným spádom, je možnosť to zakomponovať do blízkej steny, ak sa ani to nedá, je nutné časť potrubia zasekať do platne, medzeru medzi potrubím a betónom vyplniť purpenou.
