@rado220 ak napustalo normálne tak to bude to sitko. Posunúť tlačidlo dohora a potom vrch odkloniť k sebe. Nájdete tam ventil. Zavrieť,odpojiť a vyčistiť.
@rado220 potiahnuť modré poistky. Pokročiť tie biele držiaky kde sú poistky a vybrať von. Tak zhodíte ten rámček. Potom zhodiť zadný plášť(krytku).
Uvidíte tam hadicu ktorá smeruje k tomu modrému ventilu. Tú hadicu o čo robíte od ventilu a vnútri je sitko.
@rado220 Nie, netreba nič odstavovať. Potom, keď to budeš mať bez krytov, uvidíš v strede hore modrý ventil - aj teraz ho vidno v otvore toho zadného krytu. Ten zatvoríš, rukou z neho odskrutkuješ hadičku - a uvidíš sitko… 🙂
@dedo758@profistavbari tento modry uzaver treba zakrutit a potom tu hadicku?lebo sa mi zda ze tento modry uzaver nic nerobi.On akoze uzatvara a otvara privod vody?
@dedo758 praveze idem pisat on bol takmer uplne priskrteny a teraz napusti zachvilu ale zase je to ovela viac pocut to napustanie.Neviem ci to mam do polohy uppne otvoreneho alebo napoli.Talze problem bol v tom ale zase to "huci" 😄
Okrem sitka a ventilu ako pisu chlapci vyssie, ak nezaberie, a tlak vody je OK, moze byt problem priamo v ihlovom ventile napustu, ( bol to aj nas problem, vmadzil sa tam kamienok velkosti zrnka piesku ) Chcelo to par minut pohrat sa s niecim ostrym... Sitko a ventil bolo u nas OK
