...odkial sa berie zápach v kupelni???
...zdravím všetkých,idem si sem po radu! V novostavbe nam zapácha v spodnéj kúpelni žumpa.(na 1.poschodí je nad ňou ďaĺšia kupelňa,ale tam nič nesmrdí!!!) Sifon na práčku ešte neaktívni(je v ňom papier,a zabalene je to vo fólií,umyvadlo nekvapká,sprcha taktiéž,wc tesné. Keď sme sa vratily z cudziny,žiaden smrad tam nebol,no až teraz po týždni je tam ,,kandel"...odkial sa to berie?!možno mal dakto podobnú skúsenosť! ...žeby sprch.kút netesnil kdesi pod vaničkov!?Ak bude odpoveď,tak dakujem!
@radusko01 skontrolovat sifon vo vanicke-zvycajne sa da priamo zhora bez rozoberania, dalej prackovy sifon skontroluj poriadne-co znamena ze je tam papier-ved ten netesni.dalej sifon pod vanou-prezriet, rozobrat skontrolovat , sifon umyvadla..ak nic z toho tak ist dalej -podla mensej skody a menej prace-takze odmontovat misu, prezriet tesnenia atd.. Vsetko rob s casovymi prestavkami-smrad z kanalizacie sa ti kludne udrzi aj 2 dni..kym sa to vyvetra.
Ja si myslím, že Vám "spadla" voda v sifóne v sprchovom kúte. Mávali sme to občas tiež. Treba iba doliať vodu a občas to skontrolovať.
@radusko01 Priklanam sa k chybajucej vode v sifone na sprchovom, tiez sa nam to stalo, ked sa namontoval sprchac, a len odtestoval. A potom sa v nom nikto nesprchoval pocas dorabky. Zmizlo po nastahovani a pouzivani.
@radusko01 máte odvetranie odpadu, príp. privzdušnenie? Nemohlo sa stať, že hoci bola v sifóne voda, tak po spláchnutí ju podtlak stiahol a sifón zostal nenaplnený?
@radusko01 nam smrdela kúpeľňa v staršom dome, kde nebol odvetrany odpad. Ako sme prerobili a odvetrali, tak všetko ok. A asi aj kvalitnejší zlab v sprchaci je dobré dať, aby sa neodparila voda zo sifonu tak ľahko.
@radusko01 ten "neaktivny" sifon by som dal dole,vystup zo steny upchal originalnym stuplom podla priemeru..ta pracka je nova?ked nie je zapojena na sifon nejde smrad z pracky?
@akvi odvetranie je vytiahnute az pod štít,tým to aai nebude.diky.
@dart9 ...dobry postreh,ale z pracky to nebude,prisly sme z cudziny,pár krát pouzily dolnú(...túto kupelňu)kúpelňu,po týždni sme začali pouzivať hornú,a v dolnéj to začalo smrdieť. ...Už na jar,keď sme prišly na prázdniny,ten samý problém,po pár dňoch používania,smrad zo žumpy v kúpelni,jak v ,,Carihrade". Skúsim to origo.zablindovať. Čo som ale zabudol napísať!...mne sa zdá,že po sprchovaní je pred sprch.kútom v rohu trochu vody,nemám to na 100pro odsledované(máme3 malé deti,tak neviem či to oni načápali,tak to skúsim odsledovať,ked bude zvyšok rodiny hore)...že by bol ,,prdnutý sifón pod vaničkou!?
@silvikam ale pisal ze to nebolo ked prisli, ale az tyzden po tom. Takze predpokladam ze bol uz uzivany.
Nám tak smrdela umývačka a nevedeli sme, že prečo, nakoniec bola celá zle namontovaná a odpadovú vodu vyrážalo dovnútra. Nemôžete tam mať niečo zle zapojené? Práčka ak je ok, tak jedine pozrieť ako vyššie spomínajú to odvetrania, či je tak dobre spravené.
@radusko01 smelo to môže byť ten sifón. Nám sa tak stalo v sprchovom, muž ho musel celý odsúvať a rozoberať. Sme si hovorili vtedy, že chvalabohu sme dali len takýto stojatý sprchový, že sa s ním dá hýbať.
@lenikkk4 diky,aai to celw rozobwriem a ,,vaničku vyšklbnem"
@radusko01 skúšal si? Bol problém tam?
Daj vediet ci bol problem v tom, lebo ak sa uz skusalo vsetko z vyssie spominaneho tak neviem, kde by este mohlo byt problem.
@lenikkk4 zdravim,este som to ,,neobnažil"...nebol čas,zvláštne ,že ten kandel tam nie je v kuse,ale možno 1-2x za tyždeň.
@radusko01 mas rekuperaciu v dome?
@abobo nie,nemam
@radusko01 tak to musi byt len sifon suchy, alebo niekde nemas utesnene kanalizacne potrubie koncovkou alebo spojene bez gumicky
Zvlastne ze nevies identifikovat odkial to ide. Keby to bolo priamo zo sifonu, to by bolo citit zo sifonu, nie? Nizky tlak v ovzdusi ma na to vplyv?
