Diskusiu odoberá 0 ľudí
Prechod kanalizacnej rury cez zaklad
Dobry den.Chystam sa zalievat základy.Chcel by som sa opytat ako mam spravit prechod rury cez zaklad este pred zaliatim.Mam dat DTcko a ruru cez to alebo ako???Základy ale nebudu z DTciek.Dakujem velmi pekne
Zašaluj do základu drevený kastlík, potom pri ťahaní kanalizácie rúru cez neho vystredí vodár napr. polystyrénom. nejako takto... http://www.bubo.estranky.sk/fotoalbum...
prečo tam nedať priamo kanalizačnú rúru? ja som ju dal ešte pred zaliatím pásov
kanalizacne rury osadzaj este pred zaliatim zakladov, potom sa tam uz nedostanes.... obsyp ich pieskom, aby sa neposkodili a v mieste, kde budu prechadzat cez beton zakladov (teda, ak mas zakladove pasy a nie hrubu zakladovu dosku) vodorovne von, ju daj do inej, s priemerom o 1-2 cm vacsim, aby mala ta kanalizacna rura priestor na pripadny maly pohyb a aby sa nezlomila.
@janulikk Pri robení základov je hádam najprv podstatné mať rovno zašalované a zaliate základy. Rozkopaním kanalizácie treba viac šalungu na steny základov a rúra tam väčšinou len zavadzala... @margarita Dostali sme sa tam zatiaľ vždy... :-) Dokonca aj s malým bágrikom bez poškodenia základov...
@janulikk ak zaklady sadnu, rura moze prasknut a potom bude nasledovat podmacanie zakladov, ktore ich dorazi :-)
@dedo758 aha, to ano, to je jasne, mimo domu. Myslela som tu cast pod domom :-) nejako som to vcera vecer asi cele nepochopila
@mathees kanalizačna rúra je 110 aby sa vodárovi dobre prestrčila daj do základu 200 hrubostenú okolo nej zatlč tri kolíky aby sa nepohla a môžeš zalievať. Ak kopáš základy na 60 cm odrež tej 200 tak 80 cm a osaď si to .
@onrisko ďakujem veľmi pekne presne tak som to mal v ppane.
