Dobry den,
Chcel by som sa poradit ohladom potencionalnych problemov s precerpavacou stanicou.Moja situacia je nasledovna. Planujem stavat novostavbu v obci kde je gravitacna kanalizacia.Moj pozemok je ale pod urovnou kanalizacie. Tiez je medzi nasim domom a kanalizaciou potok ktory nemame povolenie podkopat takze nasa kanalizacna hadica pojde porpi moste ktory ide cez tento potok. Vzdialenost domu od kanalizacie je 81m. V stavebnom plane je precerpavacia stanica zakreslena na hranici mojho pozemku co je 37metrov od domu. Takze z precerpavacej stanice ku kanalizacii to je este 44m. Do precerpavacej stanice pojde rura DN150. Z precerpavacej stanice do kanalizacie je planovana hadica DN63.
Moj problem je v tom ze obec sa nachadza na liptove takze sa daju ocakavat vyraznejsie mrazy a tohto roku tam bolo par dni -20°C. Za normalnych okolnosti by bola hadica od precerpavacej stanice do kanalizacie umiestnena v nemrznucej hlbke a nemal by som ziaden problem. Tym ze ale musim hadicu vies ponad potok ktory je siroky asi 15m mam obavy zo zamrzania.
Teoreticky mam asi dve riesenia tejto situacie. Nepouzit standardnu malu precerpavaciu stanicu ale velku zumpu (10m3) a odtial cerpadlom s drticom cerpat splasky do kanalizacie. 10m3 by malo stacit na to aby sa v tom case medzi vyprazdnovanim vyskytol den ked nebude mrznut az tak vyrazne takze budem moct precerpat celu nadrz a mam na par dni zas pokoj.
Druhe riesenie je pouzit standardnu precerpavaciu stanicu a elektricke vyhrievanie casti hadice ktora nebude v nemrznucej hlbke. Tu bude problem s tym ze ohrev asi bude musiet ist nepretrzite pretoze precerpavanie nebude mozne planovat na specificky cas.
Vie mi niekto poradit ako sa tieto situacie riesia este nejakym inym sposobom? Ma niekto s takouto situaciou skusenosti a vie mi povedat na co si davat pozor?
Dakujem velmi pekne za odpovede
Napdla ma este jedna alternativa.
Mensia zumpa (3m3). Cerpadlo s drticom a elektricky vyhrievana cast hadice ktora nieje v nemrznucej hlbke.
Vyhoda oproti precerpavacej stanici bude v tom ze si viem naplanovat spustanie ohrievania povedzme na 4 hodiny pred vypustanim nadrze a vypustanie spustat nie ked je zumpa plna ale v pravidelnych intervaloch. Povedzme kazdy druhy den. Tym padom ohrievanie pojde iba 4-5 hodin za dva dni.
Mate este niekto iny nejaky napady?
Precerpavacia stanica je navrhnuta projektantom. Problem je ze on tam zit nebude a nevidim velmi realne ze sa na to pozrel dostatocne dokladne. Najprv chcel pouzit samospad. Az po upozorneni ze tam je potok ktory sa neda podkopat si uvedomil ze tam potrebujeme precerpavaciu stanicu. To ze je niekto projektant neznamena ze si ja nebudem musiet po prvej zime vykopavat zamrznute kanalizacne potrubie.
Preto som chcel poradit ci niekto nema realne skusenosti v podobnej situacii
@daralbajda pocas vybavovania stavebneho povolenia som nechal vypracovat 3 rozne projekty na 3 rozne casti stavby u 3 roznych projektantov. Ani jeden projekt nebol po vypracovani ani zdalek tak aby bol pouzitelny v praxi. Chybali tam uplne elementarne veci ktore by kazdi projektant kotry bol na mieste nemohol prehliadnut a vacsina z toho sa dala odhalit ja cez mapy.cz. Cize nie, projektantom neverim.
