Napojenie WC na odpad
Dobrý deň, mám otázku. Mam hotovú základovu dosku a vyvedený odpad na WC presne tam ako je umiestnený záchod v návrhu. Otázka znie ci je možné ešte WC posunut o meter vedľa ku vani tým pádom mimo vývodu na odpad pre WC. Dá sa to potom v pohode napojiť alebo musí byť odpad priamo pod zachodom. Nemám žiadne skúsenosti tak radšej si chcem nechať poradiť. Budem mať drevodom. Ďakujem za rady 🙂
Kolko cm idete davat izolaciu? Este ide aj poter tak pridobrej hrubke izolacie v pohode.
@wyrky 15cm EPS + 5cm poter.
