Odpady pod domom - ako najlepšie poriešiť
Ahojte, viem, že na tému kanalizácie tu je založených už mnoho príspevkov, ale fakt sa mi ani po preštudovaní väčšiny z nich (ktoré som našiel) nepodarilo nájsť uspokojivé odpovede na moje otázky. Tak by som bol celkom rád, keby ste mi vedeli niekto poradiť. Idem práve riešiť odpady pod podkladovou "doskou" (založenie na základových pásoch + 2 rady DT) a budem samozrejme musieť prispôsobiť rozloženie rúr danostiam pozemku atď. Odpady mám naprojektované nejako takto - viď prvé foto. Zvedené majú byť zatiaľ do žumpy, ktorá sa bude nachádzať na pravej strane vo vzdialenosti cca 2-3m pred domom. -viď druhé foto. Od vývodu kanalizácie spod základov to je cca 8 metrov. Kanalizácia v obci zatiaľ nie je, ale raz určite bude (projekt už existuje a niektoré vetvy sú vo výstavbe). Chcel by som teda celú kanalizáciu spraviť tak, aby som sa v prípade, že sa raz vybuduje kanalizácia, mohol bezproblémovo na ňu pripojiť, pokiaľ to je možné bez nutnosti použitia prečerpávania. Ergo musím urobiť vývod spod "dosky" tak, aby som nevyšiel na konci moc hlboko. Plánoval som pôvodne, že urobím prechod / vývod hneď pod prvým radom DT. Oba rady sa vo finálnej fáze prisypú, takže by bola kanalizácia v tomto mieste v min. hĺbke 50cm. Po žumpu by to teda pri zachovaní 3% spádu bolo plus nejakých 24 cm smerom dole, k plotu by to bolo + max. ďalších 9 cm. t.j. spolu nejakých 83 cm. To by mohlo stačiť na prípadnú budúcu prípojku (je predpoklad, že bude v cca. metrovej hĺbke). Problém je, že keď urobím takto vývod, tak my kanalizácia vedúca do kuchyne, k drezu vyjde už nad doskou - rúra sa v posledných metroch dostane do dosky resp možno aj nad ňu... Preto som začal trochu upravovať vedenie rúr - viď obrázok 3. Keby to spravím takto a možno oželiem ešte pár cm zo základovýych pásov (t.j. pôjdem na výstupe hlbšie ako som plánoval), plus dám max. priemer DN125, tak by to mohlo vyjsť tak, že by som s rúrou aspoň nezasiahol do dosky. 1. Mohlo by to takto byť? Poprípade viete poradiť nejakú alternatívu? 2. Môžem nahradiť DN160 menším priemerom? DN160 mi príde aj tak zbytočne veľa pre 3 izb. dom o celkovej ploche cca. 120m2 (max. 3 členná domácnosť). Najradšej by som to všetko vyviedol najkratšou cestou hneď von - dva vývody (jeden z kúpeľne a jeden z technickej miestnosti) - a ďalej to viedol mimo dom. Lebo nie som úplne spokojný s tým, že to bude celé pod domom (pre prípad možnej havárie). Ale keby to tak urobím, tak pridám k celkovej dĺžke kanalizácie ďalších cca 15-16 metrov. T.j. skončím pri žumpe resp. plote o dosť nižšie (možno aj cez 1,5 metra) Samozrejme som to riešil už aj s dozorom a dokonca aj s projektantom kanalizácie, ale žiaľ mi moc neporadili. Dozor tvrdí, že by moc priemery nemenil, lebo však projektant to vyrátal podľa príslušných noriem... ďalej, že trasovanie resp. rozmiestnenie rúr môžem meniť, tak ako to vyžaduje rozloženie zariadení, len sa treba vyhnúť ostrým uhlom (resp. 90°) a s vývodom neísť zbytočne hlboko. Projektant povedal, že dáva napr. DN160 aby sa to potom ľahšie pripájalo na kanalizáciu, keďže tam sa obvykle predpisuje DN160. Čo sa týka rozloženie, to je naprojektované tak, aby sa zachovala najkratšia cesta von spod základov. Ale meniť sa to môže... to už potom robí vodár na základe skúseností... Ďakujem za každú radu, či názor. Peťo
@putzig Inou alternatívou je dvihnúť dom o jeden rad DT vyššie. Na RD stačia rúry 125 mm, netreba 160. Na kanalizáciu sa aj ak nepripájaš napriamo, ale cez kanalizačnú šachtu. Dnu pôjde 125 rúra, von 160, alebo taká, aká bude prípojka na kanalizáciu. To projektant nevie? Keď ťa výška nepustí, tak nič nevykúzliš.
