Dobry den, chcela by som sa opytat ci nema niekto zumpu z cadce a ci boli problemy pri kolaudacii. Sice sme dostali nejaky certifikat, ale v prvom rade niekam zmizol a v druhom, nevieme ci by nam bol aj nieco platny. Niekto nejake rady? Da sa ten certifikat nejako ziskat z netu, alebo to riesit nejako inak? Dakujem za rady
@lussinda2 ked si to riadne kupila (cize nie bez blocku), tak poziadaj dodavatela, nevidim dovod preco by mal mat problem ti znovu dat tu kopiu.
Ak je ta zumpa OK a tesna, mozes si ju dat otestovat a ta firma, ktora ti spravy test, ti vystavi potrebny certifikat (urcite bez problemov uznatelny) tesnosti. Certifikat zhody (ktoreho kopiu ti zrejme dala ta firma) ti je vpodstate nanic, lebo zumpu mozes mat i vlastnorucne postavenu, dolezite je iba aby bola tesna, teda mala si skusku tesnosti. Tie polske maju "az" 10 minutovy test - za ten cas sa ledva napusti par cm vody a odtiect stihne akurat keby tam bola diera aspon jak ceruzka...
Normalne testy tesnosti sa robia 24/48 hodinove myslim a pripadny povoleny ubytok sa musi zodpovedat norme, inak ti povedia, aby si si to dotesnila.
@koumakds dakujem za odpoved. Ano kupila som to riadne, no ako si spravne pamatam, bol to len obycajny prefoteny zdrap papiera. Tak to mi malo sluzit ku kolaudacii? Nic viac? Nieje problem im tam zavolat a poziadat ich o duplikat.
tak je to ubohost tych ludi ... potom ked si budu nase deti kupovat pitnu vodu ako inde tak nam podakuju. ja som zato aby boli take pokuty ze cloveka to aj zrujnuje .... potom si to rozmysli
@lussinda2 nemas pravdu. Bývame na kopaniciach a nič nemáme zvedene do potoka.
Ku klaudacii nepotrebujes zdrap papiera, ale potvrdenie o vykonaní skúšky tesnosti. Nám to vydala firma co zumpu osadzala.
@milan209 ak novostavba žiadny trativod.
deravá žumpa je dvojsečná zbraň - zdvihne sa spodná voda a naplní sa raz-dva ;-)
a ak je deravá, preteká na pozemok majiteľa, tomu by to malo vadiť najviac...
