Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Odvod vody zo strechy - moznosti
ahoj, rad by som vase nazory na toto. chcem odviezt vodu zo strechy, klasicky zvodom kolmo dole ololo fasady, potom do gaigra. a potom neviem co s tym. 1/ bud vodarsku plnu ruru/hadicu (neperforovanu) a az vo vzdialenosti 5-6metrov do domu to zaustit do vsakovacej jamy. preco neperforovanu? nechcem aby sa voda zo strechy zbytocne dostavala k zakladom, hoc aj ked su izolovane XPSkom a spodna stavba odizolavana hydroizolaciu. podlozie mame strky,takze so vsakovanim nie je problem. co ma tiez zaujima, tak je hlbka. ked budem na jednej strane domu cca 80 v zemi, na druhej strane, resp. pri zausteni do vsakovacej jamy to bude uz meter a viac. co som cital, robia ludia bezne drenaze v hlbke cca 50 cm. nebude to robit problem pri mrazoch ked to nebude v nezameznej hlbke? 2/ taktiez je tu moznost s perforovanymi rurami. ale pravdupovediac nevidim dovod davat okolo domu perforovanu, ked to moze vsiaknut o 15metrov dalej. rura s priemerov 100mm to odviest stihne...
