Mám problém s odpadom WC a odpadom zo sprchového kútu (guličky). Mám Wc hneď vedľa vymurovaného sprchového kútu kde mám guličku ako odvod vody, len mám problém v tom, že pri splachovaní wc sa mi kal dostáva aj do guličky hoci je v guličke aj tesnenie a sprchač sa 1-2 dni nepoužíva ( lebo máme aj vaňu :-) )tak to zapacha. Viete mi poradiť čo by som mal spraviť aby mi splašková voda nešla naspäť do guličky??
@stiskacik Ahoj. neviem ake riesenie je mozne teraz, ale nie nadarmo sa hovori ,,dva krat meraj a raz rez,, :-)
keby to bolo v stadiu budovania asi by malo stacit zdvihnut odpad oproti WCku, ale teraz neviem ake by mohlo byt riesenie, urcite sa najde niekto co pomoze..
kazdopadne to nebude jednoduche, ak ti to zapchava, tak to bude treba pravdepodobne prerobit..
Drzim palec..
tak s tymto ma veeeela ludi problem.. riesia to tak, ze kazdy den pustaju nachvilu sprchač, aj ked ho nepouzivaju, aby gulicka uplne nevyschla... inak sa neda... smrad ide stale..ale zakryju guličku :(
@stiskacik nachcem vas sklamat, ale asi budem musiet, bez stavebneho zasahu to nevyriesite, Ta voda vam tam vyschne, resp. wc-ko pretlaci vodu von vzdy (silny tlak). Jednym z rieseni by bola vymena gulicky za taku, co ma spatnu klapku, lenze ... okrem tychto http://www.4stav.cz/novy-podlahovy-od... a http://www.aco.sk/files/SK_ACO-slovak... (strana 165) som nic ine nenasiel. Jedine sa popytat v predajni s takymito vecami.
Ak máte zlú guličku , že sa voda odparí treba ju vymeniť. Ale ak máte len zle odvetranú kanalizáciu alebo vôbec odvetranú dá sa to zachrániť odvetrávaciou hlavicou - tá dovolí len nasať vzduch , ale nevypustí zápach .
takto to vyzeralo ked sa to robilo. taktiež mám spravne odvetranie kanalizácie nad strechou. teraz už bývam a používaním sme prišli na to že nám od tadiaľ ide zápach
@stiskacik
vzhľadom na túto situáciu a priemery rúr ti nepomôže ani jedno moje riešenie, dalo by sa to keby máš z guličky napojenie na klasické wc, ktorému ide rúra pvc 110 rovno dole, zostáva ti iba naliať vodu do guličky (ala @katrin21) alebo prerobiť (ala @mariand), pretože tlak z wc je tak veľký, že ti pri tvojom prípade (koleno 90´) vytlačí vodu aj na opačnú stranu a tá tam zostane a keď gulička vyschne v sprcháči, tak to zapácha ;-(
@stiskacik podla tych fotiek zial s tym nic nenarobis, jedine stavebne upravy a to neviem ci ta doma pochvalia s takym riesenim :). Tie @achelan -ove prepocty by som videl este pesimistickejsie. Ked si zoberies ze hned po 90' kolene s pripojenia wc to ide dalsim 90' kolenom dalej, tak to ti robi dost znacny odpor. A rychlost 6l vody pri splachnuti si vybera znacnu dan hlavne na pojme "cesta mensieho odporu". To by som povedal, ze mozes byt rad, ze ti to v sprchaci nevyteka.
varianta 1, vymenit gulicku ako som pisal v predchadzajucom prispevku - rozbombardovat vyspadovanu podlahu sprchaca
varianta 2, za weckom (tam ako je ta redukcia) rozobrat stenu, vlozit 110 spatnu klapku, hned na T-kus az potom redukciu, osadit servisne dvierka - tu je problem, ze nie je finalna fotka, takze nie je moznost posudit realnost koli osadeniu wc.
varianta 3, bez zasahu, ale na ukor komfortu a nakladov. Po kazdom splachnuti pustit aj sprchac a preplachnut ruru :-( :-S
kus pozde :D neviem ako si to vyrieisil ale ked to teraz vidim tak ma napadlo ,ci otocenie redukcie tak ,ze bude hore rura a vymenie 90 na 45 odbocky by nepomohlo?
Nie, zadný odpad na mise smeruje dozadu - vodorovne, asi 17 cm nad zemou (pri každej mise to uvádzajú, že koľko). Hrdlo zo steny môže trčať do 3 cm, misa sa pripojí napr. týmto http://www.vodotop.com/images/6304-WC...
