Neznesiteľný zápach v dome z kanalizácie
Dobry den, uz pol roka bojujeme v dome s neznesitelnych smradom z kanalizacie.Najprv to bolo na prizemi vlavo od vchodu (pracovna), rozbila sa stena a zistila sa nesladovna chyba: zle napojena odpadova rura, bola rozidena a prasknute tesnenie. Opravili, na odtok namontovali spatnu klapku. Nasa radost trvala iba par dni, mozno tyzden…Smrad sa vyvalil v miestnosti oproti, tj mala dolna kupelka (je tam sprcha, umyvadlo, wc geberit). Nie je spravene odvetravanie kanalizacie do strechy ako bolo v projekte, spravili iba odvetravacie hlavice vsade kde je voda a wc, ci nieco take. Zajtra cakame firmu, ktora nam bude robit dymovu skusku potrubia. Uz sme nestastni, v dome sa neda fungovat.Idem o novostavbu, poschodovy dom v ramci dvojdomu. Co je pruser, smrad citit uz aj na chodbe do domu, kde vychadza asi odpad z celeho domu von do kanalizacie. Mam pocit ze citim prievan pri tlacitku v geberite pri wc, smrad ide uz aj zo sprchy pricom ju pouzivame. Nic nepomaha. Bude sa asi musiet vsetko sekat, dom je nakomplet hotovy. Je mi do revu, ale v dome je smrad a mame male deti. Mal tu niekto rovnaky problem?Kamerou nic nezistili!Iba poukazali ze mohol byt lepsi spad kanalizacie, ale ze v dome by to nemalo byt kvoli tomu citit…Je nejaky problem s podtlakom?Steny su vsade ciste a suche.Je tu nejaky odbornik ktory by nam vedel pomoct?
Ahoj, nie som odbornik, ale riesila som nedavno nieco podobne, hoci nie v takomto rozsahu. Tiez novostavba, bungalov, v technickej miestnosti smrad z kanalizacie. Nikto mi 3/4 roka nevedel povedat preco, volala som roznym majstrom, pytala sa snad vsade, bola som zufala. Nastastie to bolo citit len v tej jednej miestnosti, no strasne mi to vadilo. Nakoniec sa nas jeden pan opytal, ci mame odvedene odvetravanie kanalizacie cez prechodovu skridlu strechy smerom von - tak to bolo v projekte, ale z nejakeho dovodu to tak majstri neurobili - bolo to vyvedene pod strechu. A tym, ze v tejto tech.miestnosti su diery v strope kvoli rekuperacii a chyba nam tam este sadrokarton, takze vraj preto to bolo tak citit prave tam. Vdaka Bohu po spravnom vyvedeni cez prechodovu skridlu smrad zmizol. Nemoze byt rovnaky problem u vas?
Mame poschodovy dom, rovna strecha. Vyvedene odvetranie nie je nikam.Majitel firmy ktory teraz hasi co sa, vravi ze to sa uz dnes nemusi davat. Sam prisiel, potvrdil smrad a povedal ze to odstrania, ze ho to mrzi.Ale tapu uz pol roka. Aj tu dymovu skusku preplati. Vodari obvinuju tych co robili kanalizaciu! Takze super. Povedal ze ak treba urobi sa odvetranie.Ale ako preboha?To mi rozmlatia fasadu?Strechu?
@karolina2022 Tiez mame poschodak a bez odvetrania, len privzdusnenie cez hlavicu v najvyssom mieste. Absolutne ziadny problem. Myslim si, ze bud mate netesnost, ktoru by ta dymova skuska mala odhalit, alebo mate aj vy privzdusnovacie hlavice (to co spominate je asi ono). Zvyknu sa obcas "pokazit", je tam gumovy "ventilcek" a ten sa obcas prilepi alebo casom prestane dobre priliehat. To by som kontroloval ako prvé. Preto sa aj hlavice majú montovať tak, aby k nim bol prístup pre takýto servis.
@kejsix Ano toto nam viaceri potvrdili.Lenze aj napriek hlaviciam citime smrad aj zo sprchy, aj okolo tlacitka geberitu a dnes dokonca aj v skrinke kde mame toto:
Umyvadlo v malej kupelke.
v sprche mate zlab? ci vanicku? natiahnite sacok cez tu vec pod umyvadlom, ci sa nieco zmeni
@kejsix zlab
@kejsix tu hlavicu nam namontovali pred tyzdnom, lebo vsak skusaju co sa da. A mam pocit ze je to horsie. Idem skusit
@karolina2022 vyberte kryciu mriezku, pozrite, ci su dobre zacvaknute mysky sifonov, to je alca?
@kejsix abo alca, myslim ze je to ok. Co myslite?
@karolina2022 tak sme to vymontovali.Vali sa odtial smrad na hovado
https://youtu.be/EEYRENleUp4 rozobrat, skontrolovat
@kejsix nema tam stat voda aby sa smrad nevracal??
@karolina2022 Áno, má. To je princíp vodnej bariéry.
@karolina2022 Skúste, či vám veľké splachnutie nevyťahuje vodu zo sifónov....
@kejsix odskusali sme.Nevytahuje. Uz sme objednali tu firmu na dymovu skusku. Uz to spravime nech sme kludnejsi. Smrad citim v celom dome kvoli tomu.Musime vylucit dalsie uniky
@karolina2022 Nechcem strašiť, ale ak "majstri" použili materiály a postupy ako na fotkách, môže ísť o podobný problém. Dúfam že ho tá dymová skúška odhalí...
V sprchoveho banícke musí byt voda ak tam nie je tak potom je to asi zle vyspadovane alebo ju niečo idtial vyťahuje. Keď pustite sprchu a potom ju vypnete a date dole mriežku je tam voda alebo nie ?
@karolina2022 Akoze nevytahuje, ked tam vodu v tom zlabe nemas? Cely ten otvor musi byt pod vodou, aby odtial nesiel smrad. Ked tam niekto pride, tak ich na to upozornite.
@mato86 pustam vodu aj 10 min a po chvili toto: Podla mna by tam mala stat voda
Tak potom je nejak zle spravený spád. Musí tam byt voda tak ako je aj vo WC alebo v syfone inak to bude cítiť.
@mato86 tam vela vody nebude.... Je to sifón ktorý sa pri suchom stave zavrie pomocou tých guliciek a tym padom sa uzavrie. Mame taky isty a tam je velmi malo vody, mozno tak 2 cm vody. @karolina 2022,je ten sifon dobre zacvaknuty a tesnenie je na mieste?
@roberttom ano skusali sme, je v poriadku.Neposkodeny. Ale bohuzial teraz vecer bolo citit smrad zo skrinky pod umyvadlom od kachliciek.Cize nieco tam bude…Detto ako v pracovni odfusovame daco v stene, preto nepomaha ani ta klapka
@karolina2022 hmmm a čo budete teraz?
Dymova skuska a kamery odhalili nasledovne: Kanalizacia ma mierny spatny spad ale do vnutra domu to podla zisteni nema mat vplyv, ono to odteka ale az po dosiahnuti hladiny, upchate nebolo nic.Splasky proste stoja v rure asi 10 m dlhej casti pred domami. Potom odtial smerom von to uz odteka, ale pomaly. Kamery odhalili este jednu ruru uz pred vchodovymy dverami kde stoji v celej rure voda (zly spad).Ale stale to neznamena ze mam mat smrad v dome. Ti co robili kanalizaciu mi budu musiaet rozobrat zamkovu a opravit to, konatel vcera vecer dosiel. Dymova skusa odhalila to, ze sa valil dym zo spatnych klapiek.Nechapali ani ti pani z firmy.Treba ich odmontovat, nesplnaju funkciu ktoru maju. Bud vybrali zly tip alebo co. Zatial na 90% to robi sprcha, proste ten system je na tzv “suchy” odtok, gulicky vsak prd pomahaju. Skusia vymenit za zlab s inym systemom.Ak nepomoze, bohuzial vanicka.To mi povedali. Avsak co to pomoze ked podtlak vytahuje splachnutim hore v kupelke vodi zo sprchy na prizemi??Vsak to bude robit aj potom.
@karolina2022 to vyzera na same dobre spravy. Precital som si celu diskusiu a smeruje to dobre. Kanalizaciu pred domom vam opravia a dnu treba na najvysi bod doplnit spetnu klapku na prisavanie vzduchu. Tento krat vsak poriadnu, kvalitnu, co funguje. Inac vam pri splachovani vzdy bude vytahovat vodu a problem sa neodstrani. Odtok v zlabe ak sa da vyriesit iba nejakou vymenou dilov tak OK, inac sa musi rozbit dlazba 😞
@karolina2022 ja mám tiež alca sifón , ale s dvoma komôrkami plné vody. Ten váš systém sa mi nepozdáva! Skúsili ste s ústami potiahnuť vzduch cez tú vyberatelnu čast? Či tie guličky aj vôbec tesnia.
@karolina2022 ešte ma napadlo podľa obrázku,kde píšete, že by tam voda mala stáť. Podľa mňa by tam mala byť voda do výšky ako je hrdlo na ktorom sú guličky. Otázka,tesní vám tá gumička , ktorá je z boku? Ak máte rekuperáciu,tak aj cez malú netesnosť bude ťahať "svieži vzduch" do domu.
@karolina2022 tam dole to netesni vôbec,kde to je špinavé.Zamerajte sa na to tesnenie
@igorkoo Cely ten alca system je naprd. Uprimne to poviem.U rodicov mame system ako na fotke, byvaju o 2 domy dalej.V zivote nemali smrad v dome. Nastastie ostali kachlicky, bohuzial pocitam s prerabkou sprchy.Tie gulciky nesplnaju podla mna ziadnu funkciu, uz dvaja ludia mi nezavisle povedali ze mali podobny problem. Zajtra mi pridu odmontovat dole na prizemi klapky a dame ho iba hore na poschodie. Bude vsak stacit to dat na sifon na umyvadlo? Alebo treba rozobrat wc geberit? @igorkoo idem skusit. Lenze ja tam napustim vodu a za par hodin je tam 1 cm vody. Ono tie gulicky by mali zapadnut, ale ktovie ci ten podtlak zhora ich nenadvihuje?? Prosim je tu niekto kto by mi vedel vysvetlit ako sa dodatocne da spravit odvetranie na poschodovy dom?Rovna strecha?
