@epdv18 Možno to tak príde iba mne ale ty asi nechceš naozaj stavať len sa nudíš tak míňaš čas. Keby si to myslel zo stavbou vážne namiesto toho aby si sa tu tri mesiace babral v sketchupe si mal isť za projektantom už dávno a už si mohol pomaly s projekčnými prácami končiť pomaly začať vybavovať stavebné povolenie a tento rok stihnúť aspoň platňu, ale takto robíš zbytočnosti.
@epdv18 Možno ti to príde divné ale to že si mal ísť za projektantom bola najlepšia rada ktorú si tu dostal, alebo čo čakáš že takouto diskusiou vyriešiš.
@dedo758
Jeden vývod cez platňu vzhľadom na absenciu poteru bude nereálne, necham si však poradiť.
@martosko
Úprimne čakal som rady od profesionálov, ale zrejme bude lepšie sa obrátiť na profesionálov
@epdv18 Ako? Vyjdem cez platňu v obvodovom múre (alebo tesne pred ním, záleží od toho, ako bude osadený geberit), dvojodbočka - doľava na kuchyňu, doprava na WC. Pokračujem hore. Pod stropom odbočka na sprchu (predpokladám znížený strop, keďže rekuperácia). Nad podlahou odbočka doprava na WC a umývadlo. Pokračovanie hore je odvetranie na strechu...
@dedo758
Obvodový múr bude zo žb, ak by som vyšiel pred múrom kadiaľ budem viesť odpad k umývadlu a rekuperácii na prízemí. Rovnaká otázka sprchovací kút a umývadlo na poschodí?
@epdv18 Sprcha a kľudne aj umývadlo pod stropom. WC teda bude pri stene, zadeklované od zeme až po strop, takže stúpačka bude schovaná. Na poschodí detto...
Vlastne umývadlo hore kľudne v priečke. Čo bude zvnútra na tom ŽB obvodovom múre?
@dedo758
Sprcha a umývadlo na poschodí môžu byť v strope, WC na prízemí a poschodí bude pri stene, to je ok.
Čo však umývadlo, bojler a rekuperácia na prízemí, ktoré sú vzdialené od obvodového múru 1,3 m.
Na obvodovom múre bude 45 mm EPS, tam odpad neschovám
@epdv18 Možno si si to nevšimol ale profesionálov alebo aspoň ľudí čo vedia naozaj dobre a odborne poradiť je tu ako šafránu , preto si myslím že takéto debaty o technických veciach nieje moc dobré rozoberať z neznámimy na internete, toto nieje pripomienkovanie pôdorysu kde každého niečo napadne, aby sa tu mohol človek naozaj poradiť niečo čo bude mať hlavu a petu potrebuje mať nejaké vedomosti, či už ohľadom dimenzovania potrubia, zásad jeho umiestňovania, minimálnych potrebných sklonov a ďalšie a dalšie veci. A podľa toho čo píšeš ti najskôr treba vyriešiť niektoré konštrukčné záležitosti ( ako dom bez poteru alebo, izolácie 45 cm EPS ) a dispozíciu, kým sa pustíš do kanalizácie.
@dedo758
Práveže v tomto je veľký problém - priečka má hrúbku 100 mm, vodorovné drážky hĺbky 50 mm (vodovod) prípadne 40 mm pre rekuperáciu nie je možné realizovať. Bojler bude v stavanej skrini v kuchyni, do spodnej kúpeľne sa nezmestil.
@martosko
Bohužiaľ je pravda, že profesionálov je tu ako šafránu. Rady na tomto fóre neberiem ako doktrínu, konečné riešenie bude na projektantovi, avšak niekedy tu človek môže získať zaujímavé informácie.
Nepísal som, že chcem použiť 45 cm EPS 😁
@epdv18 Sory zle som si všimol 45 mm je zasa opačný extrém 45 cm sa mi zdalo až zbytočne moc a 45 mm mi zasa príde málo akú plánuješ skladbu obvodovej steny teda.
@dedo758
Aj teraz mám priečky 100 mm a žiaden problém.
Uvažoval som aj nad touto možnosťou. Aké nevýhody prináša toľko prestupov cez zakladovú dosku?
@martosko
245 mm EPS NEO 150 mm žb a interiér 45 mm EPS NEO
@stowasser
Z dôvodu EPS tvárnic.
@jan45
Návrh od dedo758 je zaujímavý, ak by sa vyriešilo pripojenie RJ k hlavnému potrubiu bola by to zaujímavá alternatíva.
@dedo758
RJ bude zavesená na danej priečke, možno ak by sa z vývodu RJ natiahla hadička postačil by nejaký pračkový sifón v obvodovej stene, problémom je však sam9tné umiestnenie RJ, vývod bude vo výške 200 mm od podlahy, tzn sifón by musel byť pod touto hodnotou. Nebude prívodné potrubie od podlahy preplnené odbočkami? Ak dobre počítam prvá bude odbočka pre geberit, následne pre RJ a práčku z pravej strany a umývadlo a bojler z ľavej strany. Zmestí sa to tam výškovo pri zachovaní 3 % spádu?
Ako vyriešiť pripojenie spodného sprchovacieho kúta a kuchyne?
Uau... To potom bude v sprche gulička (žľab) už v platni? Tak to jednu odbočku pod platňou bude treba. Ale bez poteru? To trafia majstri platňu tak dorovna? A čo nejaký ohrev pod dlažbu do tej sprchy. A do celého domu. A spád v sprche len na lepidlo? A vo dverách schodík? A... celé zle... :-|
@dedo758
Presne tak, gulička v doske. Rovinu nie je problém pri realizácii zabezpečiť, podlahové vykurovanie nechcem, do pasívu zbytočnosť. Prečo by mal byť schod v sprche? Videl a skúsil som takto riešenú kúpeľňu.
