Diskusiu odoberá 1 človek
Plná žumpa alebo upchaté potrubie?
Máme kúpeľňu. Pri dverách je wc a dalej vaňa a za vaňou odpad. Od nedele hladina wc po spláchnutí klesá pomaly, ale klesne a niekedy vyrazí malú časť vody do sifonu vane. Čo z tohto to podľa Vás spôsobuje? Nestojím o radu, že pozri sa do žumpy, nepreteká a je v pláne ju dať vyviesť, len neprídu do dňa, ale niekedy to trvá aj 2 týždne a neviem či mám čakať a bude to tou žumpou že je skoro plná alebo mám volať aj niekoho na krtkovanie. Hydroxid sodný som už liala viackrát a nepomohol.
Odpoveď na príspevok od marssmykkok:
Máme kúpeľňu. Pri dverách je wc a dalej vaňa a za…
@marssmykkok 😂 Že nestojím o rady pozrieť sa do zumpy.... Veď pozri do tej žumpy, či je plná, pane bože... Čo keď ju je v pláne dať vyviesť? Nemôže byť preto plná? Pretekat keď bude, už bude neskoro... Ak nebude plná, bude to upchatym potrubím. Nad čím akože rozmýšľaš?
@marssmykkok akú inú radu si čakal? Ak voda nevyletí okamžite, ale nakoniec predsalen vytečie, tak s najvačšou pravdepodobnosťou je vyústenie do žumpy už ponorené pod hladinou. Voda nemiesto toho, aby vletela z potrubia, tak sa pretláča so vzduchom, ktorý nemá kam ísť, pretože rúra je vzduchotesne uzavretá. Takže buď je vyústenie pod hladinou žumpovej vody, alebo máš upchaté potrubie. Iné vysvetlenie neexistuje. Šup-šup kuk do žumpy.. Ak je vyústenie nad hladinou, tak máš upchaté potrubie.. To je ale málo pravdepodobné.. Iba ak by si mal zlomenú kameninovú rúru.. Príjemnú zábavu.
@marssmykkok ... nuž, ako to niekedy trvá dva týždne, tak treba volať o dva týždne skôr. Veď musíte mať podchytenú nejakú periodicitu vývozu.
@marssmykkok akú inú radu si čakal? Ak voda nevy…
@zicher Takto som to nejako chcela vysvetliť, že proste aké môžu byť príčiny. Myslíš že k naplneniu mohli pomôcť aj tie vytrvalé dažde a vysoká spodná voda? Vyberáme väčšinou v skorú jar-marec, niekedy bol s tým problém ku koncu zimy že napríklad ak sa dalo do wc viac papiera nechcela odtiecť voda, ale nestalo sa to každé splachovanie a väčšinou bolo treba pomôcť zvonom aby sa to uvoľnilo. Teraz to prejde samé a rýchlejšie ako vtedy, ale robí to problém a stále-každé spláchnutie ako keby proste ani to tuhé nebolo taký problém ako tá voda, že nestíha, že proste je v žumpe veľa vody. Vybrať dám, či o mesiac skôr alebo neskôr je jedno, len proste ide mi o to, že sa to správa trocha inak ako som zvyknutá.
@zicher Takto som to nejako chcela vysvetliť, že …
@marssmykkok ..to koľko m3 máte žumpu?
Odpoveď na príspevok od brapene:
@brapene "Myslíš že k naplneniu mohli pomôcť aj tie vytrvalé dažde a vysoká spodná voda?" Veľká nebude, ale zato funguje ako trativod pravdepodobne...
@brapene "Myslíš že k naplneniu mohli pomôcť aj t…
@marssmykkok kde bol teraz väčší mráz tak trativod na čas nepôjde,záleží od hlbky, a druhu zeminy,najhoršie je ked ostane ponorený kanál v tekutine, vytvorí sa v odpade kameň a upchá celé potrubie spodná voda ťažšie,ale pri daždoch steká po povrchu, lebo je primrznutá zem, sused má blízo potoka teraz stúpla hladina a žumpa upchatá vytekalo na ulicu
@megdesign mesiac na vyvoz hore dole, to bude iny emental :-D
@marssmykkok stalo sa to aj mne dvakrát ked ženské splachovali viacej záchodoveho papiera ako bobkov :-) Vytvorila sa v potrubi zatka a musel som ju wapkou preplachnut. Alebo ako pisali nadomnou, musis pockat kym ti klesne hladina chcaniek vo vodotesnej zumpe :-)
@marssmykkok stalo sa to aj mne dvakrát ked žens…
@rkorba to muselo byť papiera ako od vložky aby vznikla zátka , kanál aj ked len 100 -ka sa od paiera neupchá
zaujímavé priznania
Odpoveď na príspevok od jan45:
zaujímavé priznania
@jan45 veru, niektorý si zjavne neuvedomujú o čom vlastne píšu.
Odpoveď na príspevok od jozik123:
@jan45 veru, niektorý si zjavne neuvedomujú o čom…
@jozik123 no čo. Debata o hovne.
@marssmykkok ... no čo? Vyvezená a hladina klesá normálne..?
@marssmykkok ... no čo? Vyvezená a hladina klesá …
@brapene vyvezené, ale sa to zhoršilo. Bude asi to niekde upchaté. Chemický sajrajt nepomohol, ani zvon, ani krtkovanie pružinou (asi sa až tam nedostala kde je to upchaté)
