Plastové žumpy
Ake mate skusenosti s plastovymi zumpami? Ci sa v zemi neako nezdeformuje..Dakujem vopred za odpovede...
plast nebo sklolaminát? plast mi už několika bagristy bylo řečeno, že se zničil, byť byl třeba obetonovanej, ale dostala se dovnitř voda.. sklolaminát jsem jak nedohledal majitele těchto jímek, tak jsem ani neslyšel o nějakých problémech. pokud to lze, šel bych do betonový - certifikáty jsou krásná věc, ale nikdo neví, jak dlouho tyhle plast/sklolaminát jímky vlastně vydržej. cenově vycházej cca nastejno - u nás jsou schopný naplánovat si jeřáb a bagr tak, aby se dovežená jímka složila přímo do výkopu - tzn. není třeba jednou jeřáb na složení, podruhý na usazení. u spodní vody si myslím to o betonový jímce platí dvojnásob. sám sebe považuju za pokusnýho králíka, protože v místě s vysokou spodní vodou sklolaminátovou mám - tak uvidíme na jaře a na chvíle, kdy přijede fekál a půlku jí vycucne :) pokud je totiž spodní voda nebo bude místo nad jímkou pojezdový, tak je třeba dělat betonový desky, obsypy z písku a tam ta cena naskáče. co vím, tak u betonový se dělá jen štěrkovej podsyp toť vše
@nemec je plastova zumpa a bolo pisane ne internete, ze bez nutnosti obetonovania...
@hanuska88 to není až tak úplně pravda - viz. "Tato jímka (žumpa) se hodí do míst, kde není výskyt spodních vod či silnějších průtoků vody. V tomto případě výskytu spodní vody či silnějších průtoků vody po deštích atp., by hrozilo zborcení celé jímky (žumpy). Je nutné, abyste si zajistili průzkum, že je Vaše místo, kde chcete umístit jímku (žumpu) bez spodní vody a mohli jste do těchto míst samonosnou jímku (žumpu) umístit. Jímku (žumpu) není nutné obetonovat, avšak je nutné vybetonovat pouze dno, na kterém bude jímka (žumpa) umístěna. " takže ta odolnost určitě nebude taková, jako u sklolaminátu, který je určen i do míst se spodní vodou. jinak je mi celkem jedno kdo si co na svůj pozemek dá - sám za sebe jakožto vlastníka sklolaminátový říkám, že pokud to lze, tak betonovou - jen v případě nedostupnosti pozemku bych asi bral plast/sklolaminát. plast může být levnější do chvíle, než se zbortí a je potřeba vyměnit :)
Konzultovala jsem nutnost obetonování s výrobcem plastových septiků/jímek a ti každopádně doporučují cca od 6 m3 obetonování (i u těch, které jsou jakože samonosné). Sestra dávala válcovou 8m3, dělali jsme tam železobetonové dno a stěny cca 20 cm, na strop jsme dávali ocelové traverzy a zalévali betonem (aby se po ní dalo případně pojíždět). Co se týče peněz, byla to pěkně drahá záležitost, vyšlo to cca na 35 tis (24 tis stála jímka + beton, železo, traverzy, výkopy atd.). Plastovou dávala proto, protože postřebovala ke kolaudaci certifikát o nepropustnosti, což by u svépomocně betonované jímky nesehnala. Na trhu jsou i betonové prefabrikáty s certifikáty, ale taky vyjdou dost draho.
@enmuhan2 výrobcovia nedodávajú certifikát nepriepustnosti, takže do betonovej nádrže stačilo vložiť jazierkovú fóliu a urobiť skúšku vodotesnosti, ktorú podpisuje stav.dozor.
@jan45 pokud vím, tak naše úřady tento certifikát vyžadují přímo od výrobce + smlouvu s firmou, která bude fekálie vyvážet
namátkou jeden výrobce betonových jímek - Ke každé jímce obržíte certifikát o nepropustnosti dle ČSN 750905.
Plastovou jímku máme již třetím rokem. Položil nám ji do výkopu přímo bagrista, který výkop udělal. Než jsme stihli výkop i se žumpou zasypat začal se plnit spodní vodou a pak se i rozpršelo a lilo skoro 14 dní, takže žumpa vyplavala nahoru k naší ohromné radosti. Po dešti jsme výkop vyčerpali kalovým čerpadlem, žumpa klesla. Výkop jsme zasypali hlínou, bez obetonování. Máme jímku cca 11 m3. Propad zeminy je minimální, témeř neznatelný, pohyby žádné, funguje bezvadně, ani po vyčerpání nemá tendenci se zvedat spodní vodou. Na úřadě po nás žádný certifikát nechtěli, ani je nezajímalo, jak a kým budeme žumpu čerpat. Prodejce nějaký certifikát má a mylsím, že nám ho i dal, ale jak říkám nikoho to nezajímalo.
@enmuhan2 úradz nemôžu vyžadovať certifikát od výrobcu, pretože výrobcom môža byť aj dodavateľ stavby. treba skúšku vodozesnosti. Certifikát možno pýtajú na čov. @rull mám rovnakú skúsenosť, spodná voda nadvihla 25m3 nádrž, pretože montéri nerešpektovali príkazy. práve pri takýchto situáciách môže dôjsť k poškodeniu a preto sa robí skúške vodotesnosti. Skúška by sa mala opakovať aj počas prevádzky, pri podozrení z únikov, ale je to v kompetencii obcí a tam si ľudia nechcú robiť nepriateľov, v podstate voličov
@rull Dobrý den, jakého výrobce máte plastovou jímku? Sháníme taky nějakou a tak sbíráme informace od spokojených zákazníků. Děkuji Gallova. Email:korbasova1@seznam.cz
@lauragal Mohu Vám doporučit přítele - má firmu, která jímky/šachty/septiky vyrábí :) Sami jsme nedávno dávali jímku do země. Pokud by jste chtěla i s něčím poradit ohledně jímky, klidně písněte do IP ;-)
@lauragal bazény Olbest, ze Sviadnova.
Souhlasím s @rull ,taky máme od nich jímku(již druhou) a naprostá spokojenost.Hlavně cena je dobrá :-)
@iwerka jj cena skvělá, jinde jsou řádově o několik tisíc jinde
@jan45 ahoj, môže mi obec zakázať žumpu, ak mám bod napojenia na kanál cca 65 metrov od hranice pozemku.
kanalizácia môže byť riešená samospádom, podtlakom a výtlakom, takže u Vás prichádza do úvahy prečerpávanie, priemer potrubia stačí do 63mm a hľbka uloženia 80-100cm. Ak ale žumpa bola skôr ako kanalizácia a kanalizácia nebola riešená s možnosťou napojenia objektu, nemôžu.
@jan45 Prosím Ta, mňa čaká niečo podobné. Ešte len uvažujem o stavaní ale viem že od hranice pozemku mám kanalizáciu cca 60 m a to do kopca. Budem musieť postaviť nejakú žumpu alebo nádrž a potom z nej nejako prečerpávať odpad do kanalizácie? Ak áno kde umiestnim čerpadlo? Neviem si to predstaviť.
V projekte domu treba riešiť odkanalizovanie s vodoprávnym orgánom (Živ. prostredie). Tam určia spôsob likvidácie splaškov, žumpou, prečerpávaním, čov. Ak je dom mimo obce, má zo zákona možnosť urobiť čov samostatne.Ak by sa to prečerpávalo, dá sa kalové čerpadlo umiestniť do žumpy a tlačiť do šachty na kanalizácii, problém je s prechodom po cudzích pozemkoch.
Skúsenosť s plastovou žumpou: mam žumpu od firmy plasticbox. Osadenie podľa návodu. Po prvej búrke bola úplne zdeformovaná a deravá . Reklamácia nebola vybavená ani po 7 týždňoch. Majiteľ nedvíha telefón ;-(
mame rovnaku skusenost - plastova zumpa osadena podla navodu, vraj netreba obetonovat. Naplnena vodou, aby ju bolo mozne zasypat. Postupne zasypana zeminou, ta bola hutnena po vrstvach, potom sme s naplnenou zumpou pockali celu zimu a jar, nech si zem naozaj dobre sadne. Zaciatkom leta sme zumpu vycerpali. Do tyzdna sa zdeformovala. Museli sme ju vykopat a dali sme betonovu.... plastovu nikomu neodporucam.
Ahojte,vie mi niekto poradit,potrebujem nadobu na dazdovu vodu a vsetko co sa tyka tlakovej kanalizacie./ ndoba,cerpadlo.../ V okoli Kosic poznate niekoho?
@margarita rozmýšľal som či sa žumpa nezdeformovala práve zhutnením zeminy. Po prečítaní návodu ku žumpe si myslím, že sa to stalo práve z dôvodu zhutnenia.
@kristofb zemina bola hutnena ked bola zumpa napustena vodou, a vtedy este k deformaciam nedoslo... a tak sme to nechali pol roka. Myslis, ze ako ked bola zemina zhutnena, ze pri navlhnuti zvacsila objedm?
prosím od koho máte septiky?hledáme dobrého výrobce,zatím si myslíme bresco,potřebujem 13m3,samonosnou(myslim se ji tak říká,ta pro obsypání?)a cena?od berca je cenová nabídka 34tis
@rull ahoj prosím te zatím po vás teda nikdo nechtel doklady o odvozu žumpy?
Ahoj ne po dvou letech, co jí máme ještě nikdo žádné doklady nechtěl. A co vím od ostatních, tak je nikdo nechtěl celý život.
@margarita zemina nezväčšila objem, ale podľa môjho názoru, hutnená zemina vyvíjala väčší tlak na žumpu, ako keby bola len sypaná. Ked ste vodu vyčerpali tlak hutnenej zeminy zdeformoval žumpu. Možno sa ja mýlim...to je len moja úvaha ;-)
@kristofb neviem, kazdopadne, uz sme ju vymenili za betonovu
Laminátové jímky nebrat..síla materiálu je s bídou 3 milimetry..A řeči, že se hodí do míst se spodní vodou je nesmysl...Viděl jsem hodně lamínátových jímek, které praskají i bez spodní vody :-) Ty jímky tečou, už když je přivezete a napustíte mimo jámu:-)))
