Odpoveď na príspevok od hurinko:
Čaute. Minulý rok, 11/2023 sme skolaudovali RD. M… @hurinko logicky je to v miestnosti, v ktorej to najviac cítiť. Ako tak pozerám na tú rúru, no je tam nasekaných spojov aj aj. Pokojne v jednej z nich môže chýbať tesniaca gumička a vôbec to nemusí tiecť, kedže je to zasúvané zvisle. Alebo sa bežne stáva, že pri nasúvani trubiek do seba vodári nepoužijú pastu a tesnenie sa nenasunie na trubku, ale trubka vtlačí tesnenie dovnútra, čiže nie je vduchotesný spoj. Ja som na taký problém prišiel u syna na stupačke v činžiaku-chýbala gumička.. To bol iba tip, kde hľadať. Dá sa to zistiť napríklad škáromerom- planžetou. Vsunieš medzi trubkové spoje tenkú planžetu a musíš cítiť odpor tesnenia. Ak necítiš, tak tam chýba tesnenie..Odpoveď na príspevok od zicher:
@hurinko logicky je to v miestnosti, v ktorej to … @zicher cítiť je to iba na tomto WC, nikde inde nie. A je to cítiť iba vtedy, keď je zapnutá rekuperácia, asi po 2 min keď si vnútri, v podstate kým sa vytvorí podtlak a asi vytiahne pach zdola smerom hore. Tie spoje čo hovoríš tam povodne neboli (a pach bolo cítiť) spravili ich majstri teraz, keď tu boli s tými kamerami. Tadiaľ chodili dnu. V podstate je pach cítiť zdola, keď nos priložím tam ako je na fotke šípka. Bude to zrejme dole za kachličkami, len kým to rozsekáme, by som si chcel byť istý na 100%, preto som sa pýtal na tú dymovú skúšku. ĎakujemOdpoveď na príspevok od hurinko:
Čaute. Minulý rok, 11/2023 sme skolaudovali RD. M… @hurinko máte verejnú kanalizáciu alebo žumpu(ČOV)?Odpoveď na príspevok od jan45:
@hurinko máte verejnú kanalizáciu alebo žumpu(ČOV… @jan45 verejnú kanalizáciu. ĎakujemOdpoveď na príspevok od hurinko:
@jan45 verejnú kanalizáciu. Ďakujem @hurinko treba skontrolovať aj vonkajšiu kanalizáciu. Chýbajúca gumička je reálna vada, ale aj vonku môže byť poškodené potrubie a prisáva zápach ceu prechod stenou. Bohužiaľ dymová skúška je účinná pri obnaženom potrubí po montáži, Mohli by pomôcť aj mrižky na dverách WC alebo vstup vzduchu z inej miestnosti.Odpoveď na príspevok od jan45:
@hurinko treba skontrolovať aj vonkajšiu kanalizá… @jan45 máte kontakt na niekoho kto robí dymovú skúšku? ďakujemOdpoveď na príspevok od hurinko:
@jan45 máte kontakt na niekoho kto robí dymovú sk… @hurinko dymovú skúšku robia montéri a stavebný dozor, ale robill som ju možno 2x za život. V hotovej stavbe to už je zbytočné, skúste nechať mierne pootvorené dvere na WC a sledujte , ži zápach preniká, ak nebude , stačí dať mriežku na spodnú časť dveríOdpoveď na príspevok od hurinko:
@jan45 máte kontakt na niekoho kto robí dymovú sk… @hurinko dymovú skúšku robia montéri a stavebný dozor, ale robill som ju možno 2x za život. V hotovej stavbe to už je zbytočné, skúste nechať mierne pootvorené dvere na WC a sledujte , ži zápach preniká, ak nebude , stačí dať mriežku na spodnú časť dverí . najviac skúseností môže mať dedo758Odpoveď na príspevok od hurinko:
Čaute. Minulý rok, 11/2023 sme skolaudovali RD. M… @hurinko este by som sa zameral na dve veci: kde je zvedeny sifon z rekuperacky? geberit mas s odsavanim?Odpoveď na príspevok od hurinko:
@zicher cítiť je to iba na tomto WC, nikde inde n… @hurinko ci ten pach ide z tej skary zistis tak, ze ju poriadne utesnis (okolo tej rury)...Odpoveď na príspevok od jan45:
@hurinko dymovú skúšku robia montéri a stavebný … @jan45 keď sú pootvorené dvere, pach necítiť, nakoľko nevznikne podtlak rekuperáciou dostatočný na to, aby to zdola vytiahlo zápachOdpoveď na príspevok od minoo:
@hurinko ci ten pach ide z tej skary zistis tak, … @minoo aj to ma napadlo, len neviem, či to je dobrý nápad, robiť to, keď tým nevyrieším príčinu, myslím tým ak je dole nejaká puklina - to by mohlo znamenať do budúcna väčšie problémy. S čím by si to upchal ty, aby to bolo vzduchotesné?Odpoveď na príspevok od rapidek:
@hurinko este by som sa zameral na dve veci: kd… @rapidek geberit je bez odsávania a sifón z rekuperácie je na strope, tá sivá rúra z fotky, odvetrávanie je vyvedené na strechuOdpoveď na príspevok od hurinko:
@minoo aj to ma napadlo, len neviem, či to je dob… @hurinko ja by som postupoval tak, ze v prvom rade by som zabezpecil prisun vzduchu do miestnosti - aby mi pocas citania modrej strechy nezalahovalo v usiach. Potom by som endo kamerou cez skaru skontroloval spoje (zvonku rury, nie z dnu), ci tam nieco nepreteka a ci realne tam treba nieco riesit. Potom by som ten detail utesnil dakou hmotou, mozno pena a na to silikon, mamut - daco by som vyspekuloval, podla sirky a priestoru na patlanie, lebo tak ci tak, by som taku fugu tam nechcel. A potiahol by som stenu az po strop, spravil niku, oblozil, spary utesnil vzduchotesne (sparovacka, silikon) aby uz nic odtial neslo a nebolo vidno ruru...Odpoveď na príspevok od minoo:
@hurinko ja by som postupoval tak, ze v prvom rad… @minoo ďakujem
