Poradím ohľadne čistiarní odpadových vôd
Ak by mal niekto otázky ohľadom malej domovej čistiarne odpadových vôd (ČOV) , ako je stavebné povolenie na životnom, kedy sa nepovolí, aké druhy odtoku z ČOV sú možné a pod., veľmi rada poradím, nakoľko som 2 roky ČOV povoľovala a veľa ľudí nemá dostatočné info ohľadom povolenia.
@jan45 dakujem, uz sme podali ziadost, tak to dufam pojde hladko...☺️
@jan45 preco je zberna nadrz za COV zlozite riesenie? Preco musi byt ulozena hlboko?
@cattthhy COV od NASAPLAST Topas alebo EK-S?
@stavba311 norma ani vodný zákon nepozná riešenie so zbernou nádržou, táto by sa musela vyvážať na CČOV rovnako ako žumpa, len by sa menej platilo za vyčistenie. Otázne je, či by CČOV chcela vodu, ktorá riedi obsah splaškových vôd. K hľbke uloženia, musí byž pod úrovňou vyústenia žumpy.
@jan45 Vdaka za odpoved. Nerozumiem preco pod urovnou vyustenia zumpy ked tam ziadna zumpa nie je. Hovorime o scenari COV a za nou zberna nadrz. Chapem ze to zakon nepozna ale je to najlogickejsie riesenie.
@stavba311 žumpa alebo akákoľvek nádrž má výtok a ten musí byť v úrovni ďaľšej nádrže . Že by to bolo najlogickejšie riešenie pochybujem, pretože dávate ČOV, ale nemáte povolenie , ak máte, tak úradník je nechcem to povedať príkro, ale prisprostejší, resp. neznalý predpisov. Okolo Bratislavy moc predpisy nepoznajú, pretože je tam dosť hustá kanalizačná sieť.
@jan45 Hovorim o pripade ked mam na COV povolenie. Vtedy je snad zberna nadrz v poriadku.
@stavba311 A v tedy ti je načo?
@stavba311 aj po vyčistení sa voda musí dočistiť vsakom, takže zberná nádoba je zbytočná. Môže byť, ale musí sa vyvážať na ČOV ako žumpa. Ale už sa opakujem, ak skutočne máte povolenie na takéto zostavenie , pošlite mi kópiu , zbieram ich pre MŽP aby som vysvetlil nelogičnosť povoľovacieho procesu
Naco vypustat vodu z COV do vsaku ked sa s nou da polievat travnik? Alebo to je zakazane? Nebodaj kontrolovatelne? Nebodaj trestne? Vidim hlavne nelogicnost v zakone, az potom v povolovacom procese. Zakony su na to aby sa menili podla meniacich sa podmienok. To nie je nieco vytesane do skaly. Ale samozrejme inkvizicia tiez upalovala ludi a dotycni ludkovia si mysleli ze konaju zbozne dobro.
@stavba311 prečo si myslíte, že voda z ČOV je vhodná na polievanie trávnika? Ste chemik, biochemik, máte nejaké jasné predstavy o čo tu ide?
Bud vyrobcovia COV klamu alebo je zakon od veci. Nie som chemik ale ani dogmaticky zastanca zakonov ktore treba dodrzovat len preto ze existuju.
@jan45 vsetci co predavaju covky sa chvalia, ze je, inak by to bola klamliva reklama a tym padom by ju nemohli mat :) (ironic slovakia :D )
@shadowmilan nie je to úplne tak. MBČOV sú prefabrikáty, ktoré prešli polročným skúšobným testom za určitých podmienok a dosiahli dostatočné výsledky. Ale potom ich dostanú k používaniu majitelia, ktorí nemusia nič vedieť o správnom používaní. Naviac, norma požaduje pred ČOV predradiť septik, to nevedia alebo nedodržujú ani projektanti ani úradníci. Na ČOV je v nákrese napísané "časť septik", ale septik je nádoba, kde sa splašková voda usadí a kal sa odvádza, to u MBČOV nie je možné, skôr tam vidím klamlivú reklamu.
@jan45 norma vyzaduje pred COV septik? to by potom vtekala do COV hlavne voda bez vacsieho podielu kalu ako v pripade , ze septik tam nie je? Ako sa robia potom skusobne testy? S predradenim septikom alebo bez?...
Voda z COV urcite nie je vhodna na skladovanie a polievanie. Ale niektore COV napr spomenute vyssie mozu mat pieskove filtre tak to by snad slo. Ja to mam tiez ale nevyuzivam. Zbernu nadrz mam ako rezervu pre pripad havarie.
@maxogo nie som skúšobný komisár, ale predpokladám že vteká roztok s obsahom znečistenia do 500 mgBSK5/l a NL sa nemerajú
ahojte potrebujem informáciu, idem kolaudovať COV. Potrebujem nový geometrický plán so zakreslenou ČOV ? Dakujem za radu.
@yetinb potrebujewt zamerať celú zastavanú časť včítane ČOV, ale pri MB%COV je to len poklop a vyústenie do potoka. Vyústenie potrebujete dať správcovi toku. Nepredpokladám, že máte vsak.
@jan45 ja som pred cca 15 rokmi robil COV, 20 EQ. To bol pôrod. Správca tokov, životné, atc. Torturu som zvládol... Najväčší vtip bol že sused mal vedľa prepad zo septika z ktorého trcal ešte aj toaletný papier... A mne merali stupeň znečistenia toku, brali vzorky.... Už som napojený na kanalizáciu chvalabohu...
@jan45 dakujem za odpoved, vyústenie mám do potoka a boli to už kontrolovať z BB, zajtra som to mal kolaudovať, ale som nevedel, že potrebujem nový geometrický plán s nákresom COV. Musím to doložiť do 30 dní. V podstate bude len nákres s presným zameraním, lebo geodet povedal že to bude lahšie ..dúfam, že to bude stačiť. Inak by musel prečíslovať (pridať ďalšie označenie) aj pozemok pod COV .
ahoj, mam zumpu 12 m3, ale kedze ju naplnime za 14 dni, chcem nejako obmedzit naklady na vyvoz zumpy. chcem kupit cov s pieskovym filtrom, tu zaradit pred zumpu a nasledne do vycistenej zumpy davat vodu z cisticky a touto potom polievat travnik a stromy. ma to niekto takto spravene? bude ta voda bez zapachu, da sa s nou polievat? dik.
@rm2003 ČOV s pieskovým filtrom dodávajú Ekočističky, je to certifikovaná dodávka, potrebujete projekt, povolenie, ale nádrž za ČOV nestačí, vodu na polievanie potrebujete pol roka, a za zvyšok spotrebujete ďaľších 100m3 vody, potrebujete vsak, ale to rieši projekt
Ahojte, viete mi povedať ako to je dnes z Čov so vsakom? Dostala sa ku mne info, že už to nepovoluju. Je to pravda? Ďakujem
@stevo2092 To si počul dezinformáciu. Neďaleko odomňa sú rozostavané dva domy a obaja teraz v jesení zabudovali ČOV Aqutatec AT 6 s vývodom do vsaku. Ja som takú istú začiatkom minulého roka kolaudoval.
@ruren dik za info. Mal si nejaké problémy s kolaudáciou? Ci sa týka vsaku zistovali, ako a čím máš vyplnenu vsakovaciu jamu?
@stevo2092 Nie, veď všetko bolo v projekte a teraz keď už je všetko v zemi, ako by ti asi niečo skontroloval? Deň pred kolaudáciou som ešte odčerpal kal, vyčistil všetko, vystriekal s vodou. Pri kolaudácií som sa ho pítal, či otvoriť čističku a povedal netreba. Povedal že on dobre vie že na kolaudáciu je všetko tip-top. Podpísal som zápisnícu a bolo po kolaudácií.
@cattthhy pozdravujem, riešim to isté. ST. povolenie na žumpu ale chcem tam osadiť ČOV, je isté že mi to schvália keďže vyústenie končí v žumpe? Viem že je to len medzikus ale mám istotu že s tým st. úrad pri kolaudácii nebude mať problém?
Zdravím, viete mi niekto povedať aké všetky povolenia potrebujem na koreňovú čovku? Googlil som a nič som nenašiel, žiadna stránka ktorá sa tým zaoberá toto nemá nikde vypísané. Ďakujem 🙂
@urgy na to by Vám mali odpovedať na úrade ŽO. , ale nevedia čo s tým, čakajú na usmernenie. Papierov treba veľa, asi ako na rodinný dom. Ale dúfajme, že sa to v dohľadnej dobe zmení.
