Diskusiu odoberá 1 človek
Predlzenie reviznej kanalizacnej sachty
Mame reviznu kanalizacnu sachtu, ktora je celkom utopena a ideme davat zamkovu dlazbu. jedny nam navrhuju zasypat to, polozit zamkovu a v pripade potreby rozobrat. co si nie sme taki isti, clovek nikdy nevie a potom nici kvoli tomu zamkovu. je mozno to predlzit nadpojenim rury? menit komplet celu ruru odspodu by asi nepripadalo do uvahy, to je 2m v zemi a cele to odkopavat...
Odpoveď na príspevok od peterban:
Mame reviznu kanalizacnu sachtu, ktora je celkom …
@peterban Nie je to košér riešenie, ale keby tá revizná šachta mala byť niekde v strede mojej peknej zámkovej plochy, asi by som sa fakt zamýšľal nad jej prekrytím. Aký je problém časť dlažby nad šachtou uložiť len tak, aby sa to dalo v prípade potreby ľahko rozobrať. (takú potrebu však nebudeš mať nasledujúcich 50 rokov) 😉
@peterban Nie je to košér riešenie, ale keby tá r…
@petersd volal som na vodarne, a ze by to malo byt pristupne v pripade cistenia, keby sa to upchalo. ale povedali, ze je to v nasom vlastnictve
@petersd kamarát si tiež tak povedal - nikdy to nebude treba otvárať, lenže bolo treba - 14 dní po položení zámkovky. Potom sa rozhodol vybetónovať šachtu a položiť kanalizačný poklop, áno v strede zámkovej dlažby.
@peterban záleží na priemere, ale stačí obkopať 20 cm a pokračovať betonovou tehlou, zvoli poklop a osadiť v dlažbe. Pri menších priemeroch stačí predľženie kusom potrubia a poklop
Odpoveď na príspevok od jan45:
@peterban záleží na priemere, ale stačí obkopať 2…
@jan45 priemer to ma 30cm, nikde som ale nenasiel nejake nadpojenie na tu oranzovu ruru
@jan45 priemer to ma 30cm, nikde som ale nenasiel…
@peterban sú predlžovacie kusy ale stačí potrebná dľžka + (5-8) cm, teplovzdušná pištol na nahriatie a nastrčiť na jestvujúcu. Chvíľu to trvá, ale treba vydržať, dá sa to aj ohňom, ale to už treba prax.
@peterban Volil by som niečo medzi ponúknutými možnosťami - rúru treba predĺžiť cca 5 cm pod zámkovú dlažbu, navrch nasadiť plastové viečko/zátku. Terén okolo treba poctivo zhutniť. Ak to bude aj pojazdné, bolo by vhodné okolo rúry zabetónovať *** a preložiť cez to hrubý plech (*** - nie som stavar, neviem ten kus betónu pomenovať) aby auto kolesami tlačilo na ten betón okolo rúry, nie na rúru a na to položit dlažbu. Ak by to malo byť ľahšie prístupnejšie, dá sa namiesto plechu pod dlažbu použiť zadlažďovací poklop patričnej únosnosti. Kolega tak doma spravil, chváli si to, ako to (so štvorcovou dlažbou) dobre vyzerá. Poklop našiel ujo google...😉
