Preliačenina v kanalizačnej rúre
Hoci som bol pred liatím základov x krát "ubezpečený" zo strany "majstrov", že niečo také sa nemôže stať, tak stalo sa..., ako to už býva. Jedná sa o miesto prierazu kanalizačnej rúry KGEM 125mm oranžovej cez DTčka nad základovými pásmi. Dnes som sa pozeral dovnútra (kanalizácia ešte samozrejme nie je v prevádzke) a v mieste prechodu je v spodnej časti preliačenina smerom dovnútra rúry. Zrejme nejaký kameň v betóne zatlačil zvonku, resp. betón pritlačil rúru na tento kameň. Smerom dovnútra je to asi 1 cm, priemer preliačiny cca 5cm (1 cm "najvyšší" bod preliačiny smerom dovnútra a 5cm je priemer odkedy sa preliačina dvíha z profilu rúry smerom dovnútra. Vrchol preliačiny nie je v najnižšom mieste rúry (dajme tomu, že to by bola hodnota 0 stupňov kruhového prierezu), ale asi na 45 stupňoch. Dve otázky: 1. Je to tak už cca 3 roky - je do budúcna predpoklad, že by to mohlo v tomto mieste prasknúť? 2. Je to výrazná prekážka v odtoku splaškov? Pri prelievaní krhlou je všetko v pohode, voda nikde nestojí, potrubie je doslova ukážkovo vyspádované (vidím 6 m dovnútra), ale "ostrým testom", alebo inak povedané "položením kábla", to ešte neprešlo :)
1. Skôr nie ako áno. 2. Brzdiť to nebude...
Kedze je to uz dlhsi cas, tak nepredpokladam, ze by to mohlo prasknut a co sa tyka otazky, ci je to velka prekazka, tak si myslim, ze ani nie
