Diskusiu odoberá 1 človek
Odvedenie vody z ryn
Zdravím. Chystám sa robiť odvedenie vody z ryn do trativodu. Chcem sa spýtať, či na odvedenie z jedného zvodu DN100 stačí použiť od lapača nečistôt kanalizačnú rúru DN100 so spadom 1cm na 1m. Alebo radšej použiť DN125,alebo dat väčší spád? Po 15m sa bude k prvému zvodu pripájať druhý zvod DN100, ale pred pripojením by som to rozšíril na DN160. Následne po niekoľkých metroch to rozšíril na DN200 a pripojil druhú (rovnakú) stranu domu, tiež dva zvody. Čiže by boli nakoniec 4 zvody DN100 v jednej kanalizačnej rúre DN200 a tá by ustila do trativodu. Ďakujem!
@xkodiakx Stačí ti celé potrubie z DN 100. DN 200 je zbytočne hrubé. Ale ak chceš, môžeš dať. No bude to drahšie.
@xkodiakx mám časť striech (150 m2) odvedenú do nádrže cez potrubie DN 100 a stíha to bez problémov aj počas menšej prietrže. Myslím, že by to ešte nejakých 100 štvorcov utiahli v pohode. A keď to pôjde bokom tiež sa nič nestane.
Presne tak, keď "leje" tak je voda aj tak vsade. Nemusis to mat nadimenzovane na 110%... DN200 pojme mensiu radovku.
@xkodiakx Neviem či sú kanalizačné rúry DN 100. Ja mám 4 zvody DN 100 z 200 m2 strechy a všetko ide do rúry DN 110 a bohate to stačí.
@kejsix takže by stačilo 1 zvod do DN110, na 2 zvody rozšíriť na DN125 a potom 4 zvody do DN160? To by ušetrilo dosť peňazí...
@xkodiakx Nič nemusíš rozširovať. Všetko odvedie 110-tka
Tiež mám všetky zvody zvedené do jedného zvodu a do šachty 110.Strecha je asi 135m2,a ešte sa nestalo,že by to nestíhalo.A to som zažil za ten čas,čo v dome bývam pár búrok,kde mi za asi 1h napršalo skoro plnú 10m3 nádrž.
Chcel by som vás odhovoriť od používania označenia DN 110. Ako sme sa asi pred 50 rokmi učili DN značí svetlosť potrubia a ten je , v tomto prípade určite približne 100. Udávaných 110 je presne vonkajší priemer a aby sme sa dostali k DN treba odpočítať 2x hrúbku steny.
Ako pise @ruren 100ka staci, ak chces zicher tak po pripojeni druhej strany rozsir na 125 a si v pohode.
ok. dakujem za vase rady.
Musím sa smiať, ako všetci schvaľujete 100-vku. Koniec koncov, aj ja ju mám, ale ak príde dobrý lejak, tak voda preteká cez okraje žľabov a nestačia ju odvádzať ani samotné žľaby, tobôž už nie 100-vka rúra. :-D :-D :-D
@jamk1 Cim si vlastne zhrnul, preco nema zmysel vacsi priemer :-D
@kejsix Presne tak. :-)
@viktor811 to sa asi nepodarí, ja som sa učil pred 60-imi rokmi a dodnes mám problém v obchode, pre nich 1/2" je všetko iné len nie 12,5 mm
@xkodiakx spád v tomto prípade nehrá žiadnu úlohu keby si to mal aj v rovine... Ta voda tečie pod tlakom zo strechy. Tiež som si myslel, že potrebujem spoločne potrubie oveľa väčšieho priemeru mám 160tku keď don ústí viac okapov. V mojom prípade tri zo strechy cca 300 m2. Jeden zvod je samostatný. Aj obrovský lejak mi ukázal, že 110tka by úplne stacila. Akoby sa na tej dĺžke strácala ta voda ta rúra sa nikdy nenaplní nech leje ako leje stačí to.
