Oprava odpadového potrubia pod podlahovkou
Pozdravujem, pod podlahovkou v suterene mame vedene odpadove potrubie zo sprchy, ale zrejme niekde v spojoch pustilo (vidim to na jednom mieste kde sa pod izolacnym polystyrenom pod podlahovkou zacala objavovat voda pri prevadzke sprchy). Vie mi niekto odporucit, firmu, technologiu, ktora by potrubie vedela opravit z vnutra, prezriet kamerou a nejako zalepit v mieste kde treba? Neviem si predstavit sekat dlazbu, podlahovku a hladat odpadovu ruru a jej defekt. Myslim si ze takato oprava by mala byt mozna, len neviem koho oslovit. Ma s tym niekto skusenost, alebo aspon ma vite znavigovat co/koho hladat? Dakujem, krasny vecer prajem.
@otovel naozaj je to potrubie? sprchovy kut moze zatekat hocikde, potrubie je malo pravdepodobne
je to tam zlozitejsie, popisal som to jednoducho koli pochopeniu, o co mi ide a ci taka moznost existuje a ci to niekto takto pripadne riesil. dik
Mne toho ujo gugl vyhodil dost. Sice kanalizacne trubky ale to by nema byt rozdiel, myslim ze tie kamerky budu male.
@otovel Ahoj. Existuje celá řada minikamer, kterými to můžete nechat prohlédnout. Nicméně výsledek bude zřejmě žalostný. Odpadní potrubí bude zřejmě OK a teče to někde ve spoji. Ve kterém, tak to asi těžko odhalíte. Když to bude někde prasklé, tak budiž. Nicméně, jak to opravit nevím. Kanalizační potrubí se opravuje pomocí vloženého plastového potrubí a technologie je velmi složitá. Ono se jedná o způsob, kdy je výztužný systém ze sklolaminátových vláken napuštěn jakýmsi polymerem, kdy se polymerace spustí, až je to vpraveno do poškozeného potrubí. To se tam natlačí pomocí vody ( jako když se perou prasečí střeva při zabíjačce ) . Pravděpodobně toto nebude technologie na opravu trubek malého průměru. Možná trochu pomůže pořádné pročištění celého potrubí. Když je tam na spodní straně nějaká bariéra, tak se za ní může tvořit zvýšená a hlavně trvalá hladina vody a to potom prosakuje. Nicméně, problém to nevyřeší, pouze zmenší. ;-)
@atlaska Ahoj. Mě by zajímaly ty odkazy, které řeší opravu potrubí malého průměru. Díky. :-)
Ved prave, tecie to urcite v spoji, nasiel som velke kanalizacne potrubia, ale nieco o priemeru 50mm-80mm nie. ak taka firma je, uz po konzultacii s nou budem riesit, ci to vie spravit aj v spoji, alebo nie, ... odborni vie co dokazu spravit. len musim niekomu zavolat ;).
Ako ste to nakoniec vyriesil?
